Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Мне лень искать куда залить а потом перетаскивать ссылки.
А в схеме какие проблемы? 2 паралл. соединенные ветки по 2 посл. соединенных конденсатора в каждой. Между серединами обеих веток (точки соединения конденсаторов ветки) включен последний конденсатор (который на работу схемы не влияет).
...|--||--o--||--|...
---o.....===.....o---
Не сразу нашел нормальныйй моноширинный шрифт
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
Вот вам в двух вариантах.post-111089-1278786545,75_thumb.jpg Опять таки выворачиваем-разворачиваем и смотрим, опять добавили лишнюю детальку дабы голову заморочить.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
... Для Вас есть принципиальная разница или это запрещено правилами форума?
Это не запрещено правилами, а разница есть. Через некоторое время файл из файлообменника удалят и на форуме в этом месте будет пусто. Тот, кто будет читать эту тему позже, не увидит картинки и не будет понимать о чём идёт речь.
Оказывается все просто. Спасибо всем откликнувшимся.
Это не запрещено правилами, а разница есть...
Понял. Был неправ. Признаю ошибку - буду знать.
А в ВОРДе или ОПЕНОФИСе вполне прилично можно рисовать простые картинки и схемы, чтоб народ голову не ломал, что там изображено моноширинным шрифтом.
И как его потом вставлять на форум? Картинку я в Paint'e нарисовал.
Разные есть способы. Можно, например, нажать Print Screen, открыть Paint, вставить через Ctrl C, обрезать лишнее, записать в формате джипег, проверить, чтобы формат был не больше 800х600 и вставляй. В быстром ответе нажми "Расширенная форма", дальше все по подсказкам - выбрать, загрузить, добавить в сообщение.
Есть очень удобная программка LightscreenPortable , сразу вырезает с экрана нужный фрагмент и показывает его размер.
Изменено пользователем Alkarn
Попрбуйте sPlan 6.0.0.1, и чем больше в ней работаешь тем больше всяких элементов добавляеш, тем проше работать.
всем местным привет!!у меня вопрос почти про лампочку - с недавних пор живу в частном доме. тырнет работает нет шустро как должен, хотя все компутерное железо вроде в норме. пробежал по линии в доме и наткнулся на АЗУ 5. под крышкой увидел именно лампочку. такой вопрос - влияют ли АЗУ на качество интернет соединения, что скажете про конкретно эту модель??и еще у этой модели нет входа для телефонного кабеля со стандартным штекером, в нем надо прикручивать телефонный провода, которые идут уже к розетке, есть ли модели с нормальным современным входом???
"и еще у этой модели нет входа для телефонного кабеля со стандартным штекером, в нем надо прикручивать телефонный провода, которые идут уже к розетке, есть ли модели с нормальным современным входом???"
дык припояй современны раз стандартный не нравится
не нашел в магазинах кабелей старых с двумя крупными жилами со штекерами, а в новых там жили совсем тонкие, тогда уж качество сигнала точно лучше не станет
Насколько я понимаю, задача всё-таки задавать вопросы новичкам...Мой вопрос простейший:есть два КМОП-вентиля - ИЛИ и ИЛИ-НЕ.Какой из них содержит большее число элементов? Просьба отвечать на вопрос только новичкам.
Делай людям добро, и оно к тебе вернётся.
Нет,элементов больше в ИЛИ.Потому что КМОП - вентиль ИЛИ состоит из ИЛИ-НЕ и инвертора.
Доброжелатель 2 к тебе вопрос (может он глупый но все же)ИЛИ-НЕ эт че абревиатура такая?
"не нашел в магазинах кабелей старых с двумя крупными жилами со штекерами, а в новых там жили совсем тонкие, тогда уж качество сигнала точно лучше не станет"-тогда этот вопрос к владельцам магазинов:-)
Название логического элемента выполняющиго соответствующию функцию (ИЛИ-НЕ)- основа на которой строится вся цифровая техника.post-111089-1279652768,4_thumb.jpg
Уффф! Ладно, все прощены и спасены от бана! :D К тому же, задачка была теоретической, так что можно было бы применить ЛЭ и две кнопки без резисторов, просто мне это показалось кощунственным.
3-я задачка: Есть батарейка "крона" (9В) и два одинаковых резистора. Как получить напряжение 4,5В + 4,5В относительно некоторой средней точки (потерями на резисторах можно принебречь)?
Как и обещал, поднимаю тему.
2 закон Киргофа нам в помощь :)
Ладно. Раз новички не отвечают, пусть отвечают старички! Вот схема к 4-му заданию:post-4670-1179466781_thumb.jpg.
С помощю такого гениального инженерного изыскания я внедрил спидометр в системник одному маньяку, приводя его в движение индикатором обращения к "ружью". Можете пинать фашистскую гадингу, то есть меня!
это вопросик явно не для новичков был
Изменено пользователем SeReGa2
С лампочкой вы конечно завернули жёстко...
Чтобы тема не стояла на месте, небольшая заморочка для новичков ;) :
Доказать что напряжение и ток в катушке или конденсаторе не совпадают по фазе на 90 градусов для переменного тока... :)
а вот на резонансной частоте?! совпали! Вопрос не совсем точный :)
какое действующее напряжение будет на лампочке,
Сейчас новички бросятся изучать, чем отличается действующее значение от амплитудного и что такое эффективное напряжение и среднеквадратичное значение напряжения
обидеть легче всего, диод пропускает одну полуволну, значит и напряжение будет в 2 раза меньшим - 110 в.
почитал дальше тему и увидел, что был не прав.
кто то написал, "мощность прямопропорциональна квадрату напряжения. - Согласен. -Значит напряжение в корень из 2 раз меньше" меньше чего?
Если уж новичков хочешь учить, глянь хоть в Википедии как правильно "закон КирХгофа" пишется.
Нет, не хочу, если ты не заметил, я сам новичок. Думаю КирХгоф на меня не в обиде.
З.Ы. ты в несущих частотах разбираешься?
Вопрос слишком глобальный, давай поконкретней. И завтра я, пожалуй на природе буду, так что до понедельника ответ не гарантирую.
я в личку вопрос кину
Ещё одна задачка: как сделать RS-триггер из четырёх инверторов и двух элементов ИЛИ?
Отвечать новичкам!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
