Усилитель Холтона
привет всем! :)
хочу раскачать это :lol: ...
сколько нужно пар выходников для достижения 300 Вт на нагрузку 8 Ом ?
трансформатора мощностью 400ВА 54V и конденсаторов ёмкостью 44000 в плечо хватит?
и ещё вопрос: денег сколько нужно вложить на сборку одной платы?
Изменено пользователем Andrey0001
Та которая 1.rar разводилась мной. Это был мой первый Холтон. ПП рабочая. Легко можно переделать под другое количество пар выходников.
Если планируете питание больше +/-70, сразу можете делать в Н классе (печатку я выкладывал)
эта
или
эта
это одна и та же ПП, во втором варианте она просто отзеркалена
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вашего трансформатора немного не хватает по напряжению
почему не хватает? :huh: питания +-74 должно хватить...
а вых. напряж. транса посчитал в проге "PowerSup"...54V
для 2-ух плат мощностью 300 Вт на нагрузку 8 Ом надо вложить в БП около 10000 р. :blink: ...
дороговато :( ...придётся копить :)
значит надо трансформатор 2х57V ? :)
кондеры в БП на 80V пойдут? ///или надо 100V
трансформатор 4100 р. + кондеры на 5000 р.=...
трансформатор всё таки решил 850 ВА(для двух плат) с запасом ;) , а конденсаторы обязательно на 100V или 80V пойдут? :huh:
а зачем щас мыть? детали ещё припаивать ;) , а вот потом ацетончиком и кисточкой отмою :)
nikolayms, правильно ;)(я у NemO спрашивал и фото готового усилителя смотрел...)
колхоз дело добровольное, хочеш вступай, не хочеш расстреляем :rolleyes:
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
детали ещё не покупал (надо ж ещё список написать :o ...), буду покупать только в понедельник или вторник, т.к. в выходные очень буду занят...в универе зачёты начались, да ещё надо коринфский ордер начертить на листе А2 :lol:
на следующей неделе я обязан :D собрать и запустить хотябы одну плату ;) , т.к. к этому времени приедут трансформаторы и два 300ГДН39-8 :rolleyes:
посчитал... на одни транзисторы на 2 платы выйдет чуть больше 1000 р.
а завтра может вторую плату успею изготовить :)
Вау! Пристально не разглядывал, а так - Вау!
Первая печатка, без рамочной антенны, в виде земляного полигона!
А ещё лучше - не на полевиках, а на 1943/5200, и будет всё - тип топ!
Нет - только похожее.
И я не искал ошибки в печатке, просто констатировал факт,
что кто-то попытался сделать печатку по - феншую, первый раз в теме Холтона!
Фенщуйного в этой печатке нет ни грамма!
Зачем-то перевели однослойку на двуслойку, похоже испугались перемычек :D
А вся хе..ня - осталась.
прикупил деталек :)
транзисторов IFRP9240 в магазине было только два :( , привезут через неделю
резисторов 5W 0,22 Ом не было ... взял 0,2 Ом можно ли ставить такие резисторы? :huh: ток покоя увеличится?!
ещё были 0,24 Ом
Имхо вместо цементников 5W лучше обычных двухватников в параллель набрать.
C током покоя ничего не будет, они там для других целей стоят. Я бы лучше взял 0.24.
Изменено пользователем sanaaa
Отчасти не верно. Эти резисторы ставятся для компенсации разброса параметров выходных транзисторов. В данном случае 0.22, 0.2 или 0.24 существенного значения не имеет. Работать будет и с 0.2, и с 0.47
С ув. Павел.
Всем привет! Скажите пожалуйста карта напряжений должна быть такой же и без выходных транзисторов? у меня вот так получается, полевики боюсь впаивать. поданный на вход сигнал усиливается.
Изменено пользователем Ирек-электрон
http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00 Изменено пользователем Dermengy
Здрасте) Можно ли поднять питане на усилителе с 60 вольт на 70? Три пары выходных транзисторов, а то они вообще не греются , да спокойно 2-3 ома качают... чета так и не увствуется 300 ватт, ватт 200 только :(
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Попробовал заменить, не помогло. потом впаял полевики, с ними при закороченном входе вот такая картина:
Полевики почти не греются, а транзисторы дифкаскада немного греются.
посоветуйте что нибудь пожалуйста! почему напряжения не совпадают.
Нормально вроде все только ток пакоя выставить надо, первый запуск производи с 10 омными резисторами если сгорят чтото не так)))
