Длительность работы нормально замкнутого реле
Здравствуйте. Хотел бы в фаре автомобиля реализовать схему когда при включении ближнего, выключался бы габарит. Я так понял для этого мне понадобиться 4-х контактное нормально замкнутое реле, чтобы когда подавался + с ближнего габарит отключался.
В Интернете посмотрел много примеров установки реле в автомобиль, то для подачи звуковых сигналов, то для открытия крышки багажника с брелка, и т.д.  По сути всё это секундное дело.
В фаре реле будет работать часами (ближний свет). Вопрос рассчитано ли оно на такую длительную работу?
Изменено пользователем BIVer25
нормально, ставь! а как ты думаешь сколько работает реле зажигания?????
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
16 минут назад, BIVer25 сказал:
посмотри ток допустимый через контакты ...
последовательно с обмоткой - желателен токоограничивающий резистор
4 часа назад, sanbi4 сказал:
Да особо в этой теме не разбираюсь, по мере необходимости ищу информацию
4 часа назад, KRAB сказал:
Это ток который на самом реле обозначен?
3 часа назад, Vascom сказал:
Да хоть годами может реле работать, если не превышается его ток и охлаждается нормально.
Вместо реле можно и транзистор применить.
Можете объяснить про транзистор вместо реле, что это в чём отличие от реле?
Точно так же как и реле, только без механического переключения.
Сигнал на затворе ноль - габарит работает. Сигнал на затворе +12, габарит не работает. P-канальный полевой транзистор.
Но если считаешь сложным - начни с обычного реле.
Можно ваще без никаких реле обойтись.
Четыре диода на 2-3 ампера купи за пять рублей,этого хватит на две фары.
В термоусадку диоды в пластиковом корпусе засунь,предварительно запаяв проводки к ним,подсоедини к проводке рядом с фарой,просто подчистив штатные провода подсоедини к ним "сопли" на скрутку,когда всё проверишь  одень термоусадку на все скрутки и прогрей зажигалкой.
Изолентой не колхозь,она разматывается и смотрится фуфлыжно.
Изменено пользователем alend
1 час назад, BIVer25 сказал:
Фары и так через реле в машине подключены, с завода. Только оно должно быть нормально разомкнутое.
33 минуты назад, alend сказал:
Без реле: на диодах и лампочках фар будет падение напряжения, габариты будут светить слабее, это плохо.
не колхозь
Если перегорит спираль в лампочке хотя бы одной из фар, будет светить только одна фара без габаритов, это для безопасности движения неприемлемо.  .
1 час назад, alend сказал:
Четыре диода
Если перегорит спираль в лампочке хотябы одной из фар, будет светить только одна фара без габаритов, это для безопасности движения неприемлемо.
Лучший совет:D
не колхозь
В СКУД ( допуск по карточкам) реле управления магнитными замками работают под питанием, кратковременно отключаясь на вход, с 2009 года. Т.ч. за долговечность беспокоится смысла нет. Причём нагрузка индуктивная, чего контакты не сильно любят.
1 час назад, Гость ПДД сказал:
Ну и на сколько будет слабее светить лампа накаливания мощностью 5 ватт или у него светодиодные габариты,если падение на диоде 0,6 вольта и холодная спираль ближнего света мощностью в 55 ватт имеет очень низкое сопротивление,которое вряд ли поднимется от тока в 0,5 ампера лампы габарита.
Не заметит он разницы от этих падений,больше зависимости будет от оборотов генератора,чем от этого.
А если перегорит спираль ближнего,есть дальний,а если перегорит дальний,то не поможет и те реле которые он собирается ставить,-без вариантов!
(у меня в багажнике всегда валяется бэушная запасная лампа головного света,потому как меняется "свет " парой и одна лампа в запас.)
Я не зря спросил какая машина,есть более удобные варианты для 13-15 моделей нивашеви и др с блоком кнопок ближний - габарит.
Габариты  иногда нужно включать  даже если двигатель в тот момент  не работает.
Если перегорит спираль ближнего,  долго ехать на  дальнем, без приключений на свой зад не  получится.
Ему если и помогут, то только токовые реле в цепь фар.     Тогда в случае перегорания спирали в лампочке фары автоматом включится габарит.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
