Ну, штырьками можно всё более автоматизировать что ли... Взял 2 проводка, штекеры, соединил и присоединил к штекерам на плате. И так можно делать в любой момент, если вдруг появилась необходимость. Не нужно ничего делать с платой. Просто подсоединился и измерил. С обычными проводами припаянными сложнее. Во-первых, при настройке можно случайно что-нибудь замкнуть... Во-вторых, обычно после настройки эти провода отрезаются за ненадобностью, а когда нужно измерить снова (а вдруг что-то изменилось, или захотелось переместить усилитель в другое место), то снова приходится проделывать всю изначальную работу снова.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
17 минут назад, Nem0 сказал:
Я обычно подпаиваю отрезки проводов, приматываю их концы к концам мультиметра
Ээээ, темнота!:D
Закажи в инете.
Я использую от итальянского прибора 80-х. Там бананы (грубо говоря) на концах. Их в мультик.
4 часа назад, Nem0 сказал:
Хорошая идея
http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/holders_of_fusible/html/test-1.shtml
можно добавить 2 пары - одна земля и выход, для измерения постоянки, и еще две между эмиттерами выходников для установки тока покоя
Изменено пользователем Trisector
Для измерений использую обрезок провода от компьютерного БП с "молексом": два провода на резисторы, один выход, один - земля. Щупы в "молексе" держатся идеально, а хвост от БП есть в любом загашнике...
Изменено пользователем Den_R
add pic
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Вопрос автору. Думаю делать без интегратора с добавлением балланса нуля и кандера в ООС. Вычленил всё ненужное переразвожу плату, вопрос встал по поводу вот этого резистора.
Какой номинал его и мощность в этом случае нужно взять? Теперь же уже ему по минусу питать ОУ не нужно. Или оставить 2к 2Вт?
Подожди, тогда ведь ток через светодиод увеличится. Ведь снималось после стабилитрона, а с земли будет большее напряжение. Значит нужно R19 R20 немного увеличить номинал.
VT2 VT5 обязателтьно "спинками" друг ко другу ставить?  Просто если их так не ставить, лучше разводится.
Изменено пользователем lus
9 минут назад, lus сказал:
Не обязательно.
10 минут назад, lus сказал:
Ну да, увеличь R19 R20. Можно ставить один резистор, два не обязательно.
Илья
Пока так. Из изменений дополнительных. Заменен датчик на КТ817,  VT2 VT5 заменены на 2N, будет настроение попробую. Входной кандер у меня на другой плате, где РГ стоит.
29 минут назад, Vadim 161 сказал:
Вход в плотную к катушке это конечно мощно....
Она в любом случае близко ко входу, сантиметром дальше, сантиметром меньше, вы думаете это на что-то повлияет?
Та пжлст.
А зачем номиналы Цобеля поменял?
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Да не особо, но я то намекал на то, что по мимо передвижения входа, нужно еще и катушку подальше убрать.
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
В отдельный стальной корпус лучше всего :D
6 минут назад, lus сказал:
Шоб  было цобелирование с более низкой частоты.
Чтобы Цобель начинал влиять на выход усилителя раньше, сильнее нагружая выход усилителя на ВЧ?
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Не хочу спорить. Ты так думаешь, я иначе.  Дальше, а предохранители как ставить? Ведь имеем в данном случае несколько тыс мкф на плече, не пробьет ли их зарядным током? Я вообще-то привык по другому делать. Пример - картинка.
14 часа назад, lus сказал:
Больше емкость - ниже сопротивление - больше нагрузка на усилитель. Или у тебя свои законы физики?
А нафига электролиты по питания тогда если после них нелинейное и относительно высокое сопротивление предохранителя? Достаточно предохранителя в первичке, ну максимум для особо трусливых можно еще во вторички по предохранителю.
13 часа назад, Trisector сказал:
@lus
это Холтон?
Это не Холтон. Холтон с полевиками, а это самодеятельность напоминающая Холтон.
Илья
Нет, я делаю так, как цобель работает у БОЛЬШИНСТВА усилителей. А то что он у тебя сверх ВЧ и работает на грани срыва никому (кроме тебя) не нужно.  Скольким приходилось коррекцию зажимать в предыдущей твоей конструкции? Лучше уж сразу прижмем цобельной нагрузкой пониже что бы на ВЧ в воздухе выход не висел.  Илья, ну ты так думаешь, я иначе. Мы разные. Не стоит об этом заедаться.
Чем больше емкость и ниже сопротивление - тем ниже устойчивость усилителя. Увеличив емкость, не увеличивая сопротивление, ты устойчивость ухудшил. Теперь понятно?
Илья
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
