Вышла статья посвященная ОМ3
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Проверенная пИчатка - OM30.03.lay
Илья
Илья, поздравляю с "новорожденным"!
Вопрос по поводу интегратора, вернее номинала, понятно что ноль с такими номиналами "устаканивается" быстро, но заметно ли его работа в области нч?
Звучит так как надо, не зря и не просто так переделывал три раза.
Работа интегратора совершенно незаметна. Его просто как будто бы нет.
Илья
Кстати, постоянку на вход подавал? Какой величины?
Зачем так задрана частота ФНЧ на входе?
Изменено пользователем finn32
Постоянку не подавал, но подключал разные источники, все в порядке.
Чтобы сдвиг фазы на 20кГц не превышал -3 градусов. Иначе никак.
Илья
12 минуты назад, Nem0 сказал:
А вот тут можно пояснить? Сдвинется фаза на выходе ФНЧ на, допусим, 10 градусов на частоте 20  килогерц, относительно входного сигнала. Чем оно грозит? На слух будет сколь- либо заметно? При учете, что многие слышат только до 17 кГц. :)
К фазе и любым фазовым искажениям слух наиболее чувствителен. Кроме того, сама акустика неплохо искажает фазу, добавлять к искажениям АС дополнительные 5,10,15 градусов не есть хорошо.
Илья
сори, невнимателен.
сигнал - штука комплексная. форма сигнала меняется от сдвигов фаз.
насчёт верхней частоты 17 КГц - да никто её не слышит. скажем так - её чуствуют.
много ли нас проверяло слух в профессиональной организации? чаще самодельный генератор и непонятный излучатель.
иначе просто расскажите мне как на слух воспринимается звук 17 КГц. ;)
Илья, извините за флуд в Вашей теме.
4 минуты назад, Nem0 сказал:
КМК проблема раздута, но, дело хозяйское. :)
Последний вопрос: если исключить катушку, RC-цепи на выходе хватает для устойчивости?
Да, запаса устойчивости более чем... Правда не вижу смысла исключать катушку .... ;)
Илья
8 минут назад, next sound сказал:
Я думаю, что точности в даже 100 Гц достаточно. Или Вам принципиально с точностью до герца? :)
10 минут назад, next sound сказал:
Легко. Тончайший свист. Но в Вашем возрасте, скорее всего, уже его не услышать. Это природа слуха.
8 часов назад, Nem0 сказал:
Дело в том, что основным источником кручения фазы на ВЧ является источник сигнала. Да, это ЦАП с цифровым фильтром и ФНЧ на выходе.Также любая регулировка АЧХ в тракте (начиная со студии) не может быть фазолинейной по определению. А уж как крутят фазу приборы динамической многополосной обработки...:D
Алексей, Вам всё пока не даёт мой возраст
свист как свист - воспринимается до 7-10 КГц
далее слышится не свист. :) но думаю эту тему загрязнять не стоит
1 час назад, waso сказал:
Все верно, но добавлять дополнительный фазовый сдвиг еще и в усилителе как не хотелось ;)
Илья
2 часа назад, next sound сказал:
Вы превратно понимаете, я лишь констатировал факт. Почитайте про особенности изменения слуха с возрастом.
Я пока еще слышу до этой частоты и чуть выше, через десяток лет, скорее всего, мой порог еще снизится на пару килогерц.
как известно лётчики сдают тест на слух в диапазоне частот на специальном оборудовании
когда в 2014 учился на пилота, проходил лётную комиссию
всё нормально у меня со слухом, да и не только, могу подтвердить документально
13 часа назад, Nem0 сказал:
Не лучше ее не исключать, а просто переместить ближе к выходным клеммам АС ?
3 пары выходников я так понимаю, сделать не получится?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
24 минуты назад, next sound сказал:
Не хочу Вас обидеть, так какой диапазон частот то в ГА? 3—5Кгц?
Сдать ВЛЭК не подсилу даже молодому. Значит у Вас отличное здоровье. Sorry за оффтоп.
1.  Диоды VD2, VD5 заменить светодиодами.  Большее падение напряжение - быстрее устаканивается ноль.
2.Конденсатор С3 зашунтировать керамикой.  До какой частоты нормально работает пленочник? Непонятно, у каждого своё.  А как быть на десятках-сотнях мегагерц, где пленочник уже не работает? Получаем разорванную ООС у операционника. Какие вылезут проблемы? Тоже не понятно.
3. TL071 (TL081) хороши от National Semi.  Cледует по возможности избегать TL071(TL081) от ST.
Изменено пользователем lus
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
