Доброго времени суток, пару месяцев назад занялся ремонтом второго геймпада и всё бы хорошо, но подходящего способа зафиксировать кабель так и не нашёл. Использовать классические фиксаторы нельзя - добрый изготовитель намертво вмонтировал часть такого в корпус.
Отсюда и вопрос, как или чем зафиксировать кабель по отношению к внешнему корпусу геймпада?
Цель: защитить провода кабеля от их разрыва на часто изгибающемся участке.
P.S.: на рынках был, пару интернет-магазинов чекал, залезал даже на китайца Ali..., магазины радио- и электро- техники тоже навещал - ничего подходящего так и не нашёл.
Изменено пользователем Natani
Загнал фото в скрытый текст
Если корпус неразборный - то только клеевой пистолет. Если разборный - можно сальник PG7 https://www.google.lv/search?q=сальники+для+кабеля&client=opera&hs=YqQ&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjQiaCc59vTAhWGJJoKHexGBpUQsAQIIw&biw=1920&bih=949#imgrc=P0ZwVHEgtDeLBM:
Все законы-имитация реальности
12 минуты назад, KRAB сказал:
Продаются готовые выходы под провод
Еще очки продают чтоб мог прочитать
1 час назад, Natani сказал:
Клеи, герметики, жидкие пластики. Можно предварительно армировать нитью.
Привинтить геймпад и кабель хомутами к куску фанеры. Проверено. Надежно. По-русски.
Проводки в термоусадку , можно даже 2-3 нацепить,  далее фиксация к корпусу через пластину , например из консервной банки . Можно будет вырезать фиксаторы провода и  в них зажать .
14 минуты назад, colorad сказал:
Нет, я имел в виду сам кабелёк в трубку засунуть. Это увеличит радиус изгиба на выходе, и проводки перестанут ломаться. Раньше все советские устройства были с кембриками на входе в аппарат и на выходе из вилки.
Провод в термоусадке... практически перестаёт изгибаться ... что называется "в термоусадке". То-есть, обтянутый термоусадочным кембриком он становится достаточно жёстким и, как следствие - ломается уже на выходе из термоусадки.
Раньше /лет 10-15 назад/ можно было достаточно легко найти резиновые конусные "выходы" для шнуров-кабелей /разного диаметра/. Типа тех, что ещё изредка можно увидеть на утюгах. Или на сетевом электроинструменте. Сейчас такие ... "выходы" делают из полимера. Они и жёстче и сами по себе хрупкие. Да и найти в продаже их нереально. И, даже в магазинах - вот честно, не знаю как их "обозвать". А уж про запрос в интернете и вовсе молчу.
Частенько нужны ... на прожектор поставить, на "переноску", в рукоятке дрели-болгарки заменить. Но вот, не "существует сейчас таких"...
Изменено пользователем Крашер
3 часа назад, Крашер сказал:
Сейчас такие
Классифицируются как "кабельные вводы"  в продаже есть разнообразнейшие от жестких металлических, полимерных, разных пластиков и полиэтиленов, резины и даже жаростойкие тканевые.
Изменено пользователем Antidenm
Можно изготовить Т образную пластину(например из жести)
Одной частью закрепить мелкими шурупчиками к пульту , а длинной частью скрепить нитками к проводу
Выбирайте:
e4185a7c_6ef9_11e3_8d91_000c2915f72c_059
Любой размер.
5abf95e3_9522_11e5_9e18_000c2915f72c_ba1
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
