Усилитель Холтона
Не знаю какие. Это общая информация.
Раз горит, значит мощность превышает допустимую.
В общем предлагаю это опустить о объяснить наличием тайных токов :D. СМД табу между слабой и сильной землями в Холтоне.
Что не делается, то к лучшему !!!
40 минут назад, Aknod сказал:
Почему тайных? По земле, в том числе, текут при включении токи заряда всех банок. Может от какой то и хватает тока.
Осцилл, в режиме триггера по переднему фронту, покажет все.
Изменено пользователем Ulis
18 минут назад, Ulis сказал:
На той ветке ничего не висит силового, посмотри печать. Ток заряда емкости в ООС ограничен нижним резистором делителя 680 Ом.
Я свихнусь с этим Холтоном.
Синус 1 кГц. до ограничения амплитуды
Правый канал на 8 Ом 78W, на 4 Ом 156W.
Левый канал на 8 Ом 80W, на 4 Ом 100W
Если подать стерео, громкость минимальна то правый канал играет еле слышно , в то время как левый четко и громко поет. :lol2:
Надо чудо - пайщику отдать пусть проверяет, что там напаяно.
Утром с осликом полезу, что за разные КУ....
Изменено пользователем Aknod
Это какой ток должен по этой цепи бежать, что бы опять ушли два резистора на 10 Ом при чем на 0,5Вт. Полтергейст.
Есть один косяк, "Нехта"  в левом канале за мест R3 на 680 Ом впаял 68 Ом.
Временно откладываю его, у меня столько 10 Ом резисторов нету сколько он их жрет. Причем только тогда когда синус с компа кидаю.
5 минут назад, 25602 сказал:
потенциалов земли о чем нибудь говорит
уже осенило, когда начали гореть, что к земле есть вопросы
11 минут назад, 25602 сказал:
говорит
Конечно, уже хозяин платы был жесточайше о....ен.  за свои земли :)
18 часов назад, finn32 сказал:
Вот тут была подсказка, не всегда способны люди видеть истину сразу, когда есть намек.
Все зер гуд. Я на печатке жел-оранж дорисовал где нужно не СМД а тупо перемычку.
Спойлер
Спасибо мужики.:drinks:
