2 минуты назад, Grach_bel сказал:
по идее можно просто пассивный регулятор установить.
Вполне, если темброблок активный не нужен.
С уважением, Дмитрий
20 минут назад, finn32 сказал:
Плохо искал.
Нашел вот такой 748,32 руб.  26%СКИДКА | Комплект защитной платы для динамиков AIYIMA 2,0 Omron, детали, надежная производительность, 2 канала, 150 Вт, сборная плата для усилителя Hi-Fi «сделай сам»
https://a.aliexpress.com/_97Td7M
Он прада на 2 канала, но с питанием 220 вольт, можно просто один канал задействовать? Т.е. по одной плате на каждый канал поставить?
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Темброблок не нужен, усилитель будет использоваться чисто как мощник.
11 часов назад, finn32 сказал:
1 345,18 руб.  38%СКИДКА | Усилитель Hi-Fi UPC1237 LM7812 16 А 1200 Вт AC12V-18V, 2 шт., защита динамиков, собранная плата D3-007
https://a.aliexpress.com/_AXQjuI
Добрый день. А в чем смысл за защиту АС 1.5к отдавать? Если можно на трех транзисторах собрать. Стоит оно того?
25 минут назад, finn32 сказал:
С питание от 220 я бы вообще поостерегся ставить
Да ладно, Лёх!
У меня полтора года почти каждый день включаю - всё работает без нареканий.
Только они не дешёвые. Которые хорошие.:yes:
Ну не знаю... :unknw:
Посмотрим. Пока ничего криминального.
Если эти питальники не нагружать сверх положенного, то что им умирать?
Там вся нагрузка - 2 реле с светики.
7 часов назад, Денис Поляков сказал:
И если защиту собрать не может, на кой ему ОМ3, одни вопросы
При чем здесь собрать не может? Я могу собрать, но тогда вопрос в стоимости. Посмотрите цены в наших магазинах на детали, что бы не колхозно было нужно платы заказать из Китая - в итоге то на то и выйдет. Касательно вопроса на кой мне ом3 - для удовольствия.
3 минуты назад, Денис Поляков сказал:
Ну так и  платы различных усилителей можно в сборе китайские заказать,
А тут уже вопрос в качестве, у ОМ 3 хорошие показатели и отзывы.
И первоначально посыл моего вопроса как правильно с точки зрения людей которые уже собрали данный усилитель сделать обвязку (питание, пред, защита), из ответов следующая информация:
Питание усилителя выполнить на трансформаторе с раздельными обмотками для питания каждого усилителя. Возможно сделаю 2 отдельных Тора. Так же советуют сделать отдельное питание для защиты акустики, но городить кучу трансформаторов не хочется, поэтому и смотрел варианты уже с питанием на 220в. По предусилителю - решил отказаться т.к. у цапа выход около 2х вольт, поставлю пассивный регулятор громкости.
Если у Вас есть какие то советы по данному поводу - очень рад буду выслушать! Ведь опыт так и получают путем проб и ошибок.
1 час назад, Grach_bel сказал:
Так собирайте, как задумали!
Для 48В в плечо надо 36В переменки. Итого 4х36В или 2 36-0-36. + 2х12-15(22-24)В для защиты. Или ставьте с 220В питанием.
3 часа назад, Grach_bel сказал:
OM3 более сложен и специфичен по запчастям, рекомендую ОМ2.7 собирать, мелочевку всю с алика можно брать, транзисторы ВК только MJL4281 MJL4302 поставить, с одной пары 200Вт без проблем. По питанию если есть возможность трансформатор, или простой импульсник на sg3525. Защита def2021.
Edited by Денис Поляков
2 часа назад, HAKAS сказал:
36-0-36 - не много? я считал по формуле 34 вольта нужно. Или это запас на просадку?
49 минут назад, Денис Поляков сказал:
  Защита def2021.
На Авито платы продавали недорого, поэтому выбор пал на ом3.
Подскажите выше мне советовали питать защиту от отдельного БП, или всетаки можно доп обмотки сделать на трансформаторе для питания защиты?
Edited by Grach_bel
36 минут назад, Grach_bel сказал:
Не от отдельного БП, а оба канала защиты питать раздельно друг от друга.
1 час назад, finn32 сказал:
Теперь понятно! Благодарю! Как думаете если рассматривать вариант питания от 2х торов (по одному на канал) достаточно будет мощности трансформатора 200 ватт? Или лучше 250 сделать? Разница в стоимости не большая.
20 минут назад, Grach_bel сказал:
Лучше 250, пускай запас будет. Да и по габаритам не особо разница.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
12 часов назад, Grach_bel сказал:
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение.
Мост у вас один будет, как обычно ставят, да на простых диодах - 36В минус падение на диоде (0.6В обычно) - 35.4В*1.35(синус в сети обрезанный по верхушкам) = ваши 47.8В.
В другом плече то же самое.
Или 72В минус падение на двух диодах * 1.35 = 95.6В. Делить на 2 = 47.8В в плечо.
По факту напряжение на ХХ будет зависеть от мощности транса, конкретных диодов и величины ТП.
А для запаса на просадку и девиацию сети берите 38В. Но при 230-235В в сети будет уже 54-55В.
Решайте сами. Нюансов много, но для дома это обычно не столь важно. +/-7% сети незаметно, если слушаешь 1-5Вт и иногда 15-30Вт пару песен.
1 час назад, HAKAS сказал:
Спасибо за совет! Моста буду ставить 2, схема ниже. Мощность трансформаторов будет 250 ватт на каждый канал отдельно, в сети у меня 235 вольт. Остановлюсь на напряжении на вторичке 35 вольт,  на выходе получу близко к +- 48, при большем напряжении боюсь вылезти за +-50 т.к. автор указывает это напряжение максимальным.
