Переделка китайского преобразователя XL4016 в лабораторный блок питания
4 минуты назад, tar сказал:
для 90% ситуаций
На сколько я понял там схема отдельного устройства которое не имеет отношения ни к компьютерному БП (не переделка) ни к конвертеру А отдельная схема отдельного авторского устройства. Поэтому и спросил про мою ситуацию, меня интересует как переделать то что есть а не сооружать с нуля новое..
6 минут назад, BARS_ сказал:
пролистать глядя только на картинки
Сначала я оцениваю беглым взглядом и если нахожу то что меня заинтересовало углубляюсь, я не робот чтоб сканировать информацию по секторам)) А по поводу видео, зря вы думаете что я не понимаю что он делает и как оно работает, но канечно не все но большую часть. А так как материалов по переделки данного модуля в интернете не нашел то могу смотреть лишь по видео. Кстати как уменьшить минимальное напряжения на выходе модуля пока не понятно, кроме задействования части ОУ есть какие то идеи?
5 минут назад, BARS_ сказал:
китайской какашки
по сути все китайское, или вы считаете микросхему xl4016 неудачной?
Вам в принципе нужно заняться теорией, вы не понимаете даже элементарных вещей. О какой переделке под свои нужны может быть речь непонятно.
Зато с охотой несете бред про плохую стабилизацию криво переделанного БП АТХ.
Ищите готовые решения без понимания процесса? Ну дак вы либо повторяйте готовые решения без изменения, либо изучайте и изменяйте под свои нужды.
А так это тупой бесполезный треп ни о чем.
8 минут назад, tar сказал:
О каких элементарных вещах мы с вами разговаривали, если вам не нравится данный стабилизатор и вы сторонник делать все самому и с нуля, то при чем здесь "элементарные вещи" ?
не стабилизация плохая а плохая работа в широких диапазонах напряжения (особенно ниже 5 вольт) что касается переделанных компьютерных БП, в этом я убедился на практике и об этом читал у авторов переделок, как бы они так и говорят, но ниже напряжения нам не нужно))
Конкретный вопрос меня интересует, но от вас ответа так и не видел, я не виноват))
Изменено пользователем Andrev
Только что, Andrev сказал:
Человек который понимает как работает ОУ не будет задавать вопросов, которые вы задаете. А ОУ в своей абстракции - элементарная вещь, по сути базовый компонент, такой же как транзистор или оптопара.
Он мне примерно так же может нравится, как и пирамиды в египте, проще говоря никак.
Если бы вы понимали что то, то могли бы обратить внимания, что по ссылке которую я привел, есть схема управления блоком. Посути если правильно реализовать её, можно использовать её для практически любого устройства. Хоть для БП ATX хоть для преобразователей типа LM-2576, хоть для вашего преобразователя.
Отсюда можно сделать вывод, что вы даже минимально не компетентны для того что бы хоть что то сделать не с нуля. И уж совсем не компететны в вопросе - что же лучше сделать с нуля или купить готовый. Поскольку если бы вопрос стоял так, по вашей логике вы должны были купить что то типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5005-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/32684324154.html?spm=2114.03010208.3.175.M5qpgs&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=8501dc33-5cd1-40a2-ac16-adec97c4e29b&algo_expid=1f6c1c73-0d94-4564-9188-61ed0e5d5e55-19&algo_pvid=1f6c1c73-0d94-4564-9188-61ed0e5d5e55
А если уж совсем идти по вашей логике, то надо брать сразу такое
https://ru.aliexpress.com/item/CPS-3205II-110V-220V-0-32V-0-5A-Compact-Digital-Adjustable-DC-Power-Supply-38pcs-set/32788274142.html?spm=2114.03010208.3.71.9FXtry&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=3cc650dc-b15f-4c06-a5a5-01f8b7d80d67&algo_expid=89a5893e-38e9-4db9-ac16-f23f00c3aa66-8&algo_pvid=89a5893e-38e9-4db9-ac16-f23f00c3aa66
Если вы не понимаете как это работает, то зачем об этом говорить? Нет никаких проблем у блоков в работе в широком диапазоне, если они есть у вас, это ваши проблемы и к компетентным людям это не имеет никакого отношения. Блок питания приведенный по ссылке выше работает по тому же принципу что и блок питания ATX Но не имеет никаких проблем с напряжениям в любом собственном диапазоне. Отсюда можно сделать вывод, кто и что делает неправильно.
  @Andrev
В лабораторном важен корректный переход из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот.  Как работает в этом режиме  xl4016 и какая нужна обвеска возможно не знает никто .
Вы будете первопроходец .
