напряжение между 0 и заземлением
51 минуту назад, Крашер сказал:
Чушь.
Не смешите людей такими познаниями. При отгоревшем нуле напряжения в линиях разные, и зависят от загрузки каждой из фаз. А поскольку автор писал-
4 часа назад, студент 102 сказал:
заходит 380
на фазах №1 170-180 стабильно
№2 плавает 150-240
№3 плавает 150-280
Это говорит о том, что на первой фазе всё время включены обогреватели. На второй и третьей или обогреватели работают циклически, или сваркой пользуются (смотря как скачет напряжение, если стрелочным мерить). С нормальным состоянием рабочего нуля напряжение на более разгруженных фазах не должно повышаться выше 230-240в.
3 минуты назад, Slavka сказал:
Проверяли? Или опять из категории "В интернете читал..., доверяю"?
Просерьте в реале. Мифолог...
Изменено пользователем Крашер
Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
Тут вас большинство мифологов.
У автора - просто, достаточно протяжённая линия " ноль+фаза ". И, естественно, на нулевом проводе - относительно "земли" - приборами с высоким входным сопротивлением будет фиксироваться некоторое "напряжение". Наведённое, но никакне эффективное.
Что ему мешает лампочку подключить между нулём и землёй, да наслаждаться дармовым светом?
Мне кажется тут народ стремится с Касьяном на одну доску почёта выбраться. Ню-ню...
КилоВольты в сберегайках, длительная эксплуатация электросетей при ОТГОРЕВШЕЙ нулевой шине.
Что дальше?
Перекос нагрузок по фазам А, В, С + неэффективный ( неисправный ) контур заземления на самой КТП.
Изменено пользователем tilarids
19 минут назад, Slavka сказал:
А это вообще потрясающая дурь.
Представьте себе, часть домов в садовом товариществе - не пользуется ни светом, ни телевизорами или холодильниками. "Сидят на обогревателях"...
Ещё часть домов - регулярно пользуется сваркой.
Третья - сваркой и обогревателями, но так, периодически. Посмотреть-бы на этот посёлок...
Вангую скорый поголовный вылет компрессорных холодильников в данном райском уголке.
10 минут назад, Крашер сказал:
Да Вы и там непонятно что писали, при этом не видя и не зная, на какое напряжение стоит высоковольтный конденсатор.
2 минуты назад, Крашер сказал:
Вы за своей следите. А я пишу реальный случай, с которым сам был знаком по работе. Там отгоревший на ТП ноль вызывал гуляние напряжения на разных фазах (относительно рабочего нуля, но висящего в данном случае в воздухе) от 160 до 260. При этом напряжение замеренное между фазами было вполне нормальным около 385-390в.
6 минут назад, Крашер сказал:
част домов в садовом товариществе
Не цепляйтесь к словам об обогревателях. Достаточно на одной линии включить чайник, чтобы пошёл перекос. А кто где что включает, это непрогнозируемо. Так само  напряжение непрогнозируемо скачет.
И за такое, незамеченное (при плановых обходах), дежурных электромонтёров @буть в хвост и в гриву.
25 минут назад, Крашер сказал:
Просерьте
Это опечатка, или так и было задумано?
Я по работе несколько месяцев добивался от вышестоящего человека вызова энергетиков по поводу отгоревшего нашего нуля. Так оно и оказалось. Так что ещё раз, вредно быть вредным бурчливым человеком, ворчащим на всех всё время. Это деградация личности. Гляньте на себя со стороны.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Да какое там. Они гады ещё и деньгу с председателя взяли за соединения нуля. Но там так получилось, что граница ответственности уже наша. Получается, что я как электрик не могу войти в ихнюю ТП чтобы прикрутить наш ноль к железяке. Вот такая ерунда.
5 минут назад, Slavka сказал:
Да какое там.
У нас были случаи подачи исков ( множественных за сгоревшие холодильники ) от населения . Начальство энергосетей своих монтёров и @бёть.
8 минут назад, Slavka сказал:
Не можешь. Границы раздела оборудования - слышал ?
3 часа назад, Крашер сказал:
Да и... если стоят современные счётчики -  их тоже не удастся обмануть так, используя только ноль и землю.
Ну и как например 230 меркурий будет ток 0 учитывать если там между входом и выходом по нулю обычная перемычка?
