Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Почему с двумя неизвестными? Ведь цепь как была, так и осталась бесконечной, и ее сопротивление по прежднему равно R :) .
R= R1+R*R2/(R+R2)
Решаем квадратное уравнение и находим R=4 Ом
А кто сказал что после R1 и R2 сопротивление тоже будет R? Или у нас цепь бесконечная в обе стороны?
В одну сторону, но бесконечная. А значит сколько бы мы звеньев не добавляли она останется бесконечной и ничего от этого не изменится.
Изменится на бесконечно малую величину. Когда бесконечно малых величин бесконечно много - тут и начинается цирк. Вещи то одного порядка...Потому здесь можно поспорить...Но, по-большому счету, конечно согласен...
Изменено пользователем Goodefine
Еще одна схема для любителей геометрии. R2,8,10,11 = 2Ом, остальные - 4Ом
Требуется "зазывала", иначе долго ждать придется.
Тук, тук, тук..... :unsure::unsure:
Срочно читаю "Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник". :ph34r:
А как мы будем определять новичков, по количеству сообщений или по знаниям?
Что-то я сильно сомневаюсь, что genja новичок в электронике…
Изменено пользователем Света
Вопрос для электриков пользующихся "фазоискателем" в виде отверток и т.д.
(по простому - пробник).
Ставим рядом с розеткой еще одну или несколко (типа в параллель)
Электрик снял корпус с розетки и прикоснувшись пробником сначала к одному проводу,
а затем к другому не обнаружил свечения "лампочки" пробника.
Какая первая мысль должна залететь в голову настоящего электрика?
Проверить исправность пробника. Если исправен, то фазы нет...
Задайте мне каких нибудь вопросов!!! Я сто процентный новчок!!! Посмотрим совсем я дерево или нет.............=) :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=142946
:rolleyes: Так работает ОС (обратная связь)
Хотелось бы, чтобы она была положительной :rolleyes:
...C высасыванием тока, возбуждением и стимулированием
а то выходной каскад выбьет :)
кстати, вот и вопрос: чем отличается режим транзистора в классе А от класса В?
В классе А девчонки не смогли включить питание, а в В - мальчишки спалили транзистор... :rolleyes:
Вроде бы тем, что в классе Б есть ток покоя, а в классе А его нет, и КПД в Б классе меньше,чем у А...
Скорее всего я путаю уже всё это... :)
Если я ошибся, то потом перечитаю про них опять... :)
Помним помним.
Режим класса А со смещением, класса Б - без смещения.
В классе Б максимальные искажения, но высокий КПД. В А - минимальные искажения, но низкий КПД.
В классе А напряжение смещения выбирается так, чтобы рабочая точка была на середине линейного участка входной характеристики.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
