Полевой транзистор в качестве резистора
Rajbek
Здравствуйте, собрал схему но она не "линейна".
При изменении сопротивления R2 ток на амперметре изменяется не линейно а по экспоненте.
Помогите пожалуйста доработать схему так что бы при изменении сопротивления R2 от ноля до 90 ом,
ток на амперметре изменялся более линейно. Или укажите направления куда "копать".
Спасибо.
схема Multisim.ms14
Вот да, а резистор-то в схеме стоит типа А или типа Б? Не может быть все дело в том что характеристики самого резистора нелинейны и достаточно будет поставить тип А?
Ну т-е я вижу что в схеме написано Key=A, но фактически это точно так?
Изменено пользователем OlegTver
К сожалению переменный резистор изменить не могу, он стоит на мультиклапане ГБО.  Мне почему то казалось что схема его включения не совсем правильная.
Только померил сопротивление, 0-90 ом. внутри самые мелкие смд резисторы которые я видел, и перепоять их у меня точно не получится. Задумка была ввести показания уровня газа в баллоне на штатную приборку в автомобиле. А резистор в бензобаке имеет сопротивление 50-300 ом, да еще и на оборот, пустой 300 ом а газовый ноль.
При Вашем включении переменного 0..90Ом резистора и должно быть нелинейно, такое уж включение.
Для линейности надо заменить верхний резистор R3 на источник тока. Например, вот так. Нужный ток подбирается резистором R2.
29 минут назад, КЭС сказал:
А если так? (Сверху и снизу тоже резисторы нужны.)
Спасибо, про симулировал, получается линейно. осталось загнать подбором резисторов в нужный диапазон на выходе. буду пробовать.
@Rajbek , если в своей первоначальной схеме посмотрите на изменение напряжения на неинвертирующем входе ОУ, то оно  тоже будет нелинейно. Вы так коряво вставили переменный резистор.
А вот зависимость выходного тока от напряжения на входе ОУ будет линейной.
Не забывайте про такие мелочи.
Спасибо огромное всем кто помогал.
Схема Yurkin2015 с источником тока то что нужно, просимулировал, получил желаемый результат. Буду проверять в железе.
15 минут назад, mvkarp сказал:
Я догадывался об этом)) потому и попросил помощи. спасибо еще раз всем откликнувшимся.
только если там будет резистор на 90 Ом через него будет течь ток больше 130 мА
Опоздал) С источником тока все должно быть нормально там ток около 9мА(если я ничего не напутал)
Народ, не занимайтесь фигней. @КЭС  выдал правильное решение. А все остальные домыслы - мимо кассы.
В Мультисиме "Key=A" означает не характеристику резистора, а клавишу, при нажатии на которую будет изменяться сопротивление. В обратную сторону вроде Shift+A.
С уважением, Михаил, EEP Lab
