Привет всем, подскажите пожалуйста, существует ли сухой пленочный  фоторезист, но позитивный, что б не приходилось шаблон  в негатив переводить. Находил подобный фоторезист, но уже наклеенный на текстолит, а так же в виде лака, Positive 20 обзывается. Можно конечно и наклеенный приобрести, но текстолита и так хватает, а лак сушить не где, Positive 20 необходимо 20 мин при 70 держать, нет такой печки!, сутки ждать не хочу. Если есть такой напишите пожалуйста марку и производителя. Необходим для создания плат с очень тонкими дорожками, не было нужды пока не связался с микросхемой FTDI FT232 и Atmega 128
Проблемы нет, это можно. Краски много уходит или тонера, мало того надо два шаблона один на другой накладывать , когда много мелких деталей даже небольшое смещение приводит к негодности заготовки. Без негатива эти неудобства исчезают, да и просто интересно, почему в свободном доступе подобный материал найти не могу.
По негативному ФР я получаю проводник/зазор 0,3/0,2, фотошаблон на струйнике или лазернике , в 1 слой.
Сухого позитивного не встречал
Шаблон на прозрачной пленке?, если в один слой  у меня всю плату засвечивает сквозь краску, может лампа слишком мощная, люминисцентная 20w
  • 1 год спустя...
парами ацетона, дихлорэтана мне не понравилось. Провел на раз ракелем с дихлорэтаном прям по шаблону и оаля! Специально под лампу поставил. Печатаю на лазаре
В 17.04.2017 в 22:31, Scinar сказал:
Как вариант,  попробовать уменьшить время экспозиции или увеличить расстояние от лампы до платы. Я, когда начинал с фоторезистом, сделал несколько одинаковых трафаретов на одной плате и пробовал. Первый трафарет засвечивал 20 сек, остальные были закрыты, потом открывал второй, потом третий и т. д.  Потом проявил и нашел лучший. Нужно экспериментировать.
хочу поделится своим опытом по поводу фоторезиста. Наилучшие результаты показывают итальянский фоторезист Ordyl ALPHA 350. Наши российские мне не понравились, китайцы получше наших. Но итальянцы вообще шоколад, прощают ошибки.5c6b31fd0b648_.jpg.52f7820d97d47eb2da33b8f09afa0488.jpg
печатаю на лазаре обычно. Сруйный дороговато чернило выходит. Плотность тонера усиливаю дихлорэтаном. Нельзя заправлять пустые картриджи, там не тонер а шелуху спихивают вам, нужно покупать нормальные картридж. К тому же ресурс ролика отрабатывает по мере окончания тонера. Далее распечатываю шаблон для вычисления времени экспонирования, печатаю прям так с секунды и минуты. Берем два куска текстолита и передвигаем по времени
далее беру стеклотекстолит и режу по размеру, плюс по 2 см. по краям. Далее обязательно хорошенько драю пемолюксом и губкой грубой стороной. Не касаясь уже до платы. Обычно я не шкурю ПП, от пемолюкса итак хорошая огдезия.
сушка и нанесение фоторезиста. Фоторезист я наношу прям на сухую, отклеиваю матовую сторону и приподняв запускаю в ламинатор. Только перед этим цепляю фоторезист к листу бумаги.
все ПП у меня двухсторонние
на мокрую не пробовал и не рекомендую, можно лампы спалить в ламинаторе. Кстати ламинатор наносит идеально практически и у меня всегда 100%
лампа засветки у меня ДРЛ 250 Вт. Только защитную колбу я спили болгаркой. Засвечиваю такой лампой с расстоянии примерно 35-40 см в течении 1 минуты. Только обязательно прижимаем заготовку с двух сторон стеклом. У меня обычное стекло 6 мм.
после засветки засвеченные участки меняют цвет
качество фото плохое. На самом деле там почти нет света это телефон так снимает
далее делаем раствор для отмывки не засвеченного фоторезиста из кальцинированной соды. На 1 литр теплой воды кидаю пол чайной ложки соды, если не смывает дабавляем еще соду. Поглаживаю 100мм. кисточкой для ускорения растворения.  И получается вот такая картина
Травлю в медном купоросе, три столовой ложки купороса и 9 столовой ложки соли на 1 литр воды. Можно и больше, будет ядреней. Травлю я в специальной ванне, вертикальной плоскости с насосом для аквариума. Не поленился и сколотил из оргстекла ванную. И примудрил лампу инфракрасного свечения для подогрева.
крышка в верх ногами, ПП 300 мм. не помещается, пришлось перевернуть крышку
после травления, отрезаю болгаркой лишний текстолит по краям. Болгаркой сразу идеально не отрежешь, поэтому немного не дорезаю и добиваю специальным фронтальным шлифовальным кругом. И им четкости не добиться, для этого у меня есть волшебный брусочек. Это МДФ склеенный и прижат под идеальную плоскость и срезан фрезой по краям. Так шлифовальную бумагу удобно натягивать. Вот таким волшебным бруском довожу до идеальности. Кстати и кухонные ножи им точу, как лезвии делает)
потом удаляю фоторезист и окунаю в защитный лак PLASTIK-71 и подвешиваю на веревочке для сушки. Кстати мой фоторезист не удаляется щелочью я его варю в той же соде, только очень сильной. После сушки сверлю карбид-ванадиевыми сверлами. Сверлю на станке ТВМ220 пришлось выложить деньги на станок, т.к. ручным моторчиком далеко не поедешь
все ПП двухсторонние всегда точность 100% и все с первого раза.
хочу сказать, такая лампа не самый лучший вариант( ЭТО ПО СУТИ КВАРЦ ) Надо попробовать с защитной колбой
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
