P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Скажите пожалуйста, как можно задать координаты x,y для place pick point ? Для точного позиционирования. Вот знаю что координату x можно задать с помощью клавиши j, а с y не разобрался.
Изменено пользователем zhilenkov
Что то вы не в ту сторону думаете. Для начала чуть подробнее для чего это надо. Как правило она просто ставится в определенную точку. Чаще всего в геометрический центр компонента и теоретически используется для автоматического монтажа. Теоретически потому что из пикада это никто не делает а другие программы обходятся без неё.
Изменено пользователем musa56
Да нужно для автоматического монтажа. Почему не кто не делает? И какие используются программы?
Ну во первых ни в одной даже фирменной Пикадовской библиотеке вы не найдете компоненты с установленой точкой. Перелопачивать всю библиотеку и ставить самому еще то занятие. Притом еще и легко ошибиться. Кроме самой точки "хватания" нужно еще и угол поворота компонента и так называемая ВОМ информация. Тоесть полное уникальное название компонента чтобы он знал из какого питателя брать компонент. Притом все это еще и в достаточно экзотическом формате. Все это включая и координаты может делать программа поставляемая вместе с установщиком. Как вариант САМ350. Алтиум предпоследних версий координаты выводит криво. Самые последние еще не проверял.
ВОМ информация понимаю что такое, а вот угол поворота не понял. В машине изначально какой угол имеют компоненты ? Показываю какой я создал файл для машины. В местах где написано value будут указаны названия компонентов (еще не определенны).
counter.txt
Здесь не надо самодеятельности. Формат уточняется у ваших технологов. Углы поворота какие то у вас не правильные. Обычно все кратно 90 градусам. Они беутся из файла. Как они сориентированы в станке не ваша забота это настраивается в самом установщике. И вообще непонятно почему вы этим занимаетесь. Это задача технологов. Вот пример файла для нашего установщика.
Pick Place.zip
У меня кратно 90 не получаться. Очень хочу в этом разобраться. Можете посоветовать хорошую литературу по cam350? А то я толком не разобрался как с cam 350 работать.
Ну это фантастика. Они сразу ставятся с углами кратными 90 градусам и чтобы поставить их под произвольным углом нужны определеные манипуляции. САМ350 вам не нужен и делать вам в нем ничего не нужно. Объясните вашу задачу. А так мы надаем кучу ненужных советов. Или это требование преподавателя который сам не знает как и что нужно и дает безтолковые задания. Вот пусть он и объясняет что и как нужно делать. Эти файлы как правило делаются технологами и у них определенный формат определяемый програмным обаспечением оборудования. Файл сделаный абы как никому не нужем. Техологам проще будет сделать его заново чем править ваш.
Литературы по САМ350 нет в принципе. Это программа технологической подготовки к производству. Когда вы отдаете файлы на изготовление платы как раз в этой программе изготовитель делает все шаблоны, трафареты включая и трафареты нанесения пасты. Пограмма сверловки и фрезеровки для станка делается тоже в этой программе.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех.
Помогите разобраться с P-CAD 2006, пожалуйста. Проблема не большая, но я потратил на неё 2 дня. У меня copper pour не хочет соединяться с выводами ЭРИ. Огибает их согласно заданным правилам. Пробовал изменить правила, поиграться с настройками. Проложить сверху проводник САПР позволяет. Никак не пойму в чём дело.
Плата четырехслойная, внутренние слои земли и питания.
Нет, не забыл. Более того, несколько раз удалял и рисовал заново.
На прикреплённой картинке видно, что от переходного отверстия к copper pour ведётся линия ratnest.
Проект переслал вам в личные сообщения.
И ещё подскажите, пожалуйста, как перенести в раскладку изменения сделанные в схематике? Что-то вроде forward annotate.
Огромное спасибо товарищу musa56. :bye:
Дело было в том, что в свойствах пинов была установлена галочка "Prohibit Copper Pour Connections". Сам бы я долго искал разгадку, так как библиотеку делал не я.
Я повторно гружу нетлист предварительно удалив проводники в измененных местах. Ну а так все делается через ЕСО. В начале изменения записываются а потом экспортируются в плату. Но это не всегда удобно.
На так
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69422&hl=ECOs
Скажите пожалуйста можно смоделировать электронную схему в АВТОКАД демо версия.
Изменено пользователем marinovsoft
Не получится. Для моделирования нужны специальные библиотеки с подключенными моделями компонентов и специальные программы. Автокад САПР для механники и к электронике имеет весьма косвенное отношение.
PCad вам здесь тоже не поможет так как моделирование есть только в полном пакете. Его вы не найдете. Ну только если у друзей найдете лицензионный. Здесь вам разве что Протеус поможет.
А вирусов не надо бояться. Нужно ставить нормальные антивирусы и после скачивания очень тщательно проверять все скачаное. Ну и есть программы "песочницы" которые вообще изолируют компьютер от внешней среды
На так
http://electronix.ru...c=69422&hl=ECOs
Спасибо, теперь я знаю для чего нужен ECO.
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
