Ставьте любые, там токи мизерные.
В смещение можно вообще много чего. Замены автором приведены в описании усилителя.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Кто-то занимается производством заводских пп? Хотелось бы приобрести комплект для сборки и не бегать по магазинам в поиске нужных номиналов и прочей ерунды
4 часа назад, JollyRoger сказал:
Может быть проще сразу готовый заказать.. с доставкой до порога? :D
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Ну так не интересно. :D
Каждый сам себе, берет и делает ;)
Илья
Nem0, спасибо за отзыв. Я помню для версии 2.5 платы делал Лучезар, я у него брал, а сейчас он этим не занимается? Просто живу с ним в одном городе а контактов не осталось (посмотрел личку а там ничего... наверно это хранит не сайт а браузер...)
2 часа назад, Holms сказал:
Занимается. Только свежих ОМок плат у него нет (только не актуальные ОМ2/2.5)
Илья
Уважаемый НЕМО!!! Очень давно слушаю усил ОМ2, апнул его на 2,5. Очень хочу 2,7, прочел статью. Понравилось. Ваш подход с измерениями очень близок! Тут больше никто так развернуто о своем усилителе не написал. Помогите с заказом платы. Думаю народ готов заказывать. Либо как то у вас лично можно заказать? Помогите))).
Платы можно самостоятельно заказать здесь jlcpcb.com отправив им архив с гербер файлами. Стоимость 2$ + 11$ за 10 плат или 2$ + 9$ за 5 плат. Срок изготовления 2-3 рабочих дня. Доставка около одного месяца. Можно зайки ко мне в сообщество в ВК и купить там у кого-нибудь - там народ частенько продает заводские платы ОМок. Ссылка в подписи.
Илья
18 минут назад, Nem0 сказал:
Интересная опечатка :D
Корпорация Mars
Да уж. Не смотря на то, что я аудиодебил. Я все же соберу данный усилитель. Потому что звук мне нравится. Честно не люблю такие посты. Когда человек не способен что-то слышать это не означает, что остальные не слышат. Можете конечно и здесь меня заблокировать...
Единственный вопрос что то менять надо, если 5200/1943 поставить?
Разочарование конечно. Прошу не держать обиду, у каждого свое мнение.
Считаешь стоит собирать усь авторства человека с "быдлоаватором" в ВК, считаю что не стоит :D
Илья
10 минут назад, Nem0 сказал:
Абсолютно все равно. Меня устраивает этот усилитель.
Посмотрел уже никаких изменений в звучании с этой парой не будет. Фактически идентичные транзисторы.
Edited by quantium
В статье об ОМ3, в самом ее конце, в списке радио элементов указано, что 5200/1943 допускается использовать как альтернативу 0281/0302... Но чтобы эту информацию заметить, одного лишь "абсолютного слуха" недостаточно, нужно еще как минимум иметь абсолютное зрение и немножко уметь читать ;)
Илья
Добрый день. Пока все переключились на ОМ 2.7,  я закончил сборку плат ОМ3.0 для авто усилителя (ну если так можно назвать усилитель, собранный  на не авторской плате с одной парой 5200 / 1943 ,  выпиленной защитой,   4793/1837 заменены на 649/669, термостабилизация  на BD139, 2sc2240  заменил на 2sc1815)  Старался применять качественные комплектующие, (возможно где-то и перестарался :-)
Напряжение питание +-30 В. Запуск прошел без проблем. Без интегратора постоянка на выходе 1,1 В  , с интегратором менее 0,08 В. Режим стабилизируется секунды 2, при включении / выключении никаких отрицательных эффектов из динамика не наблюдается. Так как схема не симметричная, думал придется ставить плату защиты динамиков с задержкой включения. Сейчас необходимости в ней не вижу, преобразователь питания с защитой + мое отношение к динамикам.   Коррекция по схеме. Ранее выложенная мной плата ошибок не имеет, можно собирать. Выкладываю чуть подправленный вариант платы (косметические изменения). Для использования  4793/1837 плату необходимо корректировать. Для наладки собран пока на пластине. Звук радует, светодиоды светится. Спасибо Автору за схему !!!
OM_3_smd.lay6
10 часов назад, Александр72 сказал:
Не все :) Я начал построение ОМ3 в корпус. Работы ещё много.
В 28.06.2018 в 10:44, Electronic1986 сказал:
таких радиаторов ему хватит? или будет обдув?была такая же мысля ,поставить радиаторы от процессоров но они рассчитаны под обдув ,вот и терзают меня мутные сомнения :)
14 часа назад, skare1987 сказал:
Честно говоря, на полную мощность я не проверял. А в обычном режиме прослушивания, радиаторы немного теплые. Изначально хотел делать обдув, но потом передумал.
14 часа назад, lus сказал:
Не хватит. Греются дико без обдува.
Пущай себе греются или вы обжечься боитесь?
Илья
Конденсаторам в Бп не жарковато от радиатора будет?:blink:
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
КонденсаторУ.. возможно будет. БП не проблема переместить - места хватает.
Илья
    • Степень просадки напряжения характеризует свойства (в данном случае - отрицательные) питающего выпрямителя, но никак не муфты. Поэтому определение "падение на муфте" в данном контексте принципиально некорректно. При использовании идеального выпрямителя напряжение под нагрузкой (т.е. на муфте) должно быть в точности таким же, как и при ее отсутствии, в реальном мире все несколько менее радужно, поэтому просадка неизбежна. При входном напряжении 25 В получить на выходе выпрямителя заветные 42 В невозможно даже при наличии конденсатора, способного зарядиться до амплитудного значения. Либо Вы оперируете заведомо ложной информацией, либо ошибочно ее трактуете.
    • Да не охото что-то было настраивать...крутить. Собрал как есть. Ну всё равно если на саб ставить. То в фильтре можно накрутить выходной сигнал. А так получился не плохо. Размером с пачку сигарет, в ширину и две в длину. И моща не плохая. Не капризная в сборке.  На небольшой сабик пойдёт. Подправил ещё кое что в ней. Потом нарисую и выложу. Уже полностью рабочий вариант. Да и где-то печатка к нему была. Но только с тремя питаниями. +-12вольт на компаратор.+12вольт на драйвер и силовое питание.
    • Опосредованно но не в прямую же.
    • Господа академики. Подскажите пожалуйста как на выходе моста может быть 42 вольта? Я что то не догоняю. 25 вольт даёт трансформатор. Никаких конденсаторов нет чтобы напряжение поднять до амплитудного, да и том случае ну никак не будет 42 вольта. Как такое может быть. Советский станок. Цэшка флюковская. И это не первый раз когда я такое замечаю.  А еще такой момент. Я никак найти не могу точного ответа. Вот есть 42 вольта "+ и -". Их подключаем к муфте 3.5 Ома. Напряжение просаживается до 16 вольт с копейками. Муфта на 24 вольта. Следовательно падение на муфте 24 вольта? А если бы питающее было 24 ровно, то на выходе моста было бы 0 что ли? так же не может быть правильно понимаю? Напряжение не должно просаживаться на источнике питания?
    • На рынках - более 70% подделки. Не мои слова, а цитата с сайта официального дилера Легран, они проводили рейды по рынкам Москвы несколько лет назад, может и сейчас где-то есть эта инфа у них на сайте...
