Электронная нагрузка
Давно пользуюсь такой нагрузкой для проверки источников питания. Но как то все было в пределах до 15 - 20 вольт. А вот когда возникла необходимость нагрузить 24 вольта, а иногда и 50 вольт! Схема не работает, сразу происходит пробой на базу обох транзисторов, ну оно и понятно, у транзисторов напряжения пробоя базы 5 вольт, делитель не справляется.  Схема без стабилизации но зато без дополнительного источника питания схемы (что очень удобно) поэтому надо отталкиваться от этой схемы, пробовал менять номиналы.. с помощью подстроечного R1 можно задавать пределы (например до 10 вольт) но транзисторы вылетают даже на 25 вольтах! Подскажите как переделать такую схему чтоб работала до 60 вольт.
7 часов назад, Andrev сказал:
Чушь. Обратное напряжение эмиттер-база не имеет никакого отношения к проблеме. А проблема в кривом подключении транзистора VT1. Примените р-п-р с ОК.
Вроде бы обсуждали эту схему! Солидарен с @Falconist все в некрасивом включениии обоих транзисторов. Смотрим на схему, вроде бы транзистор ВТ1 в основном нагружен на резистор в 2 кОм(и это гуд), а на самом деле через него течет ток еще и по цепи Р6(0.15 Ом!) б-э-переход ВТ2,  и этот ток , по моей интуиции, намного больше, чем того может ВТ1.... и отсюда следует вывод, что при стечении всех обстоятельств происходит тепловой пробой (выгорание) б-э-перехода ВТ2 и к-э-перехода ВТ1 .
 Как-то так...
Мне просто интересно, какой максимальный ток вообще для этой нагрузки предполагается?
так у него вроде и при 24 вольтах чтото там сгорело. Но это скорее всего связано с выходом за ОБР. При таком напряжении у 40-вольтового транзистора максимальный ток уже превращается в смех. Правда у TIP36 обычно еще пишется буковка после маркировки. Печально если ее нет совсем
Спасибо за оперативность)
3 часа назад, kuzma сказал:
Проблема еще в том что один мощный транзистор не справляется с нагрузкой.
Транзистор на 25 ампер!! Я не использую и половины его потенциала. Охлаждения у него отличное. Я знаю что можно параллельно добавить еще парочку таких транзисторов, но зачем? Пробой ведь по базе а не по эмитер-колектор.
3 часа назад, tar сказал:
Может автору стоит сюда заглянуть
Раз у него такие серьезные и частые потребности в эл. нагрузке.
Я заглядывал, но почему то выйти на саму публикацию со схемой так и не нашел как(( И к тому же мне кажется речь идет о нагрузке с дополнительным питанием стабилизатора тока (у меня есть такая нагрузка на 3205) но мне нужно чтоб питание схемы нагрузки было от испытуемого источника от 1 - 60 вольт.
2 часа назад, Falconist сказал:
Думаю здесь важнее будит мощность, так как при  8 амперах взять 60 вольт - не каждый ключ выдержит. Больше 25 вольт - хотя бы на 5 ампер
29 минут назад, APB сказал:
Для этого транзистора Uк.э=40В. максимум. По datasheet для ITP36.
Так у меня с бувовкою "С" - до 100 вольт! Ну и естественно пробивает не эмитер-колектор, так как запас отличный.
Вообщем большая мощность не предполагается, но нужно большое напряжение (до 50-60 вольт) Как исправить схему? Буду рад конкретным советам, которые проверю на практике. Спасибо.
при 24 вольтах этот транзистор едва ли выдержит больше 4-5 ампер. А при 50 максимум 1 ампер. Так что не стоит обольщаться на счет 25А. Такой ток достижим только при напряжении насыщения
вот график для TIP36. Можете изучить на досуге, принимая в расчет что он работает у вас в линейном режиме
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Ну оно и понятно он на мощность  120 ватт, так что его пределом будет 5 ампер на 24 вольта (если будет нужно я добавлю еще один) Но пробивает транзистори даже тогда когда ток нагрузки не достигает и 1 ампера! Пробивает большое напряжение, видимо. Нужно как то переделать схему чтоб работало по стабильней...
