Как подключить большие индикаторы
@colorad , не успевает перенос? Может поиграться С1 чтобы подогнать импульс. Нашел еще вот такое (описания нет) - http://radiostorage.net/750-ehlektronnyj-regulyator-urovnya-gromkosti-na-561ie14-i-561kp2.html
Если нет кнопок, можно на макетке собрать входную часть по такой схеме и попробовать. Только у D1.2 соединить 5 и 6 выводы (в исходной схеме это блокировка от переполнения). И счетчик оставить как был (подключить только 10 и 15 ноги), а то будет считать в двоичном коде.
Прим. в книге "Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители" (типа литература ) - тоже описания ноль.                                 D1.2 - 561ЛА3
Изменено пользователем KomSoft
При изменении направления не изменяется значение переноса , поэтому старший разряд на тактовый импульс реагирует тоже .  Вместо +1 получается +11 .   Симулировал в протеусе счетчик 4029 .
Один счетчик работает правильно , а два при синхронном включении  нет . Пока решения не нашел .
Схема управления с раздельными кнопками из справочника Шило. Сu и Cd надо подтянуть к питанию резисторами , а общие кнопок на землю
Это не совсем то для данной схемы. Это схема раздельной подачи импульсов на увеличение и уменьшение. Для применения в схему ТС, по-хорошему, на  Cu и Cd нужно ставить по триггеру и переключающей кнопке для устранения дребезга (опять возвращаемся к поиску кнопок). Давайте подождем "правильных" кнопок и посмотрим, как считает оригинальная схема.
Maxim1982, чтобы мы не мучались, попробуйте пока без кнопок, просто подключите, как нужно и хоть покоротите проводками (сложновато будет, но ничего). Проверить сам принцип.
Ура, нашел кнопки. Работает отлично, но с длинным проводом пришлось добавлять резистор и конденсатор как выше советовали. Спасибо за помощь. Буду дальше копаться
Проверьте, переход от 9 к 11 и обратно. У Colorad в симуляторе глючило (на некоторых моделях, как я понял). Но другие мс и реалии - это совсем другое.
Бывает. Собирал как то на замену оригинальному блок управления для ролевого пресса, тоже поставил маленькие кнопки. Потом пришлось менять, т.к. люди работают в перчатках и просто хлопают ладонью по ней (темп работы не позволяет по-другому). Теперь, когда все работает как надо, спокойно займитесь поиском подходящих по размеру и типу кнопок.
Да хоть вот такая (правда, не знаю, есть ли у нее переключающие контакты) - "кнопка аварийная". У нас стоит, чтобы открыть  электромеханический замок на двери. Смотрится гламурно.
Это хорошо,  что 561ИЕ14 глючит только в симуляторе . И то что кнопки на переключение, тоже можно рассматривать как дополнительную защиту от ложных срабатываний .
Все таки выложу свой вариант, не пропадать же :rolleyes:  Может пригодится . В симуляторе работает .
51 minutes ago, Максим Шнейдер said:
Да я табло делаю для нашего спортзала, думаю должны выдержать и эти
Смотри, спортсмены, они сильные. Особенно волейболисты - перепутают кнопку с мячом! А футболисты могут и с ноги переключать :D.
to Colorad: (так, для всеобщего понимания) после кнопок стоят одновибраторы, чтобы исключить дребезг? В принципе, на сброс можно и не ставить, но два элемента все равно гуляют без дела....
Да, одновибраторы . На лишних элементах можно сделать биппер .  Если у CD40110 на входах триггера шмитта ,  то можно сброс реализовать без них .
Немного лень было искать даташит на CD40110 и перебирать возможное решения биппера . А так можно и доделать .
Придумал , как  доделать биппер  . Одновибраторы уже формируют длительности , можно подключить к ним генератор на 555 таймере  или активную пищалку через 3 диода .
Доброго времени суток всем. Подскажите в каком направлении двигаться в таком вопросе. Есть таймер от микроволновки. Хочу подключить вместо заводского индикатора самодельный из светодидов (2,2В каждый, по пять в сегменте). Принцип динамической индикации понимаю.
Ну и за чем дело стало? Выпаивай индикатор, определяй его схему и цоколёвку - он явно заказной и в справочниках его нет. Ставь ключи и навешивай свой самодельный.
Хотя, стоит и поискать даташит на индикатор - маркировка какая-то вроде есть или схему на саму печку, тогда задача упростится.
КвДа цоколевку  и так определил, без выпаивания. Можно же не выпаивать, а так к ножкам индикатора прицепиться? К катодам через uln2003 можно, а к анодам?
В 4 Сентябрь 2017 г. в 12:31, Максим Шнейдер сказал:
в сторону гугла в поиске даташита на индикатор, сдается мне оный с мозгами
Индикатор без мозгов, выпаял, прозвонил. Семь ножек на сегменты и четыре (аноды) к разрядам. Собрал через ключи, но не работает, почему-то горят во всех разрядах «b». Подключал по аналогии со схемой как на рис ниже. Что не так делаю?02.gif
Только что, Максим Шнейдер сказал:
а еще оставшихся 16 сегментов куда подключились ?
Я имел в ввиду катоды сегментов соответствующих a,b,c...g в каждом разряде подключены параллельно
Остальные ножки это пиктограммы на дисплее зажигают
Во-первых, вы ставите большой индикатор в таймер микроволновки (вместо маленького) или в схему часов, которую привели? Проверить еще раз распиновку и монтаж
