Переделка китайского преобразователя XL4016 в лабораторный блок питания
Изготовил такой блок питания (хотя это скорее зарядка АКБ, в качестве которой я ее в основном и применяю), на базе какого-то старого БП от СВ-радиостанции. От старого блока использовал только корпус, трансформатор и включатель питания с предохранителем. Ввиду довольно больших зарядных токов (до 6А) пришлось установить в корпус вентилятор, оснащенный термореле, чтобы он не молотил постоянно, а только при перегреве радиатора. Эксплуатирую уже второй год, полет нормальный. Пару раз пришлось использовать в качестве ЛБП (для наладки выходных УНЧ), тоже вроде неплохо, фона практически нет. Выходное напряжение плавно регулируется от 0 до 27,5В, при большой токовой нагрузке максимальное, естественно, снижается.
Включать вентилятор в случае перегрева, не очень хорошо, кристалл транзистора быстрее и сильнее нагревается,
чем радиатор.
Лучше наверное постоянная работа, но с пониженными оборотами.
05.07.2021 в 20:31, 100482 сказал:
лучше вживить термопару в кристалл))
Оверквотинг
Всем доброго.
Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Хотел собрать регулируемый БП на xl4016, но что-то пошло не по плану.
Имеется ИБП 24В – 6А, который соответствует заявленным ТХ. Для регулирования напряжения и тока был куплен xl4016 (300W). Собрал так сказать "ЛБП" и стал тестировать. Тут и выявилась проблема:
При выкрученных на максимум потенциометрах, на выходе с xl4016 получаю 24В – 6А. Вроде все, как и должно быть. Снижаю напряжение до 12В (при этом не ограничиваю ток), на выходе имею 12В и 3А. А если ограничиваю напряжение 5-ти вольтами то не могу получить на выходе больше 1,2А. Да и вообще, любое ограничение, хоть по напряжению хоть по току, приводит к линейному снижению общей выходной мощности. (надеюсь я понятно сформулировал.)
Отсюда появился вопрос – это нормальное поведение обсуждаемого преобразователя или же мне достался брак?
Если же это брак, то как это правильно устранить недостаток? Если это вообще возможно или рентабельно, учитывая стоимость преобразователя.
Заранее благодарю за ответ.
5 часов назад, seleonoff сказал:
...Собрал так сказать "ЛБП" и стал тестировать....
...это нормальное поведение обсуждаемого преобразователя или же мне достался брак?
Что-то ни собранного, не обсуждаемого не видно.
6 часов назад, seleonoff сказал:
Нет, это ненормальное поведение. Нужно попробовать временно отключить стабилизацию по току любым доступным образом и посмотреть, будет ли опять ограничиваться ток при снижении выходного напряжения.
Если еще кому интересно, индикация работы в режиме ограничения тока. Остальные индикаторы при этом гаснут
Изменено пользователем ВикторВ
вставил картинку
  • 2 месяца спустя...
Мужики спецы. Подскажите пожалуйста, как в  стабилизаторе сделать "плавное включение" и плавное выключение. Разрешение на включение выключение или управляющий вход. Использую для управление светодиодными светильниками. Спасибо.
Изменено пользователем Mohave
18 часов назад, Mohave сказал:
"плавное включение" ... для управления светодиодными светильниками
Яркость светодиодов управляется током. Если светильники с собственными драйверами светодиодов - то делать надо в них. Если к этим преобразователям подключаются непосредственно светодиоды, то делать плавное нарастание тока проще в тех моделях, у которых есть резистор регулировки тока. Вместо него придётся придумать схему - эквивалент этого резистора.
Если вы можете использовать электронику только в виде кубиков с алиэкспресс, то задача по переделке может оказаться невыполнимой. Придётся искать готовое с нужными функциями.
  • 4 недели спустя...
Уже задавался вопрос, не только мной. Как сделать слаботочную кнопку старт - стоп или вкл выкл, желательно минусом. Плюсом разобрался, плавный пуск нагрузки тоже. Просто выручайте пожалуйста.
В 23.01.2022 в 03:39, Mohave сказал:
Кнопка пуск и плавное включение нагрузки. Минус управляющий на другом устройстве не нашёл. Попробовал, как на фото. Всё работает. Как то кривовато по кнопке, но плавный пуск идеален. Покритикуйте пожалуйста, шлифануть бы схему.
Затыкается в ноль.
В 22.12.2021 в 08:34, Borodach сказал:
Пробовална xl4015, работает. Получил дикие пульсации на выходе и вернул платку в исходное состояние. При 2А нагрузки пульсации 500мв.
Собирал ранее подобное чудо на lm393 и lm2596, так там пульсации при тех же 2А без фильтров 100мВ, с фильтром 25мВ.
Еще есть особенность подобных модулей с ограничением тока, заключается она в отсутствии компенсации падения напряжения на шунте. В результате - чем выше ток нагрузки, тем больше отклонение напряжения.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет! Ребята может кто подскажет номинал конденсатора который отметил стрелкой. Снёс при демонтаже переменников и потерял.:(
IMG_20230329_114904.jpg.b30baffe519d888b874c36071b8fb1ed.jpgIMG_20211126_125549.thumb.jpg.e367d90c916d945d49b5222819698fbf.jpg.5f148143fe79172028e40d03f53edeb4.jpg
Изменено пользователем MotoEgor
Дополнил пост
16 минут назад, KRAB сказал:
На схеме вижу один С5 на 100р
Просто насколько понял есть разные вариации этого модуля. На некоторых стоит один, в моём же случае 2. От сюда и вопрос...
Оверквотинг
32 минуты назад, MotoEgor сказал:
в моём же случае 2
Что 2? Оценка? Ответ тебе правильно выше дали, смотри по схеме.
45 минут назад, MotoEgor сказал:
С3 на 100n я правильно понял?
ты покажи НОРМАЛЬНО на какие пины ИМС или ЭРЭ он включен, а потом - просто посмотреть на схему.
1 час назад, MotoEgor сказал:
в некоторых версиях платы он есть а в некоторых отсутствует
ставь 0,1 мкФ - он там "шуршанье" при регулировки убирать и не более.
18 часов назад, KRAB сказал:
О! Дельный совет. Да, так и есть, проверял без него регулировка по току скачками работает. В начале от 0 регулирует плавно а потом резко на максимум. Огромное спасибо.
Оверквотинг
Подскажите как сделать несколько фиксированных напряжений - например 6, 9 и 12 В (плавная регулировка не нужна) и несколько фиксированних ограничений тока - например 1, 3 и 5А.
Управление (выбор напряжения и тока) нужно сделать через оптопары PC817.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
Притащили девайс, напряжение регулируется очень странно,  снизу до 18,5 норм потом сразу 36, сверху 36 при плавной регулировке вниз либо сразу 18,5, либо при остановке на 30в напряжение само снижается до 18,5.
В чем засада?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