гораздо проще сходит по ссылке, которую дали выше и повторить схему Старичка на полевом транзисторе. У нее тоже нет своего питания и она прекрасно работает. Очень запросто можно масштабировать ее под ваши потребности (что многие и делают). А ваша схема мягко говоря не айс, и в обсуждении не нуждается
19 минут назад, mail_robot сказал:
А как переходить с форума в саму публикацию, я к сожалению не нашел перехода? Или дайте ссылку на публикацию с схемой и описанием, чтоб я видел о чем речь то на форуме
нужно мышкой ткнуть в то, что похоже на скриншот в сообщении. Сссылки на этом форуме просто выносят мозг своим форматом к сожалению. И не только вам
25 минут назад, mail_robot сказал:
У меня нет скриншота, может для новичков закрыто? Все похожее на скриншот переклацал(( Есть только одна картинка но там нагрузка с дополнительным питанием в 14 вольт - не то что вы советовали (схема на полевике без доп. питания) Может проще будет дать мне ссылку на статью?
Речь идет о форуме? конкретной статьи нет? тогда понятно... на форум с обсуждением я без проблем зашел))
Изменено пользователем Andrev
Поройтесь в теме, там много отсылов к ней. Сама схема гдето в середине. За вас рыть никто не будет
Проще будет Старичку в личку написать.
@mail_robot , преобразовывайте отсылания в другие темы в простые ссылки. С этим идиотизмом в виде псевдо-цитат действительно надо поллитра принять, чтобы разобраться. Жмете "отобразить как ссылку" внизу окна ответа или просто Ctrl+Z.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/81786-электронная-нагрузка-300-вт/
Чтобы не сильно переделывать, спаяй так. При 48 вольтах 5 А - это 240 Вт рассеиваемой мощности, а у TIP36 допустима 125,
да и то при температуре корпуса 25 градусов. Его надо холодной водичкой поливать, чтобы выдержал.
Горит Т1 от превышения тока коллектора, без ОС по току при повороте потенциометра на градус, ток подскочит от 1 А до максимального, потом и Т2 от тока базы сгорает.Надо ограничивать токи на допустимом уровне. Радиатор на 100 Вт, если без обдува, нужен очень солидный, ребристый примерно 150х120х40 мм.
А я бы делал как-то так:
Напряжение на делителе стабилизировано красным светодиодом или стабистором на уровне около 2 В. Соответственно, потенциал базы VT2 фиксирован делителем R4R5 на уровне 1,3...2 В. Соответственно, потенциал базы VT1 при этом составляет 0,7...1,3 В. При этом стабилизируемый ток будет порядка 0,25...4 А.
VT2 обеспечивает достаточный базовый ток для VT1.
Поскольку это двухполюсник, то использование р-п-р транзисторов (ассортимент которых намного уже, чем п-р-п) - как зайцу стоп-сигнал.
Я , конечно, не большой гуру в Электронных нагрузках... но разве по феншую использовать транзистор в качестве ТВЕЛа? Может быть так сделать?
И транзистор теплом поделится, и с резистором нагрузки проблем меньше...А?
Корпус транзистора изначально предназначен для установки на радиатор. Резистор, спроектированный для установки на радиатор (есть и такие), стОит в несколько раз дороже.
Зачем создавать самому себе сложности, а потом их героически преодолевать?
А на чем теплу рассеиваться - на коллекторном переходе или резисторе - ему (теплу) глубоко по барабану...
Вполне можно и так. Я же отписался, что теплу все равно, на чем выделяться.
Но как по мне, то проще посадить транзистор, который может обеспечить нужный ток, на радиатор приличных размеров, обеспечить ему принудительное охлаждение - и забыть об этом навсегда.
никакой резистор в нагрузке не нужен. Достаточно хорошего радиатора
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
