как посоветовал@fkdkondmi, на стройке
Я же не советовал со стройки п*здить что-то. Всегда можно подойти к бригадиру и договориться взять какие-либо обрезки ненужные. И им хорошо (не нужно вывозить) и нам. Это, конечно, тоже незаконно, но куда-же сейчас без этого? (Опять не знаю, как вставить смайлик).
Значит сделать внешний ИОН. Уж не знаю какой там у этой стмки вывод является входом для опорного напряжения, в крайнем случае, можно попробовать на любой вход АЦП повесить ИОН (типа TL431) и измерять сначала его, потом напряжение на датчике. Это должно скомпенсировать температурный дрейф опоры, которую использует АЦП МК, но способ довольно грубоватый.
Это похоже на описанную выше проблему с токами АЦП. Решение всё то же - попробовать развязать входы мультиплексора МК при помощи буферных ОУ.
Если бы не это:
то достаточно разделить светильник на две части. Корпус с солнечной батареей закрепить на улице, под солнцем.
Панель со светодиодами, или несколько светодиодов вместо панели, разместить в подвале. Соединить напрямую, без преобразователя и батареи. Днём светодиоды будут светить. Получается то, что нужно?
Если бы хотя бы схему привел, чтобы понять какой тип преобразователя нужен. А то получается я (и мы все) должны либо быть разработчиками данного ац/дц и предоставить свои черновики, либо сами произвести поиск и поняв что к чему посмотреть есть ли методичка или готовый диплом по данной теме.
ЗЫ. Высказывания утрированы и гиперболизированы, прозьба пинать не очень сильно.
Ваш преобразователь называецо "обратноходовой преобразователь" , в нете туева куча примеров расчета, например ее можно найти тут ТЫЦ по прямой ссылке ТЫЦ
Но, Ваша специальность уровня ПТУ
не предполагает наличия знаний по расчету импульсных блоков питания
и ваш препод путает теплое с мягким, расчет ИБП с расчетом и обоснованием выбора данного ИБП в вашей схеме/устройстве, который проводится на основании расчета тока потребления схемы и напряжения питающей линии.
ЗЫ У вас там в схеме случайно ЖКИ-индикаторов нет? А то может и его расчет нужен...
