Митя Пусичкин Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Всем добра. Так уж вышло, что любимая жинка сварила кнопки кухонной вытяжки. В общем они потеряли форму, и их нее восстановить. Переделываю на емкостные кнопки, а раз уж емкостные кнопки то встраиваю таймер. В общем в вытяжки точно поселится МК. (STM или AVR). Подумываю добавить автоматическое включение при включении газа, но где бы взять информацию о том включен газ или нет. Самое простое - замер температуры в 2х точках, над плитой и на зверхней стенке вытяжки и в случае разниты больше пары градусов - включать. Но что то мне эта идея не очень нравится. Может еще какие варианты подсказать сможете? Изменено 19 июля, 2017 пользователем Митя Пусичкин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Датчик углекислого газа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митя Пусичкин Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Только что, Vascom сказал: Датчик углекислого газа. Не очень нравится бюджет(. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
111vadim1111 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) 1 час назад, Митя Пусичкин сказал: Переделываю на емкостные кнопки, а раз уж емкостные кнопки то встраиваю таймер. В общем в вытяжки точно поселится МК. (STM или AVR). Подумываю добавить автоматическое включение при включении газа, но где бы взять информацию о том включен газ или нет. Самое простое - замер температуры в 2х точках, над плитой и на зверхней стенке вытяжки и в случае разниты больше пары градусов - включать. Емкостные кнопки.. таймер.... контроллер... - еще встроенного телевизора, кондиционера и автопомешивателя борща не хватает. А зачем вообще кнопки? А зачем вообще таймер? А зачем вообще контроллер? Именно два датчика и автоматическое включение при некоторой разнице. Все. А если уж очень хочется просто повозиться, то в зависимости от разницы температур - переключать обороты мотора. Типа термостата - чем больше разница - тем больше обороты. Изменено 19 июля, 2017 пользователем 111vadim1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митя Пусичкин Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 32 минуты назад, 111vadim1111 сказал: Емкостные кнопки.. таймер.... контроллер... - еще встроенного телевизора, кондиционера и автопомешивателя борща не хватает. А зачем вообще кнопки? А зачем вообще таймер? А зачем вообще контроллер? Именно два датчика и автоматическое включение при некоторой разнице. Все. А если уж очень хочется просто повозиться, то в зависимости от разницы температур - переключать обороты мотора. Типа термостата - чем больше разница - тем больше обороты. Пока все на стадии ТЗ так сказать. Изначально все началось с емкостных кнопок. Дело в том что родные все оплавились, их жинка демонтировала пока я по командировкам катался с целью отмыть. И умница, догадалась их прокипятить. самое обидное что они очень портят внешний вид, а найти что то похожее мне не удалось. На их место оооочень хорошо встает пластинка из коричневого пластика от ПЭТ тары из под пива. Прям как с завода. Вариант с кнопками как на китайских пультах мне не нравится. Тут уже религия наверное, ну вот совсем бесят. Остается прятать за пими емкостные кнопочки. Спец микрух под это дело в ближайшем магазине не оказалось. Но на рабочем столе в связи с профессией горка мкашек. Вот и было решено организовать QTouch подобие. Родных кнопок было 4. 2 отвестия остаются не занятыми. И вот он таймер, ибо уже есть МК, БП, и цена доработки - 2 7 сигментника. Таймером я пользуюсь довольно часто, и для меня он действительно полезен. И того в любом случае разрабатывать 1-2 печатки, паять все это дело, доставать программатор. А раз так, то и автоматическое включение добавить особого труда не составит. Вот только думаю насколько надежно будет на разницы t. И вот еще думаю в каком месте измерять температуру от плиты. Если в потоке воздуха, то не будет ли он остывать ниже температуры на поверхности вытяжки. ведь по сути над вытяжкой воздух более теплый из за подема его к потолку. А с низу он всасывается с низу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макнамара Чип Опубликовано 31 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 В 19.07.2017 в 19:27, Митя Пусичкин сказал: Всем добра. Так уж вышло, что любимая жинка сварила кнопки кухонной вытяжки. В общем они потеряли форму, и их нее восстановить. Переделываю на емкостные кнопки, а