Как побороть фон на авторской плате ОМ2
Добрый день! многие пользователи усилителя ом 2, 2.5 сталкивались с проблемой фона при использовании печатной платы от автора.В этой теме предлагается выкладывать пути решения этой проблемы, что бы не перечитывать две изрядно распухших темы. Товарищ lus ваш выход.
Я вместо него выйду. Никаких проблем с авторской платой нет, и при наличии некривых рук и головы, думающей не только о еде, не может быть. Проблема с фоном может быть только при общей неверной компоновке усилителя(в том числе и из-за несоблюдения элементарных правил межблочного монтажа)  и из-за возникших в связи с этим паразитных силовых контуров и земляных петель. Ищи суку-собаку в этом направлении - там зарылась. ;)
Рассказываю. Помогло мне, поможет и всем. Наверное раз 6, не меньше, люди по моей наводке повторяли и фон уходил.
1. Для начала режем дорожки так, как показано желтыми линиями. Соединяем все перемычками как показано синими линиями. Дальше, желательно, но можно и не делать, соединяем силовую и сигнальную земли резистором 10Ом на каждой из плат(разовый резистор).
2. Соединяем все внутри усилителя как показано на второй картинке. Выходную землю особо привиредливые аудиофилы могут снимать с плат УМ а не с "мекки". Можно "подвинуть" немного точку съема ООС, но смысла не вижу.
Зуб даю, фона не будет.
Изменено пользователем lus
Дело ниразу не в аудиофилизме, выходная земля должна сниматься именно с платы усилителя и никак иначе .
Тянуть отдельный провод от входных разъемов тоже не правильно. Входная земля должна приходить на плату усилителя и там соеденяться с основной землей через резистор или без него.  Никаких отдельных проводов между входом и бп быть не должно.
Илья
Я написал как сделал я.  Это может быть правильно или не правильно. Но я так сделал и всё вери-вери гуд.  Ты же советуешь людям делать "правильно" и они получают фон. Он тоже был у меня.
Серьёзно, и сам подумай что тогда будет если соединить без резистора. Входная земля побежит хрен знает через что (через силовое заземление в розетке) что вообще ах. В общем пусть люди пробуют. Я дал свой не теоретический, а РЕАЛЬНО ПРОВЕРЕННЫЙ и действенный вариант в борьбе с фоном на твоей ПП.
Не загоняйся. Тут недавече решили уже что никто не слышит разницы лавсан vs полипропилен, а говорить о точке снятия земли, ай....... ну тебя. Клинический аудиофилизм в обостренной форме.
А у меня так. Это мой вариант при котором реально нет и намека на фон. Я всё перепробовал, и на таком остановился. Пусть люди пробуют сами. Вот ты всё теорией да теорией. А на практике на твоей ПП фон. Да, был и у меня. Я решил эту проблему таким способом на практике. А что главнее, в теории сферический конь в вакууме или реально нефонящий девайс. Сделай тогда УМ с грамотной разводкой всего что бы никто не жаловался. Я эту проблему решил. Как - а вот так.
Я под столом :lol:
И это говорит мне человек, который еще два года назад сам фапал на аудиофильские конденсаторы и с пеной у рта доказывал мне о превосходстве в звучании одних конденсаторов над другими (все цитаты сохранились в этой же ветке форума, будем искать?). :lol: Разницы между конденсаторами действительно нет и это подтверждается измерениями и слепыми тестами, которые проводил и я в том числе, зато разница в точке подключения земель если и не всегда слышна, но зато отчетливо видна по возросшим нелинейным и особенно интермодуляционным искажениям.
По поводу правильности разводки земель. Просто оставлю здесь книгу, читайте как правильно и почему именно так правильно. Страница 98 и далее... Кто хочет сделать правильно - делайте как в книге, кто хочет через опу - делайте как описано выше.
Konstruir-istochn2011.djvu
Илья
Так. Я всё помню. Я говорил что слышал разницу в электролитах в ООС и слышал я разницу металлобумага VS пленка. А что бы я говорил что я слышу разницу в пленках я такого не утверждал.
