Усилитель Холтона
Спасибо! Первый запуск сделал с 10 Омным резистором, напряжения были такими же ,причем в какое плечо повесишь его там напряжение падает почти до 0.
Ток покоя не выставляется. На мощных резисторах падение не превашает 1,2В. Может надо уменшить сопротивление R17?
Да, можно попробовать, у меня такая же история была с током покоя))Тоже не ригулировался)
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
R12-16 кОм, R10k - 6,2 кОм. Тогда контрольные точки совпадут
Это вы мне? :huh::)
стабилитроны 1N4742 на сколько вольт покупать? :huh:
Изменено пользователем Andrey0001
12вольт 1ватт
в магазине нету плёночных конденсаторов(типа к73-17) 3.3uF :( , можно ли поставить 2,2uF или 4,7uF ? :huh:
такой резистор подстроечный 2.2 кОм пойдёт?
post-141954-0-68935000-1320315243_thumb.jpgpost-141954-0-58845200-1320315244_thumb.jpg
и радиатор нашёл какой то post-141954-0-45738600-1320315352_thumb.jpgpost-141954-0-60932000-1320315353_thumb.jpg
... распилю его пополам, ещё кое что подпилю :moil: и поставлю для охлаждения транзисторов , которые в середине платы
на нагрузку 8 Ом 300 Вт, 4 пары выходников :)
радиатор распилю на 2 части и каждую часть ещё пополам
Andrey0001, что за транзисторы в ТО-126 ?
если KSE, то не правильно впаяны
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
работать не будет
все развернуть.
Ничего.
припаял все детали...можете наглядно проверить, всё ли здесь правильно? :)
Посередине платы все транзисторы должны быть направлены в одну сторону?
post-141954-0-44316400-1320329223_thumb.jpgpost-141954-0-64456200-1320329224_thumb.jpgpost-141954-0-59301500-1320329225_thumb.jpgpost-141954-0-46751100-1320329226_thumb.jpg
это(на рис. фиолетовым цв.) обычная медная проволока? где её взять и можно ли без неё запускать усилитель?
пока припаял резистор 0.5W 3,9 Ом
Сегодня попробовал выставить ток покоя, при напряжении 30мВ на мощных резисторах(на всех почти одинаково) полевики нагреваются, дальше увеличивать не стал. Нагрев полевиков при таком токе нормально? на выходе 50мВ, питание -+40В.
Извеняюсь что не в тему тут народу больше :) на конденсаторе написанно 33000мкф 63/77в это он на сколько вольт??? 69 вольт выдержит?
Cмотря какие резисторы в истоках, посчитайте ток, так правильнее, напряжение без номиналов ни о чём не говори. Нагрев полевиков - норма. На радиатор установлены полевики? :)
На радиатор установлены. резисторы 0,22Ом , я посчитал ток покоя, 30мВ это много, 20мВ хватит за глаза и нагрев будет меньше.
помагите пожалуйста :( (на конденсаторе написанно 33000мкф 63/77в 555, это он на сколько вольт на 63 или 77 ??? 69 вольт выдержит?
не-не-не, играться с єлектролитами на пределе напряжения нельзя. во - первых такие по обьему конденсаторы могут много нехороших делов наделать при взрыве, во вторых дорогие и должно быть жалко. Всеравно если и не взорвуться сразу, то в дальнейшем работать будут плохо и греться сильно. Даже если они действительно на 77В (что очень сомневаюсь!) то лучше при 69В питании применить конденсаторы на 100В. А эти пусть полежать, подождут свего времени)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Так обозначают индуктивность, но в большенстве усилителей я видел, что так обозначают медную проволоку намотанную поверх (примерно)10омного 2вт ного резистора , который идёт на выход(динамик)
Влад
почему холтон не запускается? :huh:
лампочка горит ярко и на выходе постоянка...
питание +-50V
post-141954-0-55200700-1320394334_thumb.jpgpost-141954-0-74433500-1320394358_thumb.jpg
