P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
36 минут назад, 25602 сказал:
масштаб не правильный
Ну значит нужно использовать программу для его корректировки. Есть такие специально для Пикада
1 минуту назад, musa56 сказал:
Конечно, я на предыдущей странице странице положил с нормальным масштабом
10 минут назад, 25602 сказал:
Изначально не обратил внимание на ваш файл, извиняюсь. Померил расстояние на линеечке и между падами. Масштаб совпадает. И у вас и у меня все одинаково
@musa56
PDIFscl на Платной лежит
http://www.platnaya.ru/downloads/PDIFscl.zip
запускал из DosBox-a, вопрос - у кого получилось подружить PCad4.5 с разрешением 1920×1080
Описание тоже из http://www.platnaya.ru/
 PDIFscl - предназначена для масштабирования и трансляции кодировки кирилицы проектов представленных в формате PDIF для последующего импорта в P-CAD 200x и другие программы поддерживающие этот формат.
      Тестирование показало хорошие результаты совместимости при конвертации схем и проектов печатных плат. Поддерживаются 3 основных кодировки кирилицы принятые в P-CAD 4.5-8.5, которые автоматически определяются и транслируются в кодировку WIN CP-1251 для корректного отображения в P-CAD 200x. При задании коэффициента отличного от *1.0 - поле DBunit MIL или CMM будет заменено на DECIMICRON, представление файла переводится на диалект PDIF8.
      Проблемы с маленькой буквой 'я' при импорте в P-CAD 200x - нет, в отличие от применения масштабирования к ASCII файлу P-CAD 200x.
      Рекомендуется обратить внимание на PadStack в проекте PCB при экспорте программой PDIFOUT для корректного определения размеров и формы контактных площадок редактором PCB P-CAD 200x. Так или иначе редактировать стили надо вручную. Вариант с отключенными PadStack также представляет собой удобный способ восстановления параметров контактных площадок после импорта.
      К общим недостаткам трансляции проектов P-CAD посредством экспорта PDIFOUT следует отнести невозможность разделять компоненты с изменёнными типами PIN и компонентами объединёнными коммандой /REPL различными по описанию в .PRT однако имеющих одинаковые имена .PRT файла. PDIFOUT собирает их в одно :( Будьте внимательны и тщательней проверяйте импортированный в P-CAD 200x проект.
       Использование: коэффициент масштабирования может задаваться как умножением так и делением. Без применения масштабирования программа работает как транслятор кодировки кодовой страницы.
      PDIFscl name.PDF *2.5
      Если есть какие-нибудь вопросы по использованию, замечания и предложения - пишите мне: vov@platnaya.ru
      Надеюсь, что PDIFscl заменит Вам сразу несколько программ :). Ссылка по теме: "Помогите с конвертацией", а замечания можно сюда: "Программа трансляции PDIF P-CAD 4.5-8.5>200x".
PDIFscl Версия 1.0 (29/09/2005) Скачано: 57
Версия 2.0:
      Добавлена возможность генерировать .TBL файл для импорта PDIF с отверстиями в площадках в P-CAD 200x. В обоих слоях PADCOM и PADSLD должна быть задана форма контактной площадки (CIRC, RECT, FREC), причём форма и размеры для каждого слоя могут быть различными. Диаметр отверстия должен быть задан в слое DRILL окружностью (CIRC). Подразумевается, что на выходе Вы получаете PDIF в метрической системе.
      Добавлена возможность задавать точность координат и размеров примитивов после десятичной точки n0 - n10 (по умолчанию n5). Это даёт возможность импортировать метрический файл PDIF в OrCAD :)
      PDIFscl name.PDF /2.54 n2"
Изменено пользователем 25602
10 часов назад, 25602 сказал:
Знаю этот сайт. Иногда заглядываю. Класно что он не заброшени и поддерживается. Пробовал эту программу в свое время но не доконца понял какие коэффициенты когда ставить. В частности в последнем случае
Коллеги подскажите, пожалуйста, допускает ли P-CAD создание составных компонентов с одним и тем же контактом?
Например компонент 198НТ1 состоит из 5 составных компонентов VT1, VT2,VT3, VT4, VT5 при том, что VT1 и VT2 объединены и имеют общий контакт №12. Позволяет ли P-CAD создать эти компоненты по отдельности (VT1 и VT2) с общим 12 контактом, а не рисовать их вместе как на схеме? А то P-CAD ругается что у двух компонентов одинаковый вывод.
198nt1-(voskhod.ehtiketka).pdf
20 часов назад, illusion сказал:
Да допускает. Читайте книги.
"В окне Pins View в столбце Gate# для общих выводов проставляется CMN ( от слова Common-общий). Каждый общий вывод в таблице описывается только один раз. Если код эквивалентности Pin Eq принять равным 0, то общий вывод относится ко всем секциям компонента. Если же он равен другому числу, то общий вывод относится только к тем секциям, которые имеют тот же код эквивалентности."
В 09.05.2022 в 20:42, musa56 сказал:
Можете посмотреть? Где я ошибся? Не получается... Pin Eq задаю отличным от нуля, но тоже ничего. Видимо не правильно.
198nt1-(voskhod.ehtiketka).pdf test.lib
17 часов назад, illusion сказал:
Не получается...
На сколько я понял при заполнении таблицы для объединенных транзисторов нужно другое имя и неоднородная упаковка. Тогда можно Gate Eq для них поставить разный и все получается.
Изменено пользователем musa56
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите по ручной трассировке в PCAD 2006.
После установки системы на новый комп в PCAD исчезла одна настройка, а именно - когда при ручной трассировке я веду дорожку и не доходя до целевого пина, сразу ставлю курсор на него, раньше PCAD сам дорисовывал изгиб дорожки под 45 градусов, а сейчас рисует дорожку напрямую к пину под тем углом, который получается, исходя из точки, до которой доведена дорожка и расположением целевого пина. В Rout Angle опция Orto45 включена.
Где еще может скрываться эта настройка?
Изменено пользователем Alkul
Уважаемые господа - специалисты по P-CAD2006, не подскажите, где взять библиотечный компонент " Кнопка Сherry Mx " ?
https://aliexpress.ru/item/1005002742339913.html?sku_id=12000021935784955&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.69854aa6nrTBmR
Коллекционирование радиодеталей