А вдруг у меня за это время тугоухость развилась и теперь я не слышу то что слышал когда-то. :) А может я ещё и слышу голоса.
23 часа назад, lus сказал:
Ну насчёт первого можно не заморачиваться - возраст ещё никто не обманул; а вот со вторым надо как-то поаккуратнее - отфильтровывать - мало-ли какой ...йни эти голоса могут напеть-нашептать. ;)
В 23.06.2017 в 13:53, Денис Поляков сказал:
не проще собирать усилитель по правильно разведенной проверенной печатке? и не тратить ни свое , ни других время на всю эту ерунду...
p.s. и по авторской тоже давно еще собирал усилитель - все было отлично, никаких фонов, не пойму откуда вы их берете...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
В 23.06.2017 в 22:58, Black-мур сказал:
 Никаких проблем с авторской платой нет ;)
Проблема есть. Неустранимый сетевой "фон" даже с замкнутым прям на плате входом.
Кто говорит что фона нет - или не собирали на плате автора, или их устраивает сетевая помеха из колонок.
После разделения "земель" - в колонках мертвая тишина даже с открытым входом. Резистор малоомный не нужен, землю входа соединить отдельныи проводом с "меккой"
Тут есть нюанс. Автор не ставил в своей конструкции РГ. А мы все ставим. Хотя если вы говорите что и с закороченным фон есть. Хотя если честно, я за эту ситуацию с фоном благодарен автору. Дело в том, что до этого случая, разводя платы, я вообще не думал о земле. Вёл землю как попало, и что интересно, фона не было.  А так, и Брагин, и Бип.Холтн и Наймклон - работали как-то без фона. А сейчас я к этому начал оч.серьезно относиться.
2 часа назад, m-60 сказал:
Проблема есть.
нет !
собрал раз 10 наверное... на разных платах - все отлично, фона нет.
Уже по одному вашему фото вижу какой у вас бардак в корпусе, и уже понятно откуда у вас фон... По плате тоже все видно.. вообще не авторская а какая то левая с кучей перемычек... бред.
Так что собирайте усилитель по проверенной печатке, адекватно все монтируйте в корпусе - и никакого фона не будет!
ТС, прежде чем жаловаться на авторскую ПП, сначала покажите ваш монтаж на фото и нарисуйте монтажную схему, иначе это пустой треп.
С уважением, А. Ю.
Также собирал на плате автора никакого фона нету :huh:. Было самовозбуждение на одном канале, подобрал конденсаторы и все.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
нет !
бардак в корпусе        адекватно все монтируйте в корпусе - и никакого фона не будет!
В корпусе смонтированно нормально.
Перед установкой в корпус платы проверял, запитывая отдельно. Сетевая помеха слышна только если приложить ухо вплотную к динамику (вход закорочен на плате).
Недавно проверял модули промышленного УМ (корвет 068), тупо перекинул все провода с "ОМ" , и удивился полной тишине в колонках при том же самом "бардаке в корпусе":) После разделения земель(перерезания дорожек) на плате "ОМ" и установки перемычек по совету @lus  в колонках мертвая тишина даже при открытом входе.
"оплеуха" у меня не первый усил ;), кой - какой опыт есть
Только что, kt118 сказал:
Так и в моем случае можно было говорить "никакого фона нету", пока ухо к динамику вплотную не приложишь..а так в 15-20см "никакого фона нету"
Кого-то устраивает.
16 минут назад, m-60 сказал:
Как буду дома так послушаю.
m-60
Всё хорошо, но фото всё же зря выложили. Порядка на плате нет. Паяно как-будто недогретым паяльником и без флюса.
3 часа назад, getshket сказал:
Я перфекционист и у меня всегда внутри всё красиво, даже если этого внешне не видно, но у меня фон был. Как тут быть?
