У тебя в плечах лампы. Я спрашиваю: какое напряжение на шинах питания непосредственно усилителя?
Возьми мультиметр и измерь. Потом накручивай потихоньку ТП и следи за напряжением на шинах. Оно должно снижаться. Когда оно снизится настолько, что ток через балластный резистор стабилитрона на 3.3 В станет меньше номинального, то он выйдет из режима и напряжение на нем будет меньше номинального. Вывод прост: лампы убираешь и настраиваешь ТП при номинальном питании, тогда и режим стабилитрона будет нормалтным. Ферштейн?
4 минуты назад, finn32 сказал:
Замерить смогу вечером, сейчас на работе работаю.
А неможет быть причиной невыставления ТП быть VT2,VT5 - MPSA18  - у них напряжение по даташиту 45в
8 часов назад, finn32 сказал:
Ферштейн?
Я я натюрлих.
@finn32 Большое вам спасибо, собака порылась именно там где вы сказали.
УР-РА заработало - убрал лампы и все поперло. Офигеть из за защитных ламп была такая петрушка с током покоя.
Но на всякий случай я поставил  VT2,VT5 - 2n5551(было MPSA18) и VT6 - 2n5551(было MPSA42). Выставил на прогретом 22мв - транзисторы тепленькие. Светодиод горит.
Изменено пользователем YU-2
8 часов назад, YU-2 сказал:
из за защитных ламп
Про них писали уже. Перемычки какие то порнушные слегонца. Я бы сменил на медные потолще
Просматривал тему ОМ3 пару раз но в голове не отложилось (четко) про лампы.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Перемычки какие то
Перемычки же не силовые, а так это выводы(обрезки) от установленных деталей - я думаю здесь в самый раз (с пивом пойдет).
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
красивыми перемычками
То есть перемычка с изоляцией -  я использую то же, но в тех местах где есть опасность соприкосновения перемычки с компонентом платы. И однозначно ставлю пермычки потолще в силовой части платы - это как отче наш.
Спасибо автору Илье за усилитель ОМ3  и  @finn32  за помощь в настройке . Повторяемость хорошая - если не чудить (в процессе сборки и настройки).
Запустились оба канала, питание импульсник + - 45в, выставил ток покоя 22мв, на светодиоде 1.7в , дрейф постоянки на выходе 02-04мв . Микросхема TL071, термо BD139 , VT2,VT5 - 2n5551(было MPSA18) и VT6 - 2n5551(было MPSA42) - в обоих вариантах работает четко.
Подключил музыку - играет чисто, на паузах в динамике тишина.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте.Вопрос- какое максимальное напряжение можно подать на этот усилитель?В наличии блок питания +49*0*-49в.Заранее всех благодарю.
31 минуту назад, kompstar сказал:
+-60в. Я гонял на +-58 стабилизированном.
  • 5 недель спустя...
Нужна помощь в точной настройки ОМ3. Он уже давно собран и работал. Всё время что-то менялось. Сейчас решил полностью довести до конца и закрыть крышку. Смущает меня выброс на меандре. Нагрузка 24Ом (меньше нет мощных резисторов), коррекция 33+10п, при 33 хуже. Выброс начинается при входной 0.6-0.7В.  Питание +/- 40В. Как бороться чтобы не сильно подымать коррекцию?
Скрытый текст
С постоянкой разобрался. Генерация пропала но выброс есть. И у меня почему-то на VD4, напряжение плавает от 1.6 до 1.9В. Завтра буду дальше колупать его.
Подкинул вместо VD4, стабилитрон на 3.9В. На нем получается 2.5В. Выброс отодвинулся вверх по уровню входящего сигнала и стал более пологий. Почему на нем заниженное напряжение? Должно же быть 3.3В.
Изменено пользователем Electronic1986
Только что, finn32 сказал:
нужно балластник поменять
И я так думаю. Но почему? Никто до меня вроде не жаловался. Судя из документации на стабилитрон, минимальный ток стабилизации 76мА. Я в ращетах не силён, не подскажите на сколько нужен резистор? А то у меня выходит в районе 100 Ом
40/33000=1 мА. Это явно мало. Нужно выяснить минимальный ток, при котором стабилитрон в режиме. У низковольтных стабов большой разброс. Бери стабилитрон и уменьшай балластник на 1/5 номинала.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
