Я не говорил, что подмагничивания не может быть, подмагничивание не устраняется и даже не уменьшается заменой двухполупериодного выпрямителя двумя мостовыми.
Если интересно, дам файл.
Прочитал. Цитаты:
"4. Подмагничивание происходит как в схеме выпрямителя со средней точкой и одним общим диодным мостом, так и в схеме с отдельными обмотками трансформатора и отдельными мостами в каждом плече.
2. В реальной работе по воспроизведению звукового сигнала об этом подмагничивании можно не беспокоиться.
Отсутствие зазора в сердечнике ситуацию ухудшает, но не так сильно, как обычно считают – в броневых и стержневых трансформаторах зазор достаточно мал, и в реальности разница между таким маленьким зазором и его полным отсутствием малозаметна.
Гораздо лучшие результаты дает снижение рабочей индукции трансформатора."
К этому могу добавить, что мощный низкочастотный сигнал чаще всего не отличается в правом и левом канале, поэтому можно (если трансформатор один)
включить вторичные обмотки противофазно в правом и левом каналах.
  • 4 weeks later...
Всем привет! Начали потихоньку приходить комплектующие, я по мере прихода начал сборку плат. Вопросик есть к знатокам: по поводу катушки - ее лучше в эпоксидку залить или оставить без фиксации витков?
И если есть у кого ссылочка на маленькие радиаторы - прошу поделиться. Я заказал на Али, пришли как будто из фольги(
Кстати осталась куча резисторов (заказывал по 100 штук) - кому нужно для сборки могу поделиться.
Edited by Grach_bel
1 час назад, Grach_bel сказал:
Господа, ещё вопросик конденсатор С5 в перечне радиоэлементов 47нф 63/100 вольт, на печатной плате подписан на 250 вольт. Какой вольтаж в итоге нужен?
16 часов назад, Grach_bel сказал:
Это конденсатор в цепи Цобеля-Бушеро R18,C5 (цобель просто:)). Напряжение на нём полное с выхода.
Учитывая, что на плёнке MKS (лавсан), которую вы поставите, скорее всего, напряжение указывается для постоянного тока, то лучше всего от 100В выбрать конденсатор (0.707 от постоянки - 70В рабочего по переменке, с запасом небольшим).
Подписан на плате как 250В - стандартное напряжение под этот размер. Можно (лучше) туда поставить 0.1мкФ 250В полипропилен. Есть 5мм межвыводное, есть 7.5мм межвыводное.
9 часов назад, Grach_bel сказал:
Странно
Потому, что работать будет и на 63В. Сигнала с таким напряжением у вас не будет. Но можно подстраховаться и забыть.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Уважаемый, подскажите пожалуйста касательно транзистора VT10  2sc4495, в перечне радиокомпонентов указано, что можно заменить на такой же как и  VT15 2sc4793 - или лучше КТ 850?
А ещё продавец из поднебесной прислал не тот размер радиаторов для транзисторов KSE, высотой 19 мм вместо 35 мм, деньги вернули, а время не вернуть(  Хотя по площади вроде и эти подходят, но лёгкие как пушинки.
Edited by Grach_bel
43 минуты назад, Grach_bel сказал:
Это не простой транзистор, но если написано, что 4793 подойдёт, то меняйте. Можно дарлингтон какой поставить...
Насчёт КТ не знаю, не пользовал.
45 минут назад, Grach_bel сказал:
На запуск пойдёт, а там посмотрите - может, и не понадобится менять.
Да я видел.
Работать будет любой. Вопрос - как... Илья любит гарантировать заявленные характеристики при указанных в схеме деталях.
Всё в ваших руках. Пробуйте. Устроит то, что поставите - так и оставьте.
  • 5 weeks later...
Здравствуйте. С балансным (мостовым) подключением проблем не будет? 2 платы на один канал. По-идее, в этом случае напряжение увеличивается вдвое, и, соответственно, мощность в 4 раза
  • 5 months later...
  • 2 weeks later...
1 час назад, джонсон сказал:
в  место  ом 2
И как - почувствовали разницу ВМесто ОМ2?:)
  • 3 weeks later...
Планируется ли в схеме усилителя заменить защиту от КЗ на триггерную ?
Вопрос не праздный, "аналоговая" защита от КЗ дает прирост искажений в 1.5 - 2 раза. Симулятор дает такие расчеты.
