Программатор USB как прошить с ноутбука?
Скачал другую версию Pickit3 с установщиком и установил. ПЕРЕПРОШИЛ!!!!:friends:
:friends::dance2::thank_you2::heat::clapping:
Изменено пользователем Гар
Спасибо большое! Сегодня поеду в магазин. Для начала куплю Pic12:thank_you2:
Удалось прошить Pic12f629 :D
Осталось собрать схемку и проверить её работу.
Прекрасно! Добро пожаловать в волшебный и увлекательный мир микроконтроллеров и программирования!
Да определился, но я перед этим с помощью мультиметра немного повозюкался, искал, как воткнуть эту микросхему в такую большую гребёнку.:) Хочу для начала собрать светодиодную люсту на pic12, потом планирую регулятор мощности на pic16. Все компоненты уже куплены.:)
Да, помечено, но я перестраховался, чтобы случайно не спалить...
Сейчас собрал свою первую конструкцию на МК, схему светофора, прошил, работает замечательно!!!:heat::dance2::clapping:Спасибо большое тем, кто помог в моём начинании по МК!
У меня ещё вопрос: скажите, для чего нужна кнопка на программаторе Pickit3?
Для программирования -  The push button is used for Programmer-To-Go operations. See Chapter 5. “PICkit 3
Programmer-To-Go”.
Взято вот отсюда http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=PG164130 - описание программатора.
Chaptr 5.
The PICkit 3  Programmer-To-Go functionality  allows  a PIC MCU  memory  image to be downloaded into the PICkit  3 for  programming  later  into  a specific  PIC MCU. No software  or  PC  is  required to  program  devices  once  the PICkit 3 programmer  is  set up for  Programming-To-Go.  A  USB  power  source  for  the PICkit  3 is  all  that  is  needed.
И далее по тексту. Т.е. для программирования самого программатора. Если по английски не читаете, поищите - на русском точно должно быть описание.
:( поискал - с ходу на русском не нашел. Читайте как есть, в оригинале.
Изменено пользователем KomSoft
PICkit 2 Programmer-To-Go позволяет, записав в память PICkit2 программу «прошивки» микроконтроллера, программировать любой PIC, за исключением PIC32, нажатием одной кнопки, без использования ПК (необходимо только питание по USB от ПК или автономного USB-источника питания).  http://microchip.com.ru/DevTools/pickit2.html
Там где второй пиккит, там и третий..
Собрал навесным, прошил схемку таймера - работает.:)  Буду переносить на печатку...
В 12.01.2018 в 01:28, П40+ сказал:
А не проще это всё на бредборде делать, чем паять этот адский клубок проводов?
Вчера установил Ptoteus, осваиваю сейчас...Пробовал загружать в МК прошивку, в симуляторе работает. Но всегда предпочитаю сначала соединить всё навесным, так как часто возникает необходимость в наладке схемы, побдоре компонентов, выявление всех деффектов схемы. Если схема большая, то паяю кусками, проверяю работоспособность отдельных узлов, а потом уже мастерю печатную плату.:)
Смастерил таймер на печатную плату. Прошил контроллер, затем впаял в плату. Работает, зараза!:)
Собрал симисторный регулятор мощности на Pic16f628a. :heat:
В 01.02.2018 в 02:25, KomSoft сказал:
Короче, ПОПЕРЛО! Скоро появится умный дом :D
Ага. Пошла мазута!:D
Ещё одна конструкция. Управление двумя компрессорами от одного датчика давления. Собрал на двух контроллерах 12F629. По схеме "Умной кнопки" и на втором - таймер.:). Скоро будем монтировать в щит.
Ещё одна схемка: Пятиступенчатый таймер. Программку тут уже писал сам.:)
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
