Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Мне лень искать куда залить а потом перетаскивать ссылки.
А в схеме какие проблемы? 2 паралл. соединенные ветки по 2 посл. соединенных конденсатора в каждой. Между серединами обеих веток (точки соединения конденсаторов ветки) включен последний конденсатор (который на работу схемы не влияет).
...|--||--o--||--|...
---o.....===.....o---
Не сразу нашел нормальныйй моноширинный шрифт
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
Вот вам в двух вариантах.post-111089-1278786545,75_thumb.jpg Опять таки выворачиваем-разворачиваем и смотрим, опять добавили лишнюю детальку дабы голову заморочить.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
... Для Вас есть принципиальная разница или это запрещено правилами форума?
Это не запрещено правилами, а разница есть. Через некоторое время файл из файлообменника удалят и на форуме в этом месте будет пусто. Тот, кто будет читать эту тему позже, не увидит картинки и не будет понимать о чём идёт речь.
Оказывается все просто. Спасибо всем откликнувшимся.
Это не запрещено правилами, а разница есть...
Понял. Был неправ. Признаю ошибку - буду знать.
А в ВОРДе или ОПЕНОФИСе вполне прилично можно рисовать простые картинки и схемы, чтоб народ голову не ломал, что там изображено моноширинным шрифтом.
И как его потом вставлять на форум? Картинку я в Paint'e нарисовал.
Разные есть способы. Можно, например, нажать Print Screen, открыть Paint, вставить через Ctrl C, обрезать лишнее, записать в формате джипег, проверить, чтобы формат был не больше 800х600 и вставляй. В быстром ответе нажми "Расширенная форма", дальше все по подсказкам - выбрать, загрузить, добавить в сообщение.
Есть очень удобная программка LightscreenPortable , сразу вырезает с экрана нужный фрагмент и показывает его размер.
Изменено пользователем Alkarn
Попрбуйте sPlan 6.0.0.1, и чем больше в ней работаешь тем больше всяких элементов добавляеш, тем проше работать.
всем местным привет!!у меня вопрос почти про лампочку - с недавних пор живу в частном доме. тырнет работает нет шустро как должен, хотя все компутерное железо вроде в норме. пробежал по линии в доме и наткнулся на АЗУ 5. под крышкой увидел именно лампочку. такой вопрос - влияют ли АЗУ на качество интернет соединения, что скажете про конкретно эту модель??и еще у этой модели нет входа для телефонного кабеля со стандартным штекером, в нем надо прикручивать телефонный провода, которые идут уже к розетке, есть ли модели с нормальным современным входом???
"и еще у этой модели нет входа для телефонного кабеля со стандартным штекером, в нем надо прикручивать телефонный провода, которые идут уже к розетке, есть ли модели с нормальным современным входом???"
дык припояй современны раз стандартный не нравится
не нашел в магазинах кабелей старых с двумя крупными жилами со штекерами, а в новых там жили совсем тонкие, тогда уж качество сигнала точно лучше не станет
Насколько я понимаю, задача всё-таки задавать вопросы новичкам...Мой вопрос простейший:есть два КМОП-вентиля - ИЛИ и ИЛИ-НЕ.Какой из них содержит большее число элементов? Просьба отвечать на вопрос только новичкам.
Делай людям добро, и оно к тебе вернётся.
Нет,элементов больше в ИЛИ.Потому что КМОП - вентиль ИЛИ состоит из ИЛИ-НЕ и инвертора.
Доброжелатель 2 к тебе вопрос (может он глупый но все же)ИЛИ-НЕ эт че абревиатура такая?
"не нашел в магазинах кабелей старых с двумя крупными жилами со штекерами, а в новых там жили совсем тонкие, тогда уж качество сигнала точно лучше не станет"-тогда этот вопрос к владельцам магазинов:-)
Название логического элемента выполняющиго соответствующию функцию (ИЛИ-НЕ)- основа на которой строится вся цифровая техника.post-111089-1279652768,4_thumb.jpg
Уффф! Ладно, все прощены и спасены от бана! :D К тому же, задачка была теоретической, так что можно было бы применить ЛЭ и две кнопки без резисторов, просто мне это показалось кощунственным.
3-я задачка: Есть батарейка "крона" (9В) и два одинаковых резистора. Как получить напряжение 4,5В + 4,5В относительно некоторой средней точки (потерями на резисторах можно принебречь)?
Как и обещал, поднимаю тему.
2 закон Киргофа нам в помощь :)
Ладно. Раз новички не отвечают, пусть отвечают старички! Вот схема к 4-му заданию:post-4670-1179466781_thumb.jpg.
С помощю такого гениального инженерного изыскания я внедрил спидометр в системник одному маньяку, приводя его в движение индикатором обращения к "ружью". Можете пинать фашистскую гадингу, то есть меня!
это вопросик явно не для новичков был
Изменено пользователем SeReGa2
С лампочкой вы конечно завернули жёстко...
Чтобы тема не стояла на месте, небольшая заморочка для новичков ;) :
Доказать что напряжение и ток в катушке или конденсаторе не совпадают по фазе на 90 градусов для переменного тока... :)
а вот на резонансной частоте?! совпали! Вопрос не совсем точный :)
какое действующее напряжение будет на лампочке,
Сейчас новички бросятся изучать, чем отличается действующее значение от амплитудного и что такое эффективное напряжение и среднеквадратичное значение напряжения
обидеть легче всего, диод пропускает одну полуволну, значит и напряжение будет в 2 раза меньшим - 110 в.
почитал дальше тему и увидел, что был не прав.
кто то написал, "мощность прямопропорциональна квадрату напряжения. - Согласен. -Значит напряжение в корень из 2 раз меньше" меньше чего?
Если уж новичков хочешь учить, глянь хоть в Википедии как правильно "закон КирХгофа" пишется.
Нет, не хочу, если ты не заметил, я сам новичок. Думаю КирХгоф на меня не в обиде.
З.Ы. ты в несущих частотах разбираешься?
Вопрос слишком глобальный, давай поконкретней. И завтра я, пожалуй на природе буду, так что до понедельника ответ не гарантирую.
я в личку вопрос кину
Ещё одна задачка: как сделать RS-триггер из четырёх инверторов и двух элементов ИЛИ?
Отвечать новичкам!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