почти... допустим, однако не стоит вырывать фразы из контекста. Есть другие аргументы:
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Прошу прощения у тех, кого ввел своим постом в заблуждение. Открыл ПП, посмотрел внимательнее, сам бы я на такой ПП собирать не стал ни себе, ни кому то! ПП красива, резисторы в ряд, НО трассировка оставляет желать лучшего, ИМХО.
С уважением, А. Ю.
В 23.06.2017 в 23:45, Nem0 сказал:
У Луча нарисовано почти все верно(мекка общего провода(общая земля) и земля входных разъемов соединяются с корпусом как можно ближе друг к другу,желательно в одной точке). Многие копируют бездумно схемы , не совсем понимая зачем тот или иной элемент,потому что не видят конструктив. Так вот, этот резистор(между сигнальной землей и основной) ставили на тот случай, если сигнальная земля по какой либо причине отпадет от корпуса,а так как его сопротивление минимум в 10 раз выше точек соединения с корпусом, то никаких земляных петель в классическом смысле не образуется.  А у сигнальной земли должен быть потенциал именно корпуса, земля входных разъемов сажается на корпус , т.к по оплетке межблока течет не только наведенная помеха, но и помехи из сети через емкость первичка-вторичка трансформатора источника(пред,цап и прочее). Таким образом помехи "стекают" сразу на корпус,не наводясь на входные цепи усилителя. Далее мы видим,что с корпусом соединяется "мекка общего провода", опять же, это короткий путь на корпус помехам из сети через емкость первичка-вторичка трансформатора БП.  Трудно поверить, но на звук влияют малейшие токи по сигнальной земле, именно поэтому в высококлассных усилителях земли питания и сигнальная земля(цепь ОС и входной фильтр) разделены. Пример- из импортных:топовые японские усилители начала 80х (Sony, Onkyo, Yamaha), из отечественных: Бриг-001 первой версии, Корвет 038(с натяжкой 048) , из современных: скажем усилитель Аудиоманьяка(на LM3886 казалось бы,скептики будут в шоке).
Изменено пользователем singles123
уточнил примеры
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за тему, буду резать дороги, а то купил такой усил у человека, у него на многополосе вроде норм играло. А я как шп подрубил, так и загудело... Уже и в корпусе все попереставлял и трансформатор пытался жестянкой экранировать ... А оно воно чего....
кст в мануале печатку бы неплохо бы  отзеркалить, тк резать надо дороги с обратной стороны...
Изменено пользователем wsw
Омг!  На пробу порезал дороги у одного канала, "сконнектил" по инструкции и включил.  Наконец сдох недобитый шмель, живший в плате.
(хотя и резистор не поставил, нужен он, нет ?)
Стали нормально восприниматься паузы между треками, да и просто сидеть в винде. Видимо стоит вернуть усил с тыловых каналов на фронты.
Я кнч понимаю, что модель усила давнишняя, но мжт стоит данную доработку добавить в Фак? Ибо теперь думаю и не продавать его.
Nemo спасибо за усил, lus-у спасибо за допил, знал бы как, добавил бы + в профиль. -)
@wsw У тебя проблема не в усе, а в звуковой! Пройдено! Именно этот усь собирал и все гуд! А вот подключал к компу (и не один собранный усь) тоже шмелики были, а к другому источнику все гуд! Да кстати, а пред стоит? Или РГ на входе?
А вот уродовать проверенное да и еще в его теме......
Изменено пользователем kuzmitch
Три года ежедневно пользую этот усилитель в качестве основного. Колонки около компьютера, от ушей  сантиметров 60, чувствительность высокая(JVC-SK700). Ни малейших наводок или фона, мертвая тишина (такие косяки меня самого очень бесят), при том , что собран в полу-макетном, двухэтажном виде (снизу БП, сверху радиаторы с унч), с длинными, непричесанными проводами, всего по 10000 мкф в плече. Правда, по схеме двойное моно, соединение только на входных тюльпанах, РГ 50ком.
Так что, к авторским платам, даже в моем криворуком исполнении, у меня лично никаких претензий нет. Nemo спасибо за конструкцию! :clapping:
рукожоп со стажем
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