Это стопудово где-то обрыв между нейтралью линии и заземлением подстанции.
Более сильного перекоса напряжений не возникает благодаря повторному заземлению нейтрали.
С косяками в сети и последствиями обрывов нейтралей в  сетях сталкивался не раз.Десять лет на территории одного завода электриком работал.
Бывало месяцами не замечали отгнивший (не отгоревший,а именно отгнивший) ноль в цеху.Там в основном трёхфазные потребители (станки) и на повторном заземлении всё довольно надёжно держалось до первого замыкания.
С офисами проще было.Там сразу прибегали.
3 минуты назад, semic сказал:
Не перемычка-заглядение!
Сделано исключительно для удобства монтажа счётчика прямо в разрыв кабеля.
1 час назад, Hambaker сказал:
Эт точно, в этом случае нужно проверять линию от потребителя (ТС) до ТП. Вполне вероятно, что где-то есть стык линии и 0 подгорел.
А если такая фигня только у него, то у него и подгорел.
Изменено пользователем semic
уточнение
Не знаю где у кого как - у меня в дом заходит три фазы и ноль. Проводка сделана вся трехпроводная, земляные проводники сводятся на одну шину в щитке. Сама шина не заземлена. Из за того что в большинстве аппаратуры в доме БП импульсные, и в них стоят кондеры фильтра на землю - между 0 и землей есть потенциал, примерно половина напряжения. Понятно что использовать это напряжение "в мирных целях" - полный идиотизм. Пока не знаю что лучше - занулить, или вбить штыри в землю.
Довольно типичная ситуация для дачных поселков и частного сектора. У ТС плохой контакт нуля и земли на подстанции ,  а повторные заземлители не спасают ситуацию, т.к. у них площадь мала по сравнению с заземлителем на подстанции, а возможно и отсутствуют вовсе. Так как система трехфазная токи должны распределиться между фазами, тока по нулевому проводнику не должно быть, но из за различной мощности и характера нагрузок , он все же грузится. А из за того что  сопротивление земли высокое , возникает разность потенциалов между землей и нулевым проводником.
Исправить можно забив у себя на участке с пяток заземлителей, и заземлив на них входящий нулевой проводник. Пользоваться тоже можно , для этого включить между забитым заземлением и нулевым проводником нагрузку. Напряжение там архинестабильно и ток может быть любой формы. Поэтому единственное что можно запитать от такого источника , это ТЭН. Нагревателю абсолютно все равно на форму и напряжение тока. Пусть греет воду или воздух.
А заземлить входящий нулевой проводник можно рекомендовать всем пользователям , только делать это нужно до счетчика, а после разделить нулевой проводник и заземление. Будет у вас в доме правильная система TN-C-S
Изменено пользователем E_C_C
Расскажу тоже случай, в прошлом году сильным ветром между проводами было замыкание и они поодгорали, на столбе и на трансе, приехали монтеры, полазили, содинили, включили, т.к трансформатор рядом и горела только лампочка, то было сразу замечено повышеное напряжение, о чем и было сказано, рубильник выключили, но в 10 домах успело посгорать все телевизоры и холодильники и прочая мелкая техника, причина отгорел ноль, прикрутили потолще. :)
8 часов назад, Крашер сказал:
Это называется симметричной нагрузкой?
Примерно да. Только более-менее симметричной.
За последние десятилетия существенно изменился характер нагрузки сетей ,(импульсные блоки питания)  где после моста стоит ёмкость  В результате ток в нулевом проводе уравнивается по величине с током в фазных проводах а зачастую и превышает его.Поэтому  "0" и  отгорает  где тонко там и рвётся.ККМ конечно спасает от этого,но ставят его не везде ,
17 минут назад, proba сказал:
До моста.
При большом количестве реактивных потребителей, на предприятии ставят конденсаторную установку. Что нужно ставить на выходе с ТП, при большом количестве импульсных БП ?
При гармоническом обогащении тока, проблема ноля есть. Третья и кратные гармоники в трехфазной сети- чисто реактивны.
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Реактивная нагрузка подразумевает возврат энергии накопленной конденсатором в сеть ,здесь возврат в сеть исключён не позволяет диодный мост
Р.С.  поправьте если не прав.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
