Усилитель Холтона
Ставится ли RC-цепочка на выходе УМ к нагрузке???
Желательно поставить!
P.S RC-цепочка это Цобель. Возми резистор на 10 Ом и конденсатор на 100n.
С уважением, Дмитрий
Здравствуйте.Собрал Холтона.Впаял выходники.Постоянка на выходе 12мВ.Настроил ток покоя.Правда подобрать не получилось,и в одном плече падение напряжения выглядит так : 17мВ и 8мВ.Тогда как в другом плече почти поровну - по 16мВ. Решил запустить с нагрузкой в виде колонки.Сначала забыл выпаять резик между GND и AGND - была тишина.Затем выпаял,включил - загорелась лампочка,а в колонке гул.Подскажите,может я что-то не то делаю с переменным резистором,который служит регулировкой громкости? 1-выход,2-земля,3-вход?
Нужно ли землю от резистора пускать на общую землю?
Изменено пользователем Eddard Stark
все тут понятно он переменником землю подает то на вход то на выход источника
А НАДО ОТ ТАК
1-земля
2-вход унч
3-выход источника сигнала
Изменено пользователем TEPLOOTVOD
Вадим cxem.net
А НАДО ОТ ТАК
1-земля
2-вход унч
сделал как вы сказали.Гул пропал,появилась музыка.Да только тихо помоему.При выключении усилителя раздается громкий щелчек из динамика.
Общую землю на резистор надо подавать или нет?
С повышением громкости шум усиливается
Все,нахимичил.Теперь играет отлично.Буду доделывать второй канал.Всем спасибо большое!
На счет щелчка что-то можете посоветовать? В чем причина может быть?
Насколько изменится ток покоя,после отключения лампочки из первички?
Делай схему задержки вкл. АС... Сетевой выключатель бери 2х секционный, первая секция будет включать питание, 2-я будет шунтировать конденсатор из схемы защиты АС, который собственно задает задержку, на массу при отключении. Тот будет мгновенно разряжаться, реле будет размыкать цепь нагрузки раньше, чем начнутся переходные процессы! Щелчка не будет! Проверено. А эта схема тебе сразу и задержка при включении, и защита АС от постоянной составляющей на выходе, и мгновенное отключение АС при выключении уся. Если нужна схема, завтра выложу (она у меня на рабочем компе).
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Спасибо,выкладывайте)
Источник питания для схемы можно использовать отдельный (подключать к "+\-", "-" соединить с корпусом), также можно подключить к + одного плеча УМ, тогда "-" на корпус. Резистор R8 подбираем в зависимости от используемого реле по формуле R=(V-Vr)/I, где R-сопротивление R8, V-напряжение источника, Vr-рабочее напряжение обмотки реле, I-ток в цепи обмотки и резистора(смотреть в даташите на реле). Реле лучше выбрать исходя из напряжения питания, например у меня питание было +\- 48В, реле я взял РЭС-22 с рабочим напряжением 43-52В и вместо R8 поставил перемычку. Кстати РЭС-22 есть и с рабочим напряжением 54-66В. Далее к контактам "Л" и "П" подключаем левый и правый сигнальные выходы УМ соответственно. Вместо C1,C2 можно поставить неполярный конденсатор как на Схеме 2. Диоды можно использовать любые схожие по параметрам. VD1 можно не ставить как на Схеме 2. Вместо VT1,VT2 я ставил один составной BD679 как на схеме 2. Конденсатором C3 в первой схеме и C2 во второй подбираем время задержки при включении (больше емкость - больше задержка). К точке Упр. на схеме подключаем провод от выключателя, который будет шунтировать конденсатор при выключении УМ, чем обеспечит мгновенное отключение АС. Также к этой точке можно прицепить еще один выключатель, который можно использовать как "MUTE". Вообще у схемы есть потенциал. Она проста, но в то же время в ней нет "косяка" как в других схемах. При появлении постоянки на выходе сразу с двух каналов равного значения, но противоположного знака, СХЕМА ВСЕ РАВНО СРАБОТАЕТ. Еще к точке "Упр" можно подключить сигнал от токовой защиты, чтоб схема срабатывала в необходимый момент...
bd679.pdf
РЭС22.pdf
Защита.zip
Изменено пользователем mokmor
Здравствуйте еще раз.Собрал второй канал.Напряжение совпадают,кроме двух(показано на рисунке):
Подскажите где копать.Постоянка на выходе около 180мВ.
BD139 пока не ставил
это шутка ?
это шутка ?
нет.Выходники тоже не впаивал
Заменил пару диодов,впаял BD139 - стало так:
Все еще -0,18В...подскажите,пожалуйста,в чем дело может быть?
Менял все MJE350\340 - ничего не изменилось.Постоянка немного упала - +140мВ,не скачет
Привет всем! Прошу момощи.Дело в том что на холтоне у меня гинерацыя в минусовом плече. Но ето при нагрузки,а без нагрузки все впорядки. А гинерация появилась после того как я поставил роскачьку на транзисторах 2sc4793-2sa1837. а без роскачки тоже все нормально и с нагрузкой и без нагрузки. И может ктото делал роскачку на холтона и может мне помочь с етим.Зарание спасибо.
Орлов Дима, А скриншот :angry: схемы нельзя выложить ?
Eddard Stark,
1.Впаяй выходники и VT7.
2.Без выходников вы ООС подцепили на КУН? Судя по карте U, что да, а как вы это сделали нам не сказали!
Eddard Stark,
Впаивал выходники с VT7.Напряжения остаются те же.
Не силен в терминах,Вы имеете в виду тот резистор 10ом,что параллельно D5-D11?Если так,то я его впаивал,когда включал без выходников
Здравствуйте.Подскажите в чем дело.Не могу разобраться.При включении усилителя напряжение на точке сначала показывает -3В,а затем мгновенно падает до -0,18В.Как на рис.:
Это из-за емкостей коррекции? Мне сказали,что у меня они на 25В и не подходят.Но рабочий канал работает с ними
Заменил 22пФ на 50В.Ничего не изменилось.Помогите кто чем может,замахался уже)
Начал настраивать ток покоя(уменьшил R17 до 500Ом).Напряжения теперь правильные.Но постоянка все еще 0,2В.С чем это может быть связано?
Когда делается усилитель,проверяются все компаненты перед пайкой,печатка . А не так впаял за час и включаеш,а потом чего он не работает .
Усь стартует без проблем,выставляется ток покоя и 0 на выходе и всё.
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуста
собрал холтон по этой печатке
включил питание а резюки по 10 ОМ выгорели ((((
в чём причина
Холтон 4 пары.rar
если диоды целые (которые после резисторов идут), то наверно сразу после резисторов ляп(замыкание) больше причин нет
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • В моём UNI-T UT116C стоит  DM1106EN-07  на плате написано V190703-V1.4
