Странное поведение блока питания
Nem0
45 минут назад, vg155 сказал:
Это не "так себе", в мусор.
По описанию похоже на проблемы в первичке. Но в мусор рановато. Вторичку снять, измерить ток холостого хода.
10 минут назад, Крашер сказал:
Делим на сопротивление этого витка
Не делим, а умножаем на ток вторички.
3 минуты назад, Lexus сказал:
Вполне возможно.
Я тоже склоняюсь к проблеме с первичкой, потом-что вторичка моталось при мне, качественно и абсолютно новым проводом.
Илья
31 минуту назад, vg155 сказал:
0,25В/виток.
И, как Вы-же утверждали -
46 минут назад, vg155 сказал:
Межвитковое во вторичке.
 - значит, - эти 0.25 Вольт ЗАМКНУТЫ и приложены к сопротивлению самого витка...
А, по закону Ома - ток в этом - короткозамкнутом витке и считается ... (дальше Сами поймёте?)
1 час назад, Крашер сказал:
по закону Ома
@Крашер спросите у гоголя про ток короткого замыкания во вторичной обмотке трансформатора. Думаю, много проясните для себя.
Угу... Вы мне ещё расскажите про "противоЭДС"  в короткозамкнутом витке, повышающем коэффициент трансформации :)
Капанадзе будет отдыхать.
Не, ну если для Вас специально... закон Ома переписывался каким-то  кулинаром...
2 часа назад, vg155 сказал:
... то я тут даже рядом не стоял. B)
Так что, можете не учитывать ни напряжение в нагрузке, ни сопротивление... Так, брать и дальше ток от желаемого.
Могу лишь подсказать. Представьте себе некий источник ЭДС.
Вот его - этот источник нагрузили на ... сопротивление в 0 / НОЛЬ/ Ом.
Какой ток будет в нагрузке?
Видимо, "Моё Солнышко" тоже не знает... :crazy:
Изменено пользователем Крашер
9 минут назад, Крашер сказал:
Это и будет ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВО ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКЕ, про который я вам советовал почитать. При чем здесь омическое сопротивление обмотки? Простой пример: сопротивление первички того же ТС-180 максимум 100 Ом. А напруга 220В. По закону Ома в вашей интерпретации ток первички должен быть 2А?
deleted.
Я тут ... "копилочку" собираю. :)
Про отгоревший ноль.
Про килоВольты в сберегайках.
Теперь вот про КЗ межвитковое в трансформаторах
Не, тут ещё с десяток таких "перлов" было, незапоминающихся. Но, тоже где-то эти идеомы уже отложились. Класс !
В пору смайлик с Вашей аватаркой воткнуть. :)
Подскажу ещё, чтоб Вы сильно не маялись "ГУГЛЕНИЕМ" - возьмите живой и рабочий трансформатор на 180ьВатт с исправной первичкой..
Возьмите провод - НА ОДИН ВИТОК вторички. Диаметром - не менее чем на нём была силовая понижающая обмотка.
Просуньте его в каркас и замкните. Включите.
ВСЁ.
3 часа назад, vg155 сказал:
А ты мил человек хоть раз стыкался с трансформаторами?
Возьми любой трансформатор да кусок провода примерно который на вторичной обмотке.
Протяни его через окно да закороти. Через полминуты из него благовония пойдут.
@Nem0 ,качество сборки магнитопровода проверяли? Нету ли перекосов,не перепутаны ли местами половинки, нету ли мусора в магнитном зазоре?
29 минут назад, igorillich сказал:
Можно, конечно провести такой дилетанский эксремент в натуре, но результаты могу сказать заранее: 1. ток в единственном короткозамкнутом витке не превысит 3-5 А (зависит от параметров транса) 2. ток в первичке вырастет в 3-5 раз. Опять же зависит от параметров транса. И работать он будет вполне себе нормально.
Изменено пользователем vg155
19 минут назад, vg155 сказал:
Хм... А вот ты вот сам хоть понял, что сказал?
Ток в единственном короткозамкнутом витке не превысит 3 - 5 А. При напряжении ноль целых уй десятых вольта.
И по какой же причине ток в первичке вырастет в 3 - 5 раз?
Ты хоть знаешь из уроков физики о законе сохранения энергии? В т.ч. и электрической.
Изменено пользователем igorillich
8 часов назад, Nem0 сказал:
Блок питания нормально работает
А в чем проблема? Только то, что при этом нет вспышки?
То есть:
1 Ток покоя в норме.
2 трансформатор не греется.
3 На выходе есть нужное напряжение.
4 На выходе выдается положенный ток.
И вас это беспокоит? :o
3 минуты назад, vg155 сказал:
 не об идеальном трансе, а о реальном
Так Вам и предлагается, прежде чем что-то писать с апломбом - в реале и на реальном трансформаторе проверить.
Делал на ТС180 - "сварочник" для точечной сварки.
Работает. Лепестки к пальчиковым аккумуляторам приваривает аж "на ура".  Вот только, греется "нипадеццки", зараза. Не на ХХ.
Ребятушки, вы спорите об одном и том же. Только один берет чисто омическое сопротивление, другой - чисто потери. Соедините свои мысли воедино, получите искомый результат. Плюс не забудьте про насыщение сердечника при достижении определенного поля.
