Усилитель Холтона
Пробило стабилитрон - D3.
Проверь - не занижен-ли номинал резистора R_10 в катоде стабилитрона?
Изменено пользователем aif.66
просто Холтон относительно легкий в сборке)
@waso, может есть какие-нибудь наработки? я бы рискнул собрать/послушать/сравнить), так сказать стать испытателем :)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Я не занимался Холтоном, его и так везде много. Те же усилители "Радиотехника".
Собственно, то чего мне удалось отрыть, это и выкладывал.
качество не то) я про модернизацию УН имел ввиду, жаль... )
Проверь монтаж транзисторов дифкаскада. до скольки просело?
просело 20 вольт. Тоисть с 80 на ХХ до 60-ти
Прозвонил стабилитрон - оказался цел. Резистор как и в схеме 10К.
В чём же тогда проблема? ничего не понимаю
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
Если холтон только тестируешь после сборки, то лучше пользуйся сетевым БП с лампой на первичке. у меня дымился R13 из за КЗ между Э и К у одного транзистора УН, на глаз этого не было видно, только тестером прозвонил и нашел.
В этой ветке итак, именно раскочегареный Владом Перепёлкиным вариант.
у меня такой и стоит) WP+ДФ)
@nikolayms, Красотища! B)
Здравствуйте :)
подскажите, какая необходима площадь радиатора для Холтона (300 Вт , 8 Ом; 4 пары выходников) ?
Изменено пользователем Andrey0001
, Вы решили весь форум достать? Из Ваших уст сыплются вопросы, как из рога изобилия. Неужели так тяжело полистать ветку? Ставьте пару-тройку квадратных метров 10-ти миллиметрового, химически чистого листа платины.
С ув. Павел.
Любопытно, на какую сумму потянет такой радик? :blink:
Лучшее, конечно, впереди!
Господа, есть ли принципиальная разница где подключить цепь Цобеля - до или после катушки индуктивности ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
