Радио в душевой.
Гость Vykyng
Добрый день. Требуется совет профи, что смотреть. Радио в душевой кабинке цифровое, но ловит только телевизионный канал, конкретно Петербург 5 канал. В чем может быть проблема?
Провод антенны удлинил, использовал антенну от муз.центра. В ванной работает даже простенькое наладонное радио. Про цифры недопонял. Обычные цифры, любые радиостанции набираю, не реагирует, а звук от телеканала чистый.
Цифровой спутниковый ресивер не видит аналогового сигнала.
Равно как и цифровой радиоприемник.
А Петербург 5 канал полагаю идет в цифровом формате.
Так что жди, мил человек пока Россия не перейдет на цифровое радиовещание.
@Гость Vykyng  А можете написать что у вас за радио.
А то и вправду может у вас радио принимает только цифровое вещание. а вещают у вас на аналоговом.
Изменено пользователем Abstract
Не знаю как там с цифровым или аналоговым вещанием ,  но проверял то я сигнал вещания тоже не с радиолой ,  а с обычным цифровым наладонным радиоприемничком.
а название есть у этого приёмничка? походу "обычный цифровой наладонный приёмничек" это обычная аналоговая мыльница с цифровой шкалой
Изменено пользователем Владимир 81
29 минут назад, Гость Vykyng сказал:
значит твой в дУше - сломан, вызывай сантехника-связиста! :)
Так я и спрашиваю для того, чтобы подсказали, что может быть сломано, по симптомам. Сантехника-связиста вызвать можно и без форума.
Только что, Гость Vykyng сказал:
По симптомам сломан "обычный цифровой наладонный приёмничек". Но может быть и не сломан вовсе...
Никто не знает, что скрывается за этим названием, что он ловит вне ванны, что ловил раньше и тд...
4 часа назад, минздрав сказал:
Мы друг друга недопонимаем. Не работает радио, встроенное в душевую кабинку, а не наладонное. Обычные приемники радиостанции ловят даже со своими маленькими антеннами.
Угу.
25 минут назад, Гость Vykyng сказал:
Почему оно "цифровое" и как это вообще понять?
что ловил раньше
Это надо угадать? Какой приз?
и тд..
Это о том, что чем больше информации, тем правильней ответы. И наоборот.
Что то я очень сильно сомневаюсь что цифровой приёмник будет принимать звук теле-канала, стандарты то там разные. Вот аналоговые могут.
Там наверно дисплей цифровой лишь :)))
Изменено пользователем Sstvov
Автор, напишите, какие станции в вашей душевой кабине принимает ваш "наладонный" приемник. Нет в Питере цифрового радиовещания!
В Питере 5-й ТВ канал вещает пока и в аналоговой, и в цифровой форме. Радио в цифровой форме вещает только в составе цифрового эфирного ТВ . Там 20 ТВ каналов, включая 5-й, и две или 3 радиостанции.- Вести ФМ и по-моему "Маяк" и еще какая-то. Формат тот же, что в цифровых ТВ каналах.
Вещание в ДМВ, в душевую кабину в квартире сигнал не "пролезет". "Обычные" FM приемники принимают сигнал с длиной волны около 3 метров. Делайте выводы.
Покупайте ДМВ антенну (возможно - активную), ставьте на окно и от нее кабель к душевой кабинке.
Изменено пользователем kunnapuu
То есть fm приемник нормально работает в ванной это приемлемо,  а в душевой приемник с длиннющей антенной ничего не ловит это тоже нормально?
42 минуты назад, kunnapuu сказал:
Ну что ты несешь... Ты б еще посоветовал поставить синфазную антенную решетку с поворотным устройством...
15 минут назад, Гость Vykyng сказал:
....да,нормально..Цифра и душа не совместимы,а с вантусной,унитазной..,--пожалте,цифроупорядочено.. :)
Гость Что такое kunnapuu?
1 час назад, kunnapuu сказал:
Да ну, а как же это
или оно будет, если вещать его  по раздельности от ТВ, тогда можно с таким же успехом написать, что телевидение в цифровой форме вещает только в составе цифрового эфирного Радио. По делу - у ТС что то не так с его обыкновенным радиоприёмником.
1 час назад, Гость Vykyng сказал:
1. Пока по имеющейся в теме информации непонятно, о каком приемнике душевой идет речь. Выложите характеристики - хотя бы диапазон и виды модуляции принимаемого сигнала.
2. Антенна должна быть не длиннющей, а соответствующей длине радиоволны принимаемого сигнала.
3. Нормально или ненормально - давайте будем исходить из характеристик вашего приемника. Если в нем реализован прием сигнала первого мультиплексора цифрового ТВ, а он не берет, то либо неисправен, либо слаб сигнал. FM вещает в диапазоне около 100 МГц-длина волны около 3 метров, цифровое ТВ в Питере - первый мультиплекс на частоте 586 МГц, длина волны менее 0.6 метра. Поэтому может и не "доставать" в душевой кабинке.
Но я очень сомневаюсь, что ваш приемник предназначен для приема мультиплексоров цифрового эфирного ТВ.
Выкладывайте ТТХ вашего приемника, и вам помогут!
Да обычный там радиоприёмник с ЦШ.
А не принимает или сигнал слаб в месте нахождения приёмника либо сам приёмник не исправен.
21 минуту назад, Гость Что такое kunnapuu? сказал:
Да ну, а как же это
Я имел ввиду цифровое радиовещание, независимое от ТВ и использующее совершенно другие стандарты вещания и специальные радиоприемники.. Кто интересуется, о них можно поискать информацию в сети. Например - здесь:
О стандартах цифрового радиовещания.
8 минут назад, STEN50 сказал:
Автор пишет, что 5-й ТВ канал принимает. Этот канал работает на 77.25 МГц. Передатчик мощный, и возможно при хреновой избирательности ловит и этот сигнал. Автор, а на какой частоте настройки ловится 5-й ТВ канал?
53 минуты назад, kunnapuu сказал:
Значит у него радиоприёмник с японским диапазоном 75,0-90,0 МГц.
p.s. а всё таки что такое "kunnapuu"?
По поводу настроек, 5 канал работает при любых настройках. Настройки обычные - от 87.5 до 108 МГц. Лучше я завтра фото приемника выложу, т.к. сам не особо профессионально могу ответить на возникающие вопросы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
