Простой усилитель для начинающих.
Вот базы первых повторителей (Q2,Q4) так и хочется соединить через резистор на 510 Ом. База в воздухе хоть и работает, но как то не по феншую.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Дико растут искажения. Не надо. :)
Проще было поставить просто 10 пФ.
Проморгал ,что это не коррекция, а цепь ОС. Сорри.
P.S Жду от тебя более интересных схемок.
Изменено пользователем singles123
15 минут назад, singles123 сказал:
Да не, я не инженер :). Эту просто макетировал с прицелом сделать на СМД и засунуть в маленький бокс с ИИПом. Потом решил глянуть в симуляторе, а что она могёт. Немного, но звук интересный. И совсем не требует коррекции, что и побудило меня создать тему для начинающих.
Изменено пользователем finn32
Коэффициент гармоник можно уменьшить ещё в два - три раза, если не губить сигнал за счёт делителя образованного ОС по постоянке. Для этого нужно увеличить резисторы R9, R10 до мегоома по стартовой схеме.
Будет толк от отказа от Дарлингтонов, обычная двойка с током предвыхода от 1/3 до 1/2 тока выходников будет звучать лучше. Но придется умощнять выход ОУ.
Зачем грубую? Накидайте полную и посмотрите, все в ваших руках. У меня нет микрокапа. Увы... и ах. :) Выше приведены результаты симуляции, а симуляторы считают по единому алгоритму, не думаю, что результат будет кардинально отличаться.
26 минут назад, singles123 сказал:
Или ставить параллельный повторитель и получить Агеева без плавающего питания.
@Mr.Fix , искажения самого ОУ с собственной петлей, даже в случае с 071 равны 0,004 %, искажения в конечном итоге зависят от линейности непосредственно повторителя. А она невелика.
@Dominno , подобие Гумели если и делать, то точно не так.
2 часа назад, finn32 сказал:
...не думаю, что результат будет кардинально отличаться.
Тогда подумайте с каким уровнем сигнала работаете в входной ветви и в ОС. У Вас образуется делитель: для входного сигнала R3 и R10; для ОС R4 и R10. PS. Охватывайте полноценной общей обратной связью.
Изменено пользователем Mr.Fix
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
