Приемник Ванюша
Так на какой принимать собираешься, ту и брать! Только вот, скажем, для любительского диапазона 20 метров четвертьволновой штырь размером должен быть 20/4=5 метров. И такой же противовес или хорошее "радиочастотное" заземление.  Поэтому для приёмников никто этим не заморачивается, тот же Degen DE-1103 с 75-сантиметровым штырьком ловит весь мир. У Ванюши чувствительность и избирательность немного хуже, так что ищи штыревую антенну от любого приёмника и не заморачивайся. Всё равно для полноценной работы с полноразмерной антенной нужен будет аттенюатор и преселектор.
Во-первых, не забывайте про часовые пояса. Когда в Америке полдень, у нас глухая ночь. Во-вторых - радиостанции рассчитаны либо на местную аудиторию, либо на зарубежную. Вот тут уже время вещания планируется с учётом прохождения радиоволн. Оно зависит не только от времени суток, но и от времени года и солнечной активности. Если посмотреть на расписание вещания какой либо станции, например радио Китая, то видим, что в течение суток его рабочие частоты меняются. Причём для разных регионов России они тоже разные. Вот это как раз из-за особенности распространения коротких волн.
вышел сейчас на улицу в качестве антенны решил использовать железный навес для дров 2 х 3 метров, поймал какое то китайское радио на русском и на заднем фоне америкосов). Контур пока старый домотал до 10 витков, судя по расчетам 3-22 МГц. Вообщем проблема с КПЕ, надо верньер, а то подстроечником неудобно подстраивать.
Если "на заднем плане" слышна другая радиостанция - скорее всего мала регенерация. В верхнем по схеме положении ползунка R3 приёмник уходит в генерацию? Если нет - то уменьши R4.
Он замолкает вообще. Когда сверху крутишь ручку то где то 1/3 хода  тишина, потом резкий всплеск,( я так понимаю это и есть порог регенерации) крутишь дальше немного уменьшается. Измерял напряжение на средней точке R3 там от 0 до 2 Вольт.
Поиграй растаянием катушки связи с контурной,при удалении падает уровень,зато вырастает изберательность.И вобще раз уж на улице,воткни зазаемление.Попробуй подойти контурной катушкой к какому нибудь громоотводу (длинный штырь зарытый в землю)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
8 часов назад, c3p0 сказал:
А почему у станций определенное время вещания, из за проходимости?
Проходимость у кишок бывает.А здесь прохождение радиоволн.
Да,связано с прохождением.Есть такое понятие у радистов- радиоволны короче 25м хорошо распространяются днём и до вечера.Длиннее 25м- хорошее прохождение открывается с вечера и  до восхода солнца.Это грубая прикидка.
Датабаза КВ радиостанций.
http://www.short-wave.info/
Вещательные станции тут для опознавания.
На СиБи 26-27мгц и Любительском 10м 28-30мгц не могут быть вещательные станций.Только связные!
Вещательные диапазоны.
Модернизировал схему приемника, добавил УВЧ и заменил старый контур. Емкость переменная на антенне для точной настройки. Кто  что скажет, улучшится ли прием ? С2 переменный 12-28 в зависимости от диапазона.xI4FG.jpg.d194cb08cb538676e1af8eda4ccd2fb3.jpg
Изменено пользователем c3p0
  • 3 месяца спустя...
Собрал на картонке Ванюшу. За основу взял эту схему:
Каскад на КТ315 исключил. Намотал на картонной гильзе диаметором 30 мм контурную катушку 11 витков ПЭЛ 0,75 и катушку связи 6 витков ПЭЛ 0,3. За неимением ГТ313 установил КТ3107. Вместо усилителя на VT5, VT6 - активные колонки от ПК. Ванюша заработал сразу после включения. Правая граница примерно 7, 5 мГц. В районе 20.40 - 21.00 по Москве послушал Радио Китая на русском языке (диктор мог бы повторить ещё раз название станции, что бы можно было точно записать).
Потом вернулся к началу диапазона и тут ждала засада. Радиолюбителей слышу и, главное, понимаю, что речь то  человечья, но ничего понять не могу. Создаётся такое впечатление,что все они надышались гелия, залезли в бочку и оттуда чревовещают. Подскажите: как с этим явлением бороться?
2 часа назад, oldmao сказал:
Подстраиваться до нормального тембра голоса.
Вчера не очень получилось. Нынче попробую работать плавно. Немного непривычно настраивать одновременно двумя органами управления.
Изменено пользователем Владимир Белов
Примени растяжку диапазона - параллельно КПЕ поставь ещё один с небольшим диапазоном перестройки. Например из УКВ блоков или СКД с механической настройкой. Или обычный КПЕ, но с последовательным конденсатором 4,7 пикофарад. Или электронную с варикапом от УКВ блоков, например КВС111.
Ночью ловил радиолюбителей - получилось. "Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка" .
7 минут назад, oldmao сказал:
В закромах обнаружился КПЕ двухсекционный от УКВ блока. Буду пробовать. А вот о варикапах не подумал.  С варикапами может интересно получиться.
11 час назад, oldmao сказал:
Сказано - сделано. Настройка стала намного удобнее и точнее.
В ‎26‎.‎08‎.‎2017 в 23:45, Владимир Белов сказал:
Здравствуйте! Можете дать схему вашего варианта приемника?
6 часов назад, vasekiv сказал:
Остановился на таком варианте.
Параллельно конденсатору С1 подключён КПЕ от УКВ блока с небольшим диапазоном перестройки. С1 от приёмника ВЭФ-202, ёмкость 9-365 пФ. В закромах обнаружил УНЧ от телевизора серии УПИМЦТ, но его размеры меня не очень страивают. Возможно заменю на другой.
Собрал вот по такой схеме. Работает:D ,послушал песенку на какойто станции. Но, почему то плохо слышно. При макс громкости, еле слышно станцию и динамик жужжит как ненормальный. В чем может быть косяк? Запитывал от сетевого БП.
С9=100uF
Изменено пользователем vasekiv