раз уж емкостные кнопки то встраиваю таймер, беру в этом магазине электрики. В общем в вытяжки точно поселится МК. (STM или AVR). Подумываю добавить автоматическое включение при включении газа, но где бы взять информацию о том включен газ или нет. Самое простое - замер температуры в 2х точках, над плитой и на зверхней стенке вытяжки и в случае разниты больше пары градусов - включать. Но что то мне эта идея не очень нравится. Может еще какие варианты подсказать сможете? удалось реализовать задумку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 Делается всё намного проще,берём делитель из двух терморезисторов,в котором один терморезистор в раструбе вытяжки,другой снаружи при комнатной температуре.С делителя сигнал разбаланса (когда газ включён) подаётся на какойнибудь компаратор,у меня он сделан на TL431 с оптопарой в цепи,(она уже включает симистор вентилятора).Щас разжился жменькой терморегуляторов от утюжка для волос,в них настолько нежный симистор,что вся схема питается от сет через резистор 22 кОм,следующая схема будет на базе этих плат. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steamroller Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 19.07.2017 в 18:27, Митя Пусичкин сказал: Может еще какие варианты подсказать сможете? Можем. Появились цифровые счётчики газа. Например, "Гранд-1.6". Конкретно в этот я влезал. Он состоит из двух частей: алюминиевая сборка с микрофоном через которую протекает газ и пластмассовый корпус, в котором плата, батарейка на 12 лет, индикатор. Эти счётчики выпускаются уже давно. Их заменяют через 10-12 лет, по причине конца батарейки. Она запаяна, не меняется. Счётчик заменяется целиком. Можно начинать искать БУ-шные. Счётчик по сути представляет собой свисток. Протекающий газ там внутри свистит, и чем больше скорость газа - тем выше частота и амплитуда колебаний. Электроника это всё регистрирует и считает. Подключил счётчик к плите, приткнул осциллограф к микрофону разобранного "Гранда" и посмотрел сигнал. Вполне себе видимые милливольты! Ну, разве что на малой конфорке при самом малом огне сигнала за шумами не видать. Смотрины делались не самым приличным осциллографом (старый Гудвилл) со щупом 1:10. Кстати, счётчик именно под это и закупался - автоматически включать вытяжку. Но проект не был реализован. На тот момент я в вытяжках ни ухом, ни рылом. Купленная оказалась такой шумной, что ей практически не пользуются (покупалась через и-магазин). Но как датчик, счётчик был испробован. Вполне пригодное решение для самовключения вытяжки. Другое дело, нонче газовики злобствуют - могут домотаться. 0 Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 2 часа назад, steamroller сказал: газовики злобствуют - могут домотаться. И правильно сделают. И штраф тыщщ на много. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 так датчик можно вмонтировать в саму плиту, а газовщики туда не стремятся лазить: им бы побыстрее проконтролировать соединения и свалить... 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 А ничего страшного. Эксперт (которого назначит следователь) залезет и все зафиксирует. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 4 часа назад, Vovka сказал: так датчик можно вмонтировать в саму плиту Есть некое количество ситуаций, касаться которых - чревато. Газовые системы из их числа. Выжившие жители многоэтажек, с вынесенными объёмным взрывом стенами, подтвердят. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Можно подумать, что все газовщики профи! 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Вы не совсем понимаете. Вам @Dr. West прямым текстом объяснил. На кого "собак" повесят, если дело до "буХа" дойдёт ? Хотя, я, придерживаюсь мнения, что, в любом случае, человек сам "куёт" своё счастье. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Да при любом раскладе хозяина квартиры крайним сделают! ЗЫ. А что, только газовщики умеют правильно и качественно делать?! 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 3 часа назад, Vovka сказал: А что, только газовщики умеют правильно и качественно делать?! Переведите.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 т.е. если не газовщик, что правильно и качественно не сможет сделать? 