Усилитель Холтона
Только что, finn32 сказал:
Поверил, отчего
Значит осталось признать расчёты, что ТО3Р в сочетании с 175 градусными чипами дают прирост рассеиваемой тепловой мощности как максимальной так и при работе с обычным радиатором (те самые 50 Вт аши). Про ОБР, более-менее, - все знают. И про реально возможную снимаемую с транзисторов мощность тоже не секрет.
6 часов назад, finn32 сказал:
С ростом температуры допустимая мощность на кристалле падает, причем довольно шустро.
Не совсем так. Там на ОБР две наклонных линии - одна ограничивается максимальной мощностью (температурой кристалла), вторая (с определенного напряжения) имеет больший наклон за счет вторичного пробоя.
Вообще не понимаю - о чем спор? Есть простые формулы, считайте.
@nikolayms , Вы заблуждаетесь, кстати.
По фланцам: у них есть еще и форма, окромя размера, она тоже влияет на отдачу тепла (продольная теплопроводность от кристалла к краям фланца).
Изменено пользователем Юрий_Uri
Спорили о корпусах ,а пришли к тому что решает всё кристал
по сравнению с медью или алюминием  силикон намного хуже проводит тепло, а если есть возможность неравномерно нагреваться силикону(неравномерное выделение мощности по объёму кристалла)  ситуация ещё ухудшается
тепловое сопротивление в зависимости от температуры тоже вопросик,не думаю что оно постоянно
температура медной подложки 25с  особо не помешает нагреться  в какой нить небольшой зоне силикона до 175с (теплопроводность силикона низкая)
7 часов назад, nikolayms сказал:
это вы за уши притянули, я этого и не отрицал, даже разговора не было о влиянии формы на теплоотвод.
Говорю, Вы заблуждаетесь по поводу Pd. Представления неверные, что важно - отодвинуто на задний план, взято второстепенное и муссируется. Всё это с попытками говорить умные слова (светимости там всякие).
Да! По поводу светимости. Основной способ теплопередачи от радиатора к среде - конвекция. Излучением можно пренебречь. Знайте на здоровье! :)
Ну и достаточно.
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
всё важно. И раскрытие глубинных вопросов в том числе.
Верно. Вот  только передачу от радиатора в среду я не затрагивал а писал только о процессе передачи тепла от кристалла на радиатор через подложку транзистора. Вы снова мимо. Передача инфракрасного излучения в материале от кремния в металл подложки и дальше в радиатор происходит излучением а не конвекцией. Тепловое излучение в этом случае распространяется в металле, а уж потом происходит обмен с другим теплоносителем при помощи конвекции. И закон, который я упомянул в расчётах тут работает.
Это же физика. Достаточно произвести лабораторочку сложную небольшую, чтобы расставить все точки над "и".
Что я опровергал? Противоречие финн32 в том, что новые кристаллы действительно мощнее. Расчётами я это достаточно точно подтвердил. Было заявлено, что 227 (если не ошибаюсь в цифре) Вт (расчеты показали 219 Вт, что в пределах погрешности измерения подложек) для такого корпуса невозможны, т.к. очень похожий корпус ТО247 при идеальных условиях выдаст только 150 Вт. Затем я показал, что мощность в 50 Вт с корпуса, в случае с новыми транзисторами, - тоже увеличится в 1,46 раза, до 87 Вт с корпуса с транзисторами, в которых кристалл можно разогреть до 175 градусов.
4 часа назад, blak566 сказал:
и добавочная площадь подложки в 10% вносит вклад
8 часов назад, finn32 сказал:
движет исключительно ЧСВ
Оно и видно, чьё ЧСВ сильнее чешется.
Ну давай, пооскорбляй еще, Коля, если тебе от этого легче.
Это сто ещё за приступ мазохизма? Перестаньте провоцировать.
Очень уважаю ВЛ
А перед кем тогда рисуетесь?
это не попытка. А цитата со странички с формулами. Я пересчитал разницу температур в Кельвинах. Вычислил коэффициент. Сложил, разделил, возвёл в 4ю степень. Ничего заумного в этом нет (хотя я и переживал, что такие цитаты могут кого то смутить).
Изменено пользователем nikolayms
абсолютно верно! В зависимости от приложенного напряжения к сопротивлению кристалла.
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Конвекция с внешней средой. От кристалла к подложке и радиатору идёт теплопередача инфракрасным излучением. Поэтому, - Закон Стефана-Больцмана - энергетическая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры тут работает.
