Помогите узнать номинал резистора
Обычно так и есть, диоды просто так сами не сгорят, было, но оооочень редко, обычно все упиралось в силовой транзистор, а сейчас с обилием мк чинить такой бп нет смысла, т.к нужно менять почти всю горячую часть :) за редким исключением. :)  а менять как выше сказано без починки самого бп резистор смысла не имеет, оттправится туда же :)
Вспоминается анекдот:
Цитата
- Покойничек перед смертью потел?
- Потел.
- Это хорошо!..
Знание номинала чем-то поможет в ремонте? Ставьте от 1 до 10 Ом.
В 09.03.2017 в 01:55, KRAB сказал:
говорит о 50% сгоревшей первичной части ИИП
Ещё вылетели два конденсатора и на этом все. Нужен номенал резистора, всего лишь)))
36 минут назад, ssiipp сказал:
Т.е. номинал резистора никто не знает))))
Точно т.е. да, но можно поставить из ряда, который подсказали.
А вообще ремонт такого нецелесообразен, проще новый купить.
31 минуту назад, ssiipp сказал:
Куда они?
Сгоревшее сопротивление говорит о том, что после него какая то деталь потребляет большой ток. В импульсных БП такой сгоревший резистор - это следствие неисправности в горячей части БП, а если точнее - битый высоковольтный ключ. Так что как абсолютно справедливо было сказано выше - заменой этой сопротки ремонт не обойдется.
42 минуты назад, Oberon64 сказал:
Дойдем и до ключа, только номинал резака помогите вычислить
1 час назад, Sem2012 сказал:
Вот это что ли у вас сгорел?
Да
Ну и ставь его как сказал Falconist 1R..10R, или вообще предохранитель поставь. Смотри там же диоды и шим. Кондёры не забудь глянуть. На многих горят диоды.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
14 минуты назад, Sem2012 сказал:
Так сколько Ом впаять?
17 минут назад, ssiipp сказал:
А может лучше лампочку пока, 220В, ватт на 20 - 40?
Изменено пользователем kt118
