11 минуту назад, vas320 сказал:
@Арсений123 Нет , элемент "И" тоже не имеет чёткого порога
А вот если собрать на 2-х элементах "И" триггер Шмитта - вот это будет чётко
Или сразу применить элементы с триггером Шмитта(К561ТЛ1(ТЛ2) , 74HC14 , 4093 , 40106)
Это?
Вот только с номиналами резисторов прошу мне подсказать.
Только что, Гар сказал:
Можно применить полевик.
Спасибо, но я всё-таки предпочту на биполярных. Хочу собрать сегодня, а полевиками не располагаю.
@Арсений123 Входы неиспользуемых элементов соединяй на минус(можно на плюс)
Лучше по питанию микросхемы простейший стабилизатор поставь - резистор + стабилитрон  + конденсатор
И от него же питай времязадающую цепь
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Только что, vas320 сказал:
Спасибо. Учту.
6 часов назад, Арсений123 сказал:
к176ие12 есть? + транзистор +пару резисторов+ конденсатор очень хороший таймер можно получить. Или чего-нибудь из tda2010?
Можно ваще без транзисторов сделать,пару месяцев назад на работе надо было организовать подачу импульса на пару секунд после подачи питания,ну так и сделал,в пылище и жаре,да ещё за спасибо не скажут никогда,-сойдёт.593081872f9ab_.thumb.png.8e7496a3a06707dd04a00f9d742dd4ad.png
Если на любой элементной базе, то так . Полевик с порогом 3.5-4 В .
Преимущества  -  небольшая времязадающая емкость , стабильная выдержка , четкое переключение , малые потери на ключе , мало деталей .
Edited by colorad
7 часов назад, alend сказал:
Да, знаю, работа основана, кажется, на самоиндукции.но использовать реле в данной конструкции нельзя.
3 часа назад, colorad сказал:
А полевики отечественные можно поставить?
8 часов назад, Armenn сказал:
Нет. С резисторами мне уже подсказали выше в теме. И вообще по возможности в схеме надо обойтись без микросхем.
3 минуты назад, Арсений123 сказал:
Нет. Здесь - заряд конденсатора.
4 минуты назад, Арсений123 сказал:
отечественные
Конечно. Но, естественно, не любые.
4 часа назад, Арсений123 сказал:
Учеба? ;)
10 часов назад, Арсений123 сказал:
таких микросхем у меня нет
Может проще с другой стороны зайти: А что есть?
В 01.06.2017 в 12:59, colorad сказал:
Синий - 2-я схема моя . Предполагается составной без внутренних резисторов , если такие есть .
Буду собирать именно эту. Забыл сказать, в данной схеме немалое значение имеет максимальная резкость угасания.
Есть вопрос по схеме U1 - можно использовать обычный выпрямительный диод?
Спасибо.КС133А подойдёт поидее?
Мощность рассеяния,Вт
0.3
Минимальное напряжение стабилизации,В
3
Номинальное напряжение стабилизации,В
3.3
Максимальное напряжение стабилизации,В
3.6
Статическое сопротивление Rст.,Ом
65
при токе I ст,мА
10
Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С
0.11
Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В
1
Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА
3
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА
81
Тут надо стабилитрон с минимальным током стабилизации . Я ставил из симулятора BZX84C3V3 . Можно попробовать  светодиод .
КС133 скорее всего нет .
Проверить можно так . Не устанавливаете D1 .
Измеряете падение  напряжения на стабилитроне .  Оно должно быть  2 или более В .
 Подойдет .
Только , что смакетировал свою схему на КТ972 . Работает . Лампочка тухнет не мгновенно, но достаточно быстро .
Падение на стабилитроне 1.9В  .
Edited by colorad
Сделал-таки этот агрегат!
Всё отлично работает. Осталось только дождаться прибытия тиристора и смонтировать на печатке.
Всем спасибо!
Как оформлю соответствующим образом - сообщу и опубликую результаты.
