Усилитель Холтона
А ХЗ!:D
Не пробовал током ГСТ балансировать плечи ДК. Пока сказать нечего по этому поводу.
Надо хоть в симе посмотреть. Но это дома только.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Это прокатывает только если съем сигнала происходит не симметрично (ОМ2 и подобные), в Холтоне не проканает
Изменено пользователем 25602
48 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Хыыыы)))))
Круть, а пИчатка есть?;))))
Пол ведра транзисторов, 80 штук!!:shok:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, finn32 сказал:
Святой триглицерид....
"Микрон 100УМ-002", был у меня такой девайс, очень давно. Ненадёжный аппарат. Пред ещё куда ни шло.
1 час назад, 25602 сказал:
Ясно. Когда сигнал в ДК снимается только с одного плеча.
1 час назад, Ulis сказал:
странных
Четвёрка на выходе, как в Миллениуме? И так же неустойчив?:D
21 минуту назад, -Baton- сказал:
Да. Помнится, Илья (Немо) тоже похожий разрабатывал. Потом бросил, похоже.
11 минут назад, waso сказал:
Ненадёжный аппарат.
Да уж... Взять хоть то, что если отвалится движок Р31 - будет пых?
А советские подстроечники - ох, как ненадёжны обычно.
И зачем ВД3, ВД4?
И движок Р13 туда же... Надо было в параллель резисторам.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Мил неустойчив? Он жеж без ОООС....
Почему?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Мил неустойчив?
Что-то читал про него на этот счёт. Что-то как раз про четвёрку на выходе.
Может, уже поправили.
51 минуту назад, waso сказал:
Вот-вот. И замороченный в ремонте.
Дитя начала 90-ых.
39 минут назад, HAKAS сказал:
У меня один аз был такой - как раз с горелым выхлопом.
Подарил хозяину пару LT1083 и LM3886 И он собрал на них новую начинку вместо исходника.
Запустил один канал, игра с R11 очень тонкая. В итоге сейчас 2.6 мв. на выходе. Вся причина оказалось в резисторе 10 Ом, что соединял земли AGND (входную) и GND выходную. Я не могу точно сказать что там было до случая (сам усил не паял, запускал только) после подачи синуса 1кГц дымок и приехали, на выходе постоянка играла от 200 до 700 мв, резистор 10 оМ стал 13кОм. Второй канал позже разбор будет. Завтра синус подкину. Вообще интересно, как синус убил резистор.
Что не делается, то к лучшему !!!
7 минут назад, Aknod сказал:
Его нужно ставить многооборотный, близкого или точного к схемному номиналу.
9 минут назад, Aknod сказал:
Это не синус убил резистор, а ток через него. А ток был превышен потому, что нагрузка, видимо, подключена была неверно.
Только что, finn32 сказал:
Так и было, но все работает четко.
СМД 10 Ом справа рядом с GND. Там нагрузка верно подключена.
Согласитесь сложно нагрузку не так подключить.
Согласен. Но по сигнальной земле токи текут настолько мизерные, что и в 3 раза меньшей мощности резистор даже не нагреется.
С другой стороны, этот резистор тут и даром не нужен, раз уж земли берутся +- из эквипотенциальной точки, он только мешает. Его смело можно закоротить припоем.
Я знаю, что можно, сам факт косяка интересен, если завтра всплывет, что второй канал также мертв из- за этого резистора это будет номер. Сам в шоке буду.
Вчерашний канал на синусе ОК, мощу снял, пока трансформатор не просел. Второй канал таже история резистор на 10 ом стал уже 130кОм и два диода 4148 (D4 D11) убиты.
Мужики я сам в шоке, в тупом шоке.
Вечерком синус кинул гляну второй канал. Пока на выходе 2 мв. Ток 200ma поставил.
8 часов назад, finn32 сказал:
Ну чудеса.
Что да, то да.
SMD нестойки к импульсным перегрузкам, в отличии от тонкопленочников и проволочников.
Конечно, если их монтировать на алюминиевой плате, да ещё и через термопасту, то может быть....)))
Простите за мой французский, по печати где он стоит, какие там перегрузки?