Кто то покосил сообщения. Хоть бы читали, что ли. Покосили всё и зёрна и кожурки...
В 10.05.2019 в 18:26, finn32 сказал:
А нам нужно охлаждать. Чуешь разницу?
Закон Кирхгофа - отношение испускательной способности тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел.
3 часа назад, nikolayms сказал:
На этой счастливой ноте рекомендую таки закончить тепло... тьфу ты.. - телепередачу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопередача
Почитал пикировку @finn32 и @nikolayms (Николай, приветствую).
Если хотите истины, то ройте до руды :)
Даташиты дело хорошее, а PSPICE модели лучше.
FQA28N15
**************** Power Discrete MOSFET Electrical Circuit Model ****************
* Product Name: FQA28N15
* 150V N-Channel MOSFET and TO-3P
.SUBCKT FQA28N15 20 10 30
Rg 10 1 0.04
M1 2 1 3 3 DMOS L=1u W=1u
.MODEL DMOS NMOS(VTO={3.75*{-0.0008*TEMP+1.02}} KP={24*{-0.00018*TEMP+1.0045}}
+ THETA=0.0576  VMAX=1.0E5  LEVEL=3)
Cgs 1 3 1200p
Rd 20 4 0.044 TC=0.0085
Dds 3 4 DDS
.MODEL DDS D(BV={150*{0.0009*TEMP+0.9775}}  M=0.48   CJO=210p   VJ=0.60)
Dbody 3 20 DBODY
.MODEL DBODY D(IS=1.5E-12  N=1.00  RS=0.0064  EG=1.15  TT=100n)
Ra 4 2 0.013 TC=0.0085
Rs 3 5 0.0015
Ls 5 30 1n
M2 1 8 6 6 INTER
E2 8 6 4 1 2
.MODEL INTER NMOS (VTO=0 KP=10 LEVEL=1)
CGDMAX 7 4 1450p
Rcgd 7 4 1E7
Dgd 6 4 DGD
Rdgd 4 6 1E7
.MODEL DGD D(M=0.60 CJO=1450p VJ=0.62)
M3 7 9 1 1 INTER
E3 9 1 4 1 -2
.ENDS
* Creation : Nov.-24-2003
* Fairchild Semiconductor
FQA36P15
* PSpice Model Editor - Version 9.2
**************** Power Discrete MOSFET Electrical Circuit Model ******************
* Product Name: FQA36P15
* 150V P-Channel MOSFET and TO-3P
.SUBCKT FQA36P15 20 10 30
Rg 10 1  0.04
.MODEL DMOS PMOS (VTO={-3.6*{-0.00088*TEMP+1.022}} KP={19.5*{-0.00028*TEMP+1.007}}
+ THETA=0.0424  VMAX=1.5E5   LEVEL=3)
Cgs 1 3 2440p
Rd 20 4 0.06  TC=0.0085
Dds 4 3 DDS
.MODEL DDS D(BV={150*{0.00075*TEMP+0.98125}}  M=0.48   CJO=600p   VJ=0.61)
Dbody 20 3 DBODY
.MODEL DBODY D(IS=8.5E-12  N=1.0  RS=0.013  EG=1.19  TT=198n)
Ra 4 2  0.0152  TC=0.0085
Rs 3 5  0.0012
Ls 5 30 1n
M2 1 8 6 6 INTER
E2 8 6 4 1 2
.MODEL INTER PMOS (VTO=0 KP=10 LEVEL=1)
Cgdmax 7 4 3300p
Rcgd 7 4 1E7
Dgd  4 6 DGD
Rdgd 4 6 1E7
.MODEL DGD D(M=0.62 CJO=3300p VJ=0.52)
M3 7 9 1 1 INTER
E3 9 1 4 1 -2
.ENDS
Подставляете в модель усилителя, я в таких случаях предпочитаю MICRO-CAP, и всё интересующее моделируете.
Только источник питания не "батарейки", а синус генераторы, эквивалентное сопротивления обмотки, ESR силовых конденсаторов, мосты и т.д.
Лучше начать с сети, только для модели трансформатора затруднительно измерить индуктивность первичной обмотки.
Теплопередача кристалл-подложка-прокладка-радиатор кондуктивная,  радиатор-воздух конвекционная, излучение до 100С можно не учитывать.