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Смотрите. Живёт человек, скучно. Пошёл - выучился - корки получил - стал пилотом. Другой. Выучился - корки получил - стал водителем. Третий .... электриком. ( упс, пример плохой, сейчас все, кто три провода от двух отличит - уже электрик, а ежели знает заветную формулу - "квадрат на 10 А " - вооще академик).. Что объединяет два примера выше ? Наличие "корок". Что гарантируют "корки" ? Что человек отучился, т.е. получил соответствующий навык, может этот навык применить, и, что кмк главное, отвечает за то, что он делает. Всяк кто может накатать резьбу на трубу - не есть газовщик. И это правильно. Вот вы не рукожоп и всё смонтировали правильно, даже от газовщиков отмазались - молодца. А ваш сосед, не знакОм, пусть Василий будет ( как мой кот), алкаЧь безденежный, но когда то слесарИл и "рукипомнят" (С). Но рукожоп. Припёр со свалки плиту. И... Посему, все действия, что могут нанести вред соседям, должны наказываться как преднамеренное вредительство. Так считаю. Может у кого и другое мнение, те в крови что то от камикадзе имеют. Думаю. Ещё раз и коротко. Если отдельный хутор на Эбенях и самсебехозяин - делай что хошь. Взлетишь, в случае чего один. Если в результате "ясама" могут пострадать соседи из "муравейника" - нафигнафиг. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 15 часов назад, Dr. West сказал: Эксперт (которого назначит следователь) залезет и все зафиксирует. Чтоб не лезть в конструкцию плиты и не пихать датчик в само пламя, можно снимать рост температуры с решетки, которая над горелками, на которую посуду ставят. Можно выполнить декоративную накладку на панель регуляторов (к печке даже не прикручивать, а закрепить на магнитах), в накладке датчики Холла (они же с полгорошины), а в ручки (снять и гравёром сделать незаметные без снятия ручки гнёзда) вклеить на эпоксидке миниатюрные магнитики. И вообще, если в эпоксидку добавить пудру из стружки после гравирования и все заподлицо зашлифовать, то доработка ручек еще незаметней станет. Если логически объединить съем температуры с решетки и датчик ненулевого положения ручки, то это еще какая-никакая, но система сигнализации на случай угасания пламени. А так, вообще, на столе терморезистор на 10кОм (с полголовки спичечной), китайский мультиметр, и циферки уже бегут если к терморезистору ладонь поднести на 20-50мм. И уже в обратную сторону бегут если поднести сковороду из холодильника. Неужто недостаточная для этой задачи чувствительность? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) Изящно и без вмешательства, но несколько дороговато - датчик пламени. Законченная конструкция. Питание 12 В, выход - сухой контакт. Из тех, что ставили, надёжно срабатывает на пламя зажигалки метров с трёх. P.S. Я тоже вынашивал идею с автовключением вытяжки. Даже, как мне показалось, оригинальный способ придумал, но не взлетело. Ибо кроме как включать вытяжку, ещё скорости переключать как то. Подсветка, таймер. Короче забросил. Идея простая была. Т.к. у панели электроподжиг и он генерирует последовательность ВВ импульсов с частотой примерно 1 Гц, то ставится микрофон, счётчик импульсов и всё. Скажем на 4-5 импульсе вытяжка автоматически включалась. Изменено 27 июня, 2018 пользователем fant 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Как отключать, в авто режиме - не придумал. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Можно сделать параллельное управление вытяжкой ручное и автоматическое . Когда зажигаем плиту, то одновременно включаем вытяжку на нужной скорости , если забыли включить , тогда ее включит автомат , на скорости которую предварительно установим для этого случая или на максимальной . Выключать автоматически. Контроль вытяжки по температуре воздуха под вытяжкой . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Эт понятно. В конце концов, бодаясь с самим собой ( паять- не паять), оказалось проще выработать условный рефлекс. Включил вытяжку - зажёг плиту. Погасил плиту - на вытяжке таймер с задержкой отключения, что б остатки "борща" вытянуть. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 А если один датчик температуры в метре от вытяжки поставить, а второй внутри на краю вытяжки поставить? Ведь когда газ горит будет разница температур - и как раз "остатки борща" вытянет! 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Если одного будет недостаточно, поставите второй . Но думается температура под вытяжкой, а может и внутри при горении газа будет такой, что и без второго вполне однозначно можно будет определять горение газа . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
