1 час назад, Серж Вамп сказал:
совсем без перемычек не получается
А почему боишься перемычки? Я конечно стараюсь их обойти, но если проще перемычку, то со спокойной душой леплю :)
но вопрос-можно применять вместо перемычек вторую сторону меди?
Если хлорного не жалко и плат двусторонних много, то почему нет :) Я двухсторонки стараюсь избегать, по причине изготовления.
Ну моя получается чтото типа этого
Дорожки приведи в порядок, а то хаос какой то :yes:
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Ну хлорного используется совсем мало,делаю очень редко,иногда мне проще заказать у китайцев,если двухсторонние платы и с металлизацией то пусть будут наверное и так,когда своя то понятно что перемычка,а по дорожкам-скажите где бардак?когда сам по чужим файлам это одно,а своя,надо самому понимать что не правильно,ручкой раньше рисовал,а теперь красота такая.ткните носом,а я запомню
В 18.06.2018 в 00:20, kuzmitch сказал:
Ну не знаю что еще подправить,повторные пятаки убрал,дорожки на месте,программа не ругается,может я где то у ирки не так развел,или силовые?
иркафинал2161 (1).lay6
Поэтому и спрашиваю,то что криво,согласен,первая плата,вспомните свою первую....а вот совет был бы очень полезен ,ну просто очен очень
Проще сказать что не криво. Сам посмотри, неужели не видишь? Все элементы как бык пассал... Хорошим тоном считается когда элементы на одной линии друг относительно друга, а не хаотично разбросаны. Два слоя тут нафиг не надо, все на одном легко и просто разводится. Зачем вести одну и туже дорожку на двух слоях мне не понятно в кубе. Половина деталей у тебя вообще не поместится т.к. под них заложено слишком много места. Где-то слеплено в кучу, где-то наоборот слишком много свободного места. Большинство отверстий имеют слишком маленький диаметр. Сделано корявенько, без души, на скорую руку. Я обычно на одну плату трачу неделю, а тут видно что разведено за пол часа и совершенно без старания.
Илья
44 минуты назад, Nem0 сказал:
Я тоже неделю вечерами ,,рисовал,,но сколько вы уже их сделали и я программу скачал полторы недели назад только.понял переделаю,постараюсь по другому ко всему подойти.просто повторить вашу в физическом исполнение это совсем не то что самому сделать.вторая сторона -думал для силовой будет правильнее вторым слоем усилить.спасибо
Похвально что вы пробуете делать сами. Пробуйте. У вас же есть образец, можно подсматривать.
Илья
 @Серж Вамп
То же делал 10х10, у меня таких кусков напилено.
Начал разводить плату зеркально, вроде как оно правильнее и под 2153 так разводят. Но все времени нет доделать.
Если интересно, можно поковырять и доделать под себя.
2161_V6.lay6
@Серж Вамп Посмотри как разведено и сравни со своей как говориться найди отличие :)
А так Nemo разжевал все!
Я прежде чем разводить ПП, закупаю детальки, измеряю их, рисую в лайоуте. Так через недельку и рождается ПП. Потом все равно подгонка идет и неучтенка. Как то так :)
6 часов назад, kuzmitch сказал:
А это так и не смог понять.....
Ну как бы сказать,вы правы насчет размеров,я их не мерил и поэтому такой бардак,как писал выше,еще не все в программе освоил,завтра две недели как программу скачал и это первые шаги..
Начал новую разводить,блин нашел что можно измерять -,,линейка,,в программе...всем спасибо!вчера с размерами стал делать на реальных размерах,даже футбол без пива просмотрел...
Красавчик!
Вот это уже успех.
2 часа назад, Денис Поляков сказал:
Вот это уже успех.
Да какой успех блин,в 80-90 рисовал ручкой на клеточках,а тут такой рисовальщик,захотел стер,захотел передвинул,ляпота!тот кто придумал эту программу попадет в рай!
А тот резистор что 0.15 Ом ставить можно цементник китайский,или лучше обычный?или разницы никакой?
Изменено пользователем Серж Вамп
Должно быть без разницы, но у меня китайские MF на 0.1 ом уплывали в сторону увеличения при прогреве, лучше проволочные или оксидные.
Подправил печатку 2161TE.00, получилась 2161TE.01 :D Делаю на ней ИИП...
Скачать печатку - 2161TE.01.lay
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну опять не под мой размерчик...Будут на выходе SF54 или SR5200
Добавил
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
Китайский цементный не ставь, он индуктивный
90мГн это вы конечно загнули. Эт сколько в нем тысяч витков должно быть... И даже 90мкГн - очень много. Максимум что там может быть - 90нГн.
1 минуту назад, mihelson сказал:
90 мГн? Это только если проволокой намотать :)
Ага, десять тысяч витков :D
Илья
Цементник в любом случае не лучший вариант. Любая индуктивность в цепи стока или затвора - это еще одна причина для возникновения звона и других паразитных явлений мешающих нормальной работе любого ИИП. Лучший вариант - СМДятина.
Илья
Прискорбно, что приходится тыкать носом завсегдатаев.
На возможные вопросы по глючности прибора отвечу, что тестовая индуктивность в 1000мкгн показывает 1.006 на пределе 2mH. На пределе 200mH - 1.0