Попробуйте . Возможно на самой ранней стадии убедитесь, что лабораторный из нее не получится .
Подобие лабораторного конечно возможно . Но надо ли . Как видите, знающих людей, эта идея не прельщает .
14 минуты назад, tar сказал:
Специльно для вас нашел одну из цитат авторов таких переделок:
"БП не держит низкое напряжение на выходе при малых токах нагрузки. Типично на холостом ходу выставить напряжение ниже 5…8 В не удаётся. Второе – это неустойчивая работа в режиме стабилизации тока, особенно в момент перехода из режима стабилизации напряжения: появляется пульсация выходного напряжения, иногда сопровождающаяся треском или писком"
Как и в разных переделках которые я пробовал, а если еще учесть что переделке поддаются мало какие БП...
А вот откуда я эти слова взял, чтоб вы не думали что я их придумал
https://www.drive2.ru/b/2445147 - уверен будит и 3 вариант, так как полностью избавится от недостатков такого ЛБП вряд ли получилось, а возможно и повезло с данным экземпляром, на другом было б все по другому
7 минут назад, colorad сказал:
Самым лучшым будет линейный стабилизатор, это понятно, не зря производители в основном их делают на трансформаторе и линейном стабилизаторе.
А вот по поводу данной микросхемы, информации в интернете практически нет, и вправду все прийдется познавать эксперементальным путем, так как и тут никто толком ничего не подсказал
Вся проблема в том, что автор рукожоп. А вот если бы ты все таки соизволил прочесть тему по переделке БП в автомобильное ЗУ, а особенно то, что писали Falconist и Starichoc, то не велся бы на такой бред. Но читать это для дураков же, умные только картинки смотрят и дальше продолжают бред нести! У меня на работе есть импульсные регулируемые БП, чисто с ИИП внутри, без гибридной схемы. Работают от 0В до 100В и не испытывают никаких проблем со стабильностью. Точно так же проблем нет и у тех, кто переделывает БП со ЗНАНИЕМ дела, а не абы как. Ты бы еще на кулинарном форуме посмотрел переделку БП.
В статье и близко нет ЛБП.
Изменено пользователем BARS_
Мне ненадо вас переубеждать. От вашей тупости вы умнее не станете. Так что дело ваше.
Схема управления таким модулем элементарна. Никто не хочет подсказывать потому что такой банальщиной никому не интересно заниматся, уже все давным давно сделано. В конце концов сам продукт никому не интересен. Еще со времен популяризации LM-2576 все разобрано по полкам от начала до конца. Так что открытия тут не будет.
4 часа назад, BARS_ сказал:
странно, почему же в других темах далеко не новички мне советовали схемы именно этого автора  к повтороению)))
К ИБП никаких претензий нет, все мои слова выше касаются переделки компьютерных БП
у меня есть переделаный импульсник (прибор) с напряжением регулировки от 5 до 250 вольт. Переделано с блока мп 3-3 если не ошибаюсь
почему же форумчане данного форума мне его когда то так нахваливали в одной из тем как отличный ЛБП
4 часа назад, tar сказал:
лучше приведите схему а не множество слов без конкретике, мне это не к чему))
И опят же ваше субьективное мнение))) Платка на пике популярности и ее популярность будит становится только больше
как сказал автор выше, никто просто этим еще не занимался, не зря я не нашол подобной темы на форуме
35 минут назад, Andrev сказал:
Это где? На форуме восторженных школьников?
36 минут назад, Andrev сказал:
компьютерных БП
А что, они особенные? Схемы стандартные везде.
37 минут назад, Andrev сказал:
Да ну, прям форумчане и нахваливали? А статус у всех, случайно, не "новичок" был? Ибо переделанные комповский БП без линейного стаба по выходу никак не может быть ЛБП, так что не надо пытаться вешать лапшу.
39 минут назад, Andrev сказал:
Это где? Среди бестолковой школоты? Я даже ссылку на обзор дал, где расписано все убожество данной платы! Нет же, дальше надо бодаться и писать бредни. Ну и по поводу мифических срывов генерации, писка и т.п. Китайцы продают вот такой БП https://mysku.ru/blog/china-stores/50063.html Собран на той же 494 по схеме комповского БП. Однако, регулировка от 0В до 32В и от от 0А до 10А. Так что нечего читать статьи про электронику на сайтах, где мало в ней разбираются, и проблем не будет!
21 минуту назад, BARS_ сказал:
а можно конкретную схему, ведь у вас же есть наилучший вариант переделки?
