HAKAS Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 17 часов назад, ramzes_i сказал: Ничего не понимаю. Ну как так? Ясно же написано - 17 часов назад, ramzes_i сказал: От кручения подстроечника напряжение меняется, но максимум, что могу накрутить -3 и +2 вольта. Значит, работает! Выбросьте (закоротите) Р17, выкрутив подстроечник в максимум! 17 часов назад, ramzes_i сказал: Игра с номиналами резисторов в термо почти не влияет. Играть не надо. Надо понимать, к чему приводит изменение Р15 и Р16 (подстроечник). Меньше Р15 - больше открывается Т7, меньше ТП. Меньше Р16 - больше закрывается Т7 - больше ТП. Только что, HAKAS сказал: выкрутив подстроечник в максимум! Перед включением. Нумерация - по схеме из ссылки в первом посте. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 20 часов назад, ramzes_i сказал: Ничего не понимаю. Ток УН какой намерили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes_i Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) 18.05.2021 в 18:29, Александр2 сказал: /////////////////// Мерил на Р13 - 22 ма. При кручении подстроечника напряжение на базе термотранзистора устанавливается от -2,2 в до -2,95 в. Но при том в колекторе +2,3 и емитере -3,1 вольт и меняется незначительно на 0,1-0,2 вольт во всем диапазоне подстроечника. Изменено 19 мая, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes_i Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Причина нашлась- паленые выходники из местной конторы. Нужно купить новые и все будет ОК. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) Как Холтон подружится с парой IRFP250N+9250? Чисто на саб интересует +-43 вольтика 4 Ом. Изменено 23 сентября, 2021 пользователем Aknodik 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) Думаю одной пары (250+9250) на +-43 в притык будет? Изменено 23 сентября, 2021 пользователем Aknodik 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 На 8 Ом впритык. На 4 мало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Поставим 2 пары, есть такое. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) Здравствуйте, Тут поступил заказ на голову для гитарного усилителя. Задача выдавать 100 ватт в 16-ти омную нагрузку(а также в 8-ми и 12-ти омную). На данный момент выбираю, какой усилитель для этого задействовать. Остановился на Холтоне. Может кто-нибудь уже собирал его для подобных задач ? Хотелось бы знать, насколько он в данной ситуации уместен ? Ну и плюс, стабильность, склонность к выбиванию силовых транзисторов и т.п. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Цитата Сёма, не рвите сибе сердце!.. Покупаете в Поднебескной подходящий усилитель D-класса, накручиваете на его цену свой прояит и спокойно ставите заказчику. Гитара - не голос, искажения не только допустимы, но и желательны. Если и заказчик и Вы полагаете, что "самопал" будет дешевле выпускаемого промышленно, то должен вас разочаровать. Будет в 2...3 раза дороже. Как говорится, Цитата плавали - знаем... Дешевле (и то ненамного) будет только в случае, если 90...95% компонентов брать из загашников (распая). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 9 минут назад, Obergan Alexey сказал: 100 ватт в 16-ти омную нагрузку Нужно питание +-63 Вольта. Задача не очень тривиальная и БП будет дорогой. Лучше сварганить мост. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 15 minutes ago, finn32 said: Нужно питание +-63 Вольта. Ну в этом особой проблемы не вижу. На алиэкспрессе LLC на китайские 500 ватт стоит 30 с небольшим евро. Причём уже двухполярные. И на разные напряжения, вплоть до 80-ти вольт. Да ещё и с дополнительным питанием на двуполярные 15 вольт для операционников. Ну а там, где китайские 500, должно быть нормальных хотя бы 200. 24 minutes ago, Falconist said: Будет в 2...3 раза дороже. Не будет. Вот например, промышленный стоваттник за 326 евро. Если оставить вариант с Холтоном, китайским LLC, то себестоимость девайса будет около 180 евро. Плюс небольшой бонус за работу. Ну и самое главное, это возможность регулировки тона. Человек хочет, чтоб был параметрик хотя б на 3 полосы. А не просто НЧ и ВЧ. 28 minutes ago, Falconist said: усилитель D-класса Этот вариант тоже рассматриваю 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Будет-будет! Не за бутылку же "Пепси" Вы будете работать! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 6 minutes ago, Falconist said: Не за бутылку же "Пепси" У вас в слове "Хеннеси" 5 ошибок 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 10 минут назад, Obergan Alexey сказал: LLC на китайские 500 ватт Они горят как спички. Но, дело Ваше, конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) @Obergan Alexey Вот поясните мне одну вещь. Для дома 100Вт голова не нужна, 5Вт уже много (если динамик и звук правильные). Итого - однотактник на 6п14 осчастливит любого. И звук будет не в пример каменному. Если это для базы, то там свое оборудование. Накуа? Изменено 8 декабря, 2021 пользователем Юрий_Uri 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 3 minutes ago, Юрий_Uri said: Накуа? Не знаю, сам в группе не играю. Может чем-то не устраивает его имеющееся оборудование. 4 minutes ago, finn32 said: Они горят как спички. На худой конец, можно и самому какую-нибудь тарахтелку сделать. Да и осмелюсь предположить, что горят как раз из-за поддельных ключей. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Только что, Obergan Alexey сказал: Не знаю Чую - кончится всё неприятно. В общем, лучше подробно все обсудить с Гитаристом и обдумать - шо собственно надо - шашечки или ехать. А впрочем, невелика беда ПС Сам бренчал по гаражам, когда современные репточки только в журналах можно было видеть изредка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 7 minutes ago, Юрий_Uri said: Чую - кончится всё неприятно. Ну история с классом Д на 30 ватт нормально закончилась. Но говорит, с новым ударником не хватает мощи, чтоб его переорать. Учитывая, что девайс перед отправкой я тестировал и свои заявленные 30 ватт он выдаёт, то тут явно уже не ко мне претензии быть должны 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) Для репточки вот такие забирают. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 1 hour ago, Александр2 said: такие Зачётный аппарат ) 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Strannik Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) 6 hours ago, Obergan Alexey said: Тут поступил заказ на голову для гитарного усилителя. Задача выдавать 100 ватт в 16-ти омную нагрузку(а также в 8-ми и 12-ти омную). На данный момент выбираю, какой усилитель для этого задействовать. Остановился на Холтоне. Был у меня Холтон, на Тошибах. Сын гитарист, после усилителя на камнях попросил ламповый. Собрал клон Маршала, 18 Ватт, для дома (правда для дома это очень много... ). Ему очень нравится. Это к вопросу какой звук нравится гитаристам, если это важно в данном случае. Я бы посоветовал собрать ламповый, если есть возможность. Ватт на 50 (ну или 100). Ударник оглохнет Изменено 8 декабря, 2021 пользователем _Strannik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 18 minutes ago, _Strannik said: Это к вопросу какой звук нравится гитаристам Ну у него, как я понимаю, есть в наличии процессор, способный эмулировать чуть-ли ни все виды ламповых усилителей, существующих в мире. Единственное, что ему нужно - это мощник с возможностью подстройки АЧХ под конкретный кабинет. Собственно поэтому я и рассматриваю вариант с холтоном, т.к. дури в нём выше крыши, линейность тоже вроде неплохая. Две пары выходников с активным охлаждением - должно быть не слишком громоздким и достаточно мощным. Для себя думал собрать что-нибудь лампово-однотактное, но есть уже 5-ти ваттный Randall, звук которого полностью устраивает. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Strannik Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 20 minutes ago, Obergan Alexey said: Собственно поэтому я и рассматриваю вариант с холтоном, т.к. дури в нём выше крыши, линейность тоже вроде неплохая. Две пары выходников с активным охлаждением - должно быть не слишком громоздким и достаточно мощным. У меня Холтон был на трех парах и 56 Вольт питания. На большой мощности особо не гонял, соседям бы не понравилось. Простой н надежный, это да... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
