Всем привет! Сегодня прогнал меандр 10 / 25 / 50 / 100 кГц.
Генератор - китайский тестер, нагружен на 10-ти килоомный переменник, поэтому такой вялый фронт. (картинки на входе и выходе усилителей идентичны).
Вот картинки.
Всем спасибо за помощь!
19 минут назад, catch31181 сказал:
Зачем нагружен? Фронт нормальный, у вас ведь ФНЧ на входе.
Ведь на генераторе можно регулировать уровень выходного сигнала. Зачем лепить в тракт (в этом случае) лишнее звено?
Или вы свой тракт проверяете - как будет от входа до выхода? Тогда ладно. Всё нормально.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Зачем нагружен?
Я не могу регулировать амплитуду на тестере, а она там 5 Вольт. Подал сигнал через резистор (по схеме регулятора громкости), и на его выходе (резистора), не подключая входа усилителя промерил - слабая атака фронта и вялый спад.
В итоге при тестировании УНЧ: что вошло - то и вышло.
5 минут назад, catch31181 сказал:
Ясно.
7 минут назад, catch31181 сказал:
Ну и хорошо. В корпус его. И там начнётся самое интересное.
Доброго времени суток, господа! Имел опыт в сборке оплеухи 2,5, вот решил собрать и этот, но вытравить печатки сейчас нет возможности, если ли те,  кто заказывал их на заводе?!или же может качественно вытравить их для меня и отправить, например по почте, за вознаграждение?
Изменено пользователем Crocolics
Добавить пару слов
Добрый день! Собрался собрать данный усилитель, схема притерпела уже изменения, интересует транзистор VT6, был mpsa42, заменили на 2n5551. Замена для улучшения параметров или упрощения комплектации? есть mpsa42 и  2n5551.
Заинтересовал меня один вопрос. Если к ОМ3, подключаем темброблок у которого на выходе стоит разделительный конденсатор, нужен ли он (конденсатор)? Можно ли его безболезненно удалить? Я думаю что можно и нужно (иначе зачем все эти пляски с интегратором), но хочется услышать мнение более опытных.
Для начала измерь постоянку на выходе темброблока до конденсатора. Обычно интегратор компенсирует 0,3-0,5 В, дальше не хватает предела регулирования. Нужно посмотреть, какую постоянку сможет скомпенсировать он в этой схеме и сравнить с постоянкой на выходе ТБ. Вывод будет прост.
13 минуты назад, finn32 сказал:
Имеется ввиду опытным путем?
В ТБ на выходе до конденсатора 1.5 и -12 мВ а после по 34мВ, правда не могу понять почему после, больше чем до :blink:
Убрал разделительный конденсатор с выхода ТБ. Звук изменился, но не могу сказать, что в лучшую сторону. Сцена как бы стала шире, ВЧ стало больше, а НЧ меньше ( эффект похож как колонки подключить в противофазу). Посещают мысли, что ТБ и УМ не согласовываются между собой. Или может так и должно быть:unsure:.  Может что то подскажете? Схему ТБ прилагаю. С4 и R11 отключил. ОУ LME49860.
Сам ТБ на квадрате смотрел? При регулировке валит/ поднимает НЧ/ВЧ?
ТБ с регулировкой в ООС хуже нет. Скоро опубликую нормальный ТБ.
1 час назад, finn32 сказал:
Смотрел, правда он тогда был собран на другой ПП, все было хорошо. Сейчас дома нет ослика, но на слух регулировка внорме. Просто когда конденсатор на месте, субъективно НЧ более выразительные и объемные, а ВЧ хуже. Просто слишком кардинально меняется звук как для просто исключения конденсатора. Правда конденсатор не очень хорош, wima mks 3, но все равно, это слишком сильно заметно.
Интересно...
Добрый вечер! Собрал один канал ОМ3 , запустился без проблем, спасибо автору за схему!
Вопрос в коррекции, при ограничении имеются подвозбуды, с2-47пик, с11,12-110пик. Питание от импульсника на 2161 +-55в. Ограничение после 30в. действ. на 4 ом.
Дальше давить?
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
  • Похожий контент