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну здесь можно разделить на два варианты, переделку БП на tl494 и полностью авторская схема на другой плате, тогда согласен будет работать скорее всего как надо
Я уже давал ссылку на казус. Надо - отлистай тему и найди. Только там читать придется, смотреть картинки не прокатит. Да и вообще, за то время, что ты висишь в этой теме, можно было пару рекомендуемых прочитать и составить СВОЮ схему.
СВОЮ схему
не потяну я свою, тут чужие авторитетные схемы порой никуда не годятся
24 минуты назад, BARS_ сказал:
пересмотрел я тему и ссылки на ней, ну как бы никакой конкретной схемы не увидел, так наброски и идеи разные, а разве нет конкретной обкатаной схемы ?
Если нет то суть же вставить после компьютерного БП линейный стабилизатор, можно ведь любой понравившейся с подходящей достаточной мощностью, или я не так понял?
9 минут назад, BARS_ сказал:
обоим схемам одновременную регулировку напряжения
для того чтоб была меньшая разница напряжения на линейнике и таким способом выше КПД, так? Жаль что нет конкретной схемы
А регулировка по току в такой конструкции на линейнике происходит?
8 часов назад, Andrev сказал:
Да куда уж конркетнее, все уже приводил.
Вот тема для ОСОБО одаренных которая рассказывает принцип как это делается по простому
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.15
Я еще раз говорю, со времен популяризации ничего лучше LM-2576 небыло. Именно LM-2576 покрывала самый популярный диапазон напряжения и тока. Как народ наигрался, так интереса больше к ним нету. Потому что как я уже писал, это тупо брать трансформатор и делать импульсный преобразователь.
Как я уже говорил - это тупо, поэтому хорошо что никто этим не занимался. Но как я уже писал выше, переделка с пониманием не будет оличатся от любого преобразователя с FB. Как тот же пример LM2576. Просто из-за отсутсвия знаний ты не понимаешь насколько это банально и элементарно, но надеюсь хотя бы прочитаешь начало приведенной мной темы.
6 часов назад, Andrev сказал:
Вобще желание получить все готовое и сразу это конечно хорошо. Но в данном случае так не получится. Дело в том что нужно самому обладать знаниями что бы это сделать, а сделать это не сложно. Берется делаться например Шелестов и вот такой преобразователь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256&start=440
Но что бы сделать и то и другое, нужно начинать свои мозги включать.
3 часа назад, tar сказал:
Начните с блок схемы .
Например . Импульсный преобразователь предварительного регулирования ,  линейный регулятор напряжения-тока , источник питания собственных нужд .
При этом принципиалка будет простая и рациональная .
Вы можете предложить  лучший вариант на основе "платы из шанхая" ?
 Если Вам все-таки  хочется ее "освоить" на уровне художественного повествования от 1-го лица с иллюстрациями,  как в материале , который взят Вами за образец, то это раздел работа .
Ну прям битва кандидатов за единственную докторскую. Это же китаёза.
Воткнул и поехал. Не хватает скорости переходи на вторую, нет третьей передачи -
меняй мопед на "мерина". Сам бы катался по  трассе N 494 но китаёзы первичную
обмотку всегда мотают поверх всех остальных.
1 минуту назад, pirkofen сказал:
Ни разу такого не видел. Было только разделение первички на две половины, одна под вторичками, другая над ними.
@BARS_  у меня в руках три транса. один с раделённой как Вы сказали второй обратноходовк
с какого-то ТВ и комповый. первичка - это где 220 сверху. есть вскрытые.
мне всё это г фоткать?
В 4/5/2017 в 12:05, BARS_ сказал:
К лабораторному БП данный выкидыш китайской инженерной мысли не имеет никакого отношения. Максимум регулируемый БП начального уровня.
Я бы не утверждал так категорично. Любое, чересчур категоричное мнение, скорее всего - неверно. :-).
Тем более, у каждого свои требования и понимание, что есть "лабораторный БП".
У меня, менее мощный 5-амперный модуль на XL40xx успешно трудится в моем основном лабораторном БП. (в качестве пре-регулятора).
Конечно, не в таком виде, как он продается, исправлено и доработано и добавлено все, что нужно. Осталась единственная проблема - задержка срабатывания схемы ограничения тока. Но тем не менее, даже в таком виде, с большой задержкой (и большим пиковым током) - я еще не сжег ни одной детали. Т.е. свою функцию модуль вполне успешно выполняет.
Почему именно в качестве пре-регулятора, а не в качестве основного и единственного регулятора - т.к. надежность данных м/сх, все таки, пока оставляет желать лучшего, и всегда есть шанс перегреть и получить полное напряжение питания на выходе. Поэтому, линейный стабилизатор на выходе, стоит и в целях защиты, в том числе.
Изменено пользователем Vovk Z
