13 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
При работе подскакивает до 45mV
Если вы измеряете на эмиттерных резисторах, то при работе усилителя (с сигналом) там не только ТП, но и ток в нагрузку. Сделайте погромче - будет побольше 45мВ.
Но ММ на постоянке при работе усилителя с сигналом (переменка) может показывать погоду на Марсе.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Меряю на на самих транзисторах.
Меньше 32mV не ставится
Изменено пользователем kusnetzov.k
11 минуту назад, kusnetzov.k сказал:
Или возбуд, или транзистор VT10 неисправен (неподходящий).
Если, конечно, все номиналы обвязки термо стоят по схеме. Это С7, С9, R28, R29, R30.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Забыл нагрузку откинуть.
При работе у кого сколько температура на радиаторе?
ТП не должен зависеть от того, что  подключена нагрузка или нет. Попробуйте увеличить С2 до 47пФ.
2 минуты назад, kusnetzov.k сказал:
Смотря какой радиатор, какой ТП, какое питание.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Питание +/-25V
Если на ноуте сделать громкость на всю, а в плеере %10 то через 5 минут на радиаторе рука не терпит
На таком питании не должен так греться.
Увеличьте С2. Или напряжение питания маловато.
Лампы в первичке нет?
Осциллографа нет - плохо. Не увидеть.
Только косвенно по нагреву радиатора и глухому звуку можно заподозрить возбуд.
Но это с опытом сравнения с возбудом и без.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста какие конденсаторы в плане звука будут лучше?
Купил заводские платы, буду заказ деталей делать вот и задумался, что же лучше будет.
  • 4 месяца спустя...
@skare1987 А почитать статью по ссылке на первой странице не судьба?! Там указан автором предел питания!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Доброго времени суток! Собирал все версии марк ом, теперь решил замахнуться и на 3ю, вот только незадача - автор рекомендует подбирать светодиод по прямому падению, однако все, что я смог найти это 1,9В. На сколько критично будет такое отклонение?страшновато запускать
Снял температурный график. Прослушивал на громкости выше среднего, почти к максимуму, в течении двух часов. На графике стабилизация видна. Ток покоя в режиме 17 мВ. Радиатор у меня серьезный, зато без активного охлаждения.
Всем привет! Усилитель был собран уже давно и исправно работал в связке с ПУ "Натали" и ТБ  Матюшкина. На выходе защита ДЕФ2017. Но недавно я включил усилитель, и заметил, что защита левого канала щёлкает. Короче постоянка на выходе, при питании +/-36В на выходе 31В постоянки. Первым делом снял плату с радиатором с корпуса и подключил к ЛБП. Потребление каждого канала около 160мА без нагрузки. Отвёз на работу к человеку, который может помочь, вместе ковыряем. Отключил базы VT15, VT16 от схемы и кинул на землю через 3к. Схема под спойлером короче.
Скрытый текст
В таком состоянии постоянка на выходе установилась около 6В (вроде как "-6В", уже забыл)
На выходе ОУ было "-15В". Параллельно С3 Кинул 500 Ом, постоянка на выходе ушла в ноль.(около 2мВ на выходе ОУ и УМЗЧ
Короче выходные каскады и ОУ вроде как исправные. Подскажите что дальше смотреть, можно ли схему как-то разчленить и проверить по кускам?
На данный момент схему вернул к начальному виду. Осциллограф есть
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Обнаружил разрыв R5 (10ом), он разделяет силовую и сигнальную земли. Можно ли кинуть перемычку, чтоб убедится, что всё работает?
UPD: впаял набор 4х47Ом паралленльно, вроде усилитель завёлся. Чисто случайно заметили обрыв этого резистора. Всем добра!
Изменено пользователем mezko
УПД
14 часов назад, mezko сказал:
Конечно. Но лучше с ним. А с чего он у тебя подох то?
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Сегодня буду выяснять. Надеюсь просто бракованный какой-то попал) но это маловероятно, т.к. усилитель работал около года, пусть не каждый день
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
  • Похожий контент
