Вывести радиоточку из строя (незаметно)
bezduplya
Всем адекватным привет.
Сразу просьба, не знаем, не умничаем и не засоряем тему. Просьба только по сути Я в радиоэлектронике ни бум-бум, так что доходчиво пожалуйста.
Есть радио Зенит-305 (в инете данные есть) и радиоточка. Нужно МАКСИМАЛЬНО НЕЗАМЕТНО вывести из строя, либо радио, либо точку, или и то и другое. Главное, чтоб перестало работать
То есть, разжёвываю, с учётом горькой практике на другом форуме, если я проткну динамик, или на прямую в 220, будет явно видно вред, правда ж?
Радио сильно мешает. Выключить не могу, пояснять не буду почему и не надо спрашивать.
Это работа. Доступа к первоисточнику нет. Всё нужно сделать в кабинете.
Просто подскажите как его вырубить.
Один чел подсказал, что нужно взять определённый конденсатор, зарядить и к вилке радио. Тогда мне интересно какой именно и не будет ли заметно, если после того как радио перестанет работать, придёт мастер и скажет, что кто-то специально что-то сделал?
Вариант с глушилкой явно не подходит. Дорого, громоздко и нужно запитать. Уж явно заметно.
Может туда влаги нагнать как-то?
Ну...вообщем, "хэлп"!
Изменено пользователем bezduplya
комментарий одного чела.
Только что, bezduplya сказал:
конечно мастер поймет....- возьми провод и согни раз 50 в одном месте.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Найти в подъезде или щитке коробочку, откуда это радио подключено. Там ещё стоят пару резисторов. открутить один винтик, так, чтобы провод вроде сидел на месте, но контакта не было.
Есть ещё вариант, но требует разборки громкоговорителя.
Абонентская точка вообще чинится на раз.-  там кроме транса, регулятора громкости  и динамика = больше нету ни чего
Так подождите, вы можете радио облить бензином и спалить, перерезать провода, а это все можно легко восстановить / новое купить. Это не то устройство где можно замкнуть 1 резистор и его тяжело найти. Вам нужно решать проблему с людьми, а не с радио бороться.
Изменено пользователем kt118
6 минут назад, Dr. West сказал:
Я уже изменил чуть текст. Но всё же подбавлю и тут. Нет возможности где-то искать щиток. Только в кабинете. Разобрать можно. Хотя надо сделать это быстро, чтоб не было сильно заметно, что я задержался на работе и тут бац, на следующий день как-то всё красиво не работает. В 5 минут можно уложиться?
9 минут назад, Rede RED сказал:
А может действительно в саму точку коротнуть и потом в радио. Чтоб и то и то не работало?
Самый простой способ в разетку 220, но может динамик загареться. Если есть возможность , можно откусить провода в нутри приемника. Не один мастер во внутрь вашего устройства не полезет, предложит вам купить новый и все. В его обязанности не входит чинить абоненские устройства и телефоны.
8 минут назад, kt118 сказал:
Не тот случай.
Обычно они легко разбираются. Суть: капнуть какой - нибудь адовой кислоты на катушку динамика, гибкий проводник или в обмотку трансформатора. Через некоторое время кислота разъест провод, громкоговоритель начнёт трещать, говорить тише и наконец утухнет.
Но как отметили выше - девайс примитивен и легко чинится или просто заменяется.
1 минуту назад, Феникс сказал:
А вдруг отдаст на починку где-то в мастерскую и там оппа и я попал. А с 220 надо по подробнее и быть уверенным в последствиях.
А поможет, если я фотки выложу?
добавил.
А чего их выкладывать, они есть в сети.
Включенный в 220 Вольт громкоговоритель любой мастер сразу определит.
Надо через трансформатор вольт 60 - 100 на нее подать, а еще лучше через автотрансформатор по немногу повышая напряжение.
Что то делать на линии безполезно, мастер влюбом случае найдет неисправность. Если есть заявка он не может ее не выполнить. Ну а внутри - динамик, переменный резистор и трансформатор, все можно незаметно вывести из строя.
1 минуту назад, kt118 сказал:
По подробнее. Стоимость, размер и процесс???
Представляю картину маслом, когда на гудёж прибежит охрана здания и автора с трансформатором рядом с розеткой.:lol2:
Только что, Феникс сказал:
Опять-таки, по подробнее? И всё-таки выложу хотя бы эту фоту
Есть один способ. Для себя берег или для знакомых.... Ладно дарю. -  Берешь чеснок, выжимаешь из него сок и мажешь им радио вилку. Когда высохнет = минут через 5....10 контакта может и не быть. смотря как тщательно намажешь. Ремонтник не поймет
2 минуты назад, Dr. West сказал:
А вот этого мне не надо. У меня тут специфический объект.
3 минуты назад, bezduplya сказал:
Я ж написал трансформатор которые выдает вольт 100 - 110 и к нему радиоточку, вот только на счет шума Dr. West прав :D
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Ремонтник не поймет
Да вонять честноком будет или нет?
Этот корпус "располовинивается" достаточно легко. При аккуратном  подходе. Так, что внутренние пластиковые "фиксаторы" не обламываются и позволяют его собрать обратно.
Вот только... Насчёт:
5 минут назад, Rede RED сказал:
чинится на раз
эт Вы ... :) явно погорячились.
Сейчас "родной" регулятор громкости найти - уже проблема. Да и ценник на него - там, где его можно найти "шкалит".
Так-же как и трансформатор. Деталь, ещё 15-20 лет назад вполне обыденная, но вот его замена "от мастера" выльется для пожилого человека в неподъёмную сумму. Проще будет купить новый абонентский приёмник.
Ну и с динамиком... Мелочь, а неприятно. Если ...
35 минут назад, bezduplya сказал:
не к вилке а к динамику. Только для гарантированной порчи динамика его необходимо предварительно отпаять от трансформатора.
Можно, не отпаивая - парой пинцетов провод от клемм динамика к мембране - к самой катушке по принципу "крапивки" перетереть...
Таким-же образом можно вывести из строя и регулятор громкости. Пережечь в нём резистивный слой. Можно частями. Но для этого топикстартеру придётся писать длинную и нудную инструкцию...
Сам трансформатор - вторичная обмотка у него выведена нетолстым ординарным медным проводом. "внатяг-раскачкой" - обламывается у основания и всё.
В крайнем случае - тонкую булавку просто забить в катушку и обломить под корень.
Вообще - способов вредительства тьма.
Но, представляю, какая катастрофа это будет для пожилого человека, который привык и, уже не представляет себе жизни без радиоточки...
У моей мамы - в квартире на кухне висит подобного плана. И, не выключается никогда. Мне проще привыкнуть и смириться. Не обращать внимания. Абстрагироваться и не слышать.
Автор сам когда-либо станет таким-же. Старым, со своими привычками... И, ему дети так-же будут "выводить из строя" что-то, без чего он не может жить.
Грустно это.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Благодарю. Учту. Надеюсь сработает. Ну это как доп вариант. А парафин не подойдёт?
я думаю выветрится.
парафин - не пробовал. чеснок - делает не проводимую, устойчивую и не видимую пленку
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
