Усилитель Холтона
holton all.lay
Никак не могу оживить Холтона! на базах всех транзисторов KSE340 и KSE350 присутствует постоянка........синусоидой,подаваемой на вход -и не пахнет!как я понимаю.....и на этих транзисторах она должна быть ,но уже с бОльшей амплитудой! куда рыть??
Изменено пользователем Максим Ермилов
Нашёл свой косяк! Как раз эти транзисторы (KSE340-350) нужно было развернуть на 180градусов, чтобы маркировкой они повёрнуты к силовым транзисторам
И "усилитель и пИсятка" есть :dance2: Просто нельзя такие вопросы в общей теме задавать. Да и делать такой обогреватель актуальнее к зиме.
Этот мануал переводить не буду. Там отличий мало. К переведённому мною ранее можно ддобавить еще пару строк с пущими предостережениями и всё. остальное всё то жа самое по настройке.
AV800.pdf
PCB.pdf
Ох...........снова и снова возвращаюсь в эту теееему.........снова преграда для меня! Заключается она в том, что на выходе имеется постоянка около 1-1,5Вольт, при закороченном на нуль, входе! и оооогненно нагреваются транзы KSE............всё происходит при питании +-61Вольт! постоянка даже при выпаянных IRFP! Кто подскажет ???
Так.........транзисторы на медной шине ,размером 6х3х0,8 ...см ! теплоотвод нагревается до 80 градусов.....минут за 13-14! напряжения смерю завтра..хорошо?
Такая постоянка бывает, когда дохлый транзистор в первом ДК. И когда разница в напряжении между входной и выходной землёй. Нужно "рыть" в этом направлении.
Вот....воообщем....тот бред который я обнаружил! разница между землями 0...Вольт!когда впаиваю Силовые тр-ры они начинают греться......даже когда выпаиваю резистор затворный!далее ... Оставив один транзистор силовой ,с отключенным затвором и только в одном плече, на выходе 26 Вольт .....и он греется....! выпаяв и его- на выходе 0..Вольт! без транзисторов подключив слабенький динамик и подав на вход музыку-её становится слышно и в динамике!как бы усилитель работает....но без силовых транзисторов-в этот момент,как я понимаю звук проходит через стабилитроны! a KSE по-прежнему адски греются
это я знаю, посчитал на 28000 мкФ, но у меня есть подозрения что этого мало
на другом усилителе ОМ2 давно как то слушал на НЧ динамике где то 100 Вт, так вот там 10000мкФ было мало, я поставил 15000, звук явно улучшился и динамик меньше колебался но давление возросло
Вот и думаю 30 или 45 тысяц мкФ ставить в плечо
На мощность влияют так же характеристики транса.
Нужен трансформатор с жесткой характеристикой, напряжение вторички которого не проседает.
трансформатор с мягкой характеристикой, у которого железа мало, есть зазор, сопротивление проводов заметное,
не даст размахнуться с мощностью, ни при каких мкф.
Импульсные источники питания на низких частотах хорошо держат, "жестко".
Изменено пользователем boris_ka
у у меня трансформатор вроде норм, заказывал в роднике, 685 Вт габаритная мощность, вторичные обмотки 53 В по 3 А
решил по 30000мкФ в плечо брать :)
Нормально. Лучше всего, когда виноградная гроздь конденсаторов по 2-3 тысячи (оно так и выходит обычно). Хороший кишь-миш получается, могучий по току. Если 100 Вольт по 6800 удастся найти - тоже неплохо. Вот интересно, - меняются ли, скачкообразно, характеристики электролитов при превышении максимального тока пульсаций (ripple current)?
Всем привет!
По поводу транзисторов. У меня уже несколько лет усилитель трудится на IRF640 и IRF9640, по 5 в плече, напруга +/-85В. Был один раз случай, кабель идущий к колонке, замкнул на конце. Защиты по току я не делал, даже предохранителей не ставил. Включаю музон, одна колонка нормально, другая еле играет. Ну думаю, может с сигналом чё не так, навернул громкости почти на половину. Непойму, свет проседает так, как будто два утюга в ту же резетку включают, а звук никакой. Поменял каналы, та же фигня с той же колонкой. Хорошо что на всю не навернул :D . И как ни странно, транзисторы такую нагрузку спокойно вывезли. Так что пользовать их можно смело.
Всем удачи!
Здравствуйте. Сделал усилитель на 4-х парах, запустился сразу, за что автору печатки большая благодарность, выставил ток покоя 25 мВ.
Конденсаторы большие пока не подключал, питание +/-35 В.
Сильно греются mje350 / 340 , это из-за меленького радиатора или что-то не так?
Ток покоя 25 мВ хватит как раз или нужно меньше, больше?
Сделано по печатке Холтон ВП (первая во вкладке) печатка ниже.
Заранее благодарю.
holtonwp.lay
Изменено пользователем voltik
Греются, потому что почти на каждом у вас приблизительно рассеивается около 1Вт. Ток измеряется в амперах. Если падение НАПРЯЖЕНИЯ на ваших резисторах (0.22 Ом) 25мВ, то ТП на пару составляет около 114мА - 456мА на весь усилитель (канал). Если нагрев (температура радиатора) вас устраивает, то пусть ТП останется таким.
0.114 * 35 = 3.99Вт на транзистор. 3.99 * 8 = 31.92Вт на канал. Радиатор хороший = пусть греет воздух. :D
фрагмент схемы лабгруппен.
датчики клипа можно слямзить, либо делать как предложил 25602