Эквивалент нагрузки можно взять ГОСТ-овский
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
добавление
В ‎10‎.‎05‎.‎2019 в 17:37, nikolayms сказал:
Почему оптопара только по плюсовому фрота сделана для защиты АС?
Там оптрон подписан 814 (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода), УГО не стал для него создавать.
Собственно схема DC защиты есть более новая, потребовалось добавить управление TRIGGER 12V. Входной интегратор и оптрон те же, а транзисторы Q18, Q19 и Q20 заменены на одну микросхему 4001, (564ЛЕ5, 4 ИЛИ-НЕ). Получилось компактнее на ПП. Будет время, выложу в блоге.
добавление
@Dmitriy Khamuev АБ+ - понравилось название режима работы. ТМ уже оформлена? У меня в усилителе, как раз не хватает подобного решения. Хочу сравнить с стабилизированным питанием. Насколько, интересно, там будет различие в звучании.
В 22.05.2019 в 12:21, Dmitriy Khamuev сказал:
Q=λ(T1 –T2)S/l t или Р = Q/t =λ (T1 –T2)S/l
где: - Q - количество теплоты, переносимой через образец за время t, кал;
λ - коэффициент теплопроводности материала образца, Вт/(м- град.);
Т1, Т2 — соответственно температуры «горячего» и «холодного» сечений образца, град.;
SS - площадь сечения образца, м2;
l — длина образца, м;
Р — тепловой поток, Вт.
А тут площадь всё равно присутствует. и разница темпператур и Q. Я думаю, что через этот закон можно так же доказать, что с 175 градусного кристалла можно больше мощи взять, чем со 150-тиградусного. При одинаковых размерах радиаторов и температуре окружающего воздуха. Да только снова пальцем у виска крутить начнут:mellow: Не по Хуану сомбреро.
20 часов назад, nikolayms сказал:
50..60тр не отобьются, КМК :D
В паре IRFP240 - IRFP9240, IRFP9240 послабее и в расчётах ориентируются на него.
FQA36P15 - FQA28N15 имеют более близкие параметры и мощнее.
При расчёте охлаждения используют линейную модель, тепловые сопротивления и перепады температур.
Прирост теплоотдачи (мин) = ( 175 / 150 ) * (202 / 186) = 1,267 - 1 = 26,7%
Линейная модель пессимистичная (не хуже), на практике температура при конвекционном охлаждении ниже расчётной.
В ‎29‎.‎05‎.‎2019 в 00:42, nikolayms сказал:
Стабилизированное питание, предполагается импульсный преобразователь 220V или 12V?
1 час назад, nikolayms сказал:
не настаиваю на продолжении этой темы.
И правильно. Рассуждать желательно не только обосновывая теоретически, но и подтверждая натурными измерениями. Нет их- и говорить особо не о чем.
39 минут назад, Ulis сказал:
Термоон" предлагаю!
"Теплопередон" или "теплопроводон" элементарный. :D
2 часа назад, nikolayms сказал:
я предполагаю, что кондуктивная передача тепла - частный случай прохождения инфракрасных волн в твёрдом теле.
Николай, не поленись, почитай книжку ТЕПЛОМАССОБМЕН. Там с первой страницы и сразу по делу.
Цитата:
"В металлах транспорт теплоты осуществляется, в основном, свободными электронами, которые движутся из областей более нагретых в менее нагре­ тые, где они отдают энергию, и обратно для восполнения ее в более нагрео­ тых зонах. ... "
5 часов назад, Александр2 сказал:
Ага, а где свободных электронов нет, там и теплопередачи нет. :)
Не, там молекулы трясутся и энергию передают.
Теплотехника, электроника да и все разделы естествознания - это вообще лженауки. :D
Они оперируют моделями, которые достаточны на определенном уровне бытовой потребности оператора.
Чем круче потребность, тем более сложная модель требуется.
Для расчета охлаждения усилка знания микромира не требуется. Достаточно двух формул.
Если хочется погружения, то есть CAD-ы, расчитывающие градиенты и ваще все, что душе угодно.
Изменено пользователем Ulis
14 минуты назад, nikolayms сказал:
Кто они?
Лженауки
это много:rolleyes: Достаточно Петровича, который "на глазок" скажет: Вот этот подойдёт!
В первом приближении - это так, да.
Для усилителей до 100ватт - 15-20 см.^2 на ватт тепла и ничего не перегреется.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
