Осциллограф ОСУ-10А
RiffSkill
Добрый день!
Приобрёл свой первый осциллограф - ОСУ-10А. Подскажите, пожалуйста, чем различаются ВХОД X и ВХОД Y? (Они даже визуально разделены на передней панели прибора)
Какой вход необходимо использовать для наблюдения сигналов в исследуемой цепи?
P.S. В инструкции к прибору информации не нашёл.
Изменено пользователем RiffSkill
1 час назад, RiffSkill сказал:
Y
X применяется для внешней синхронизации. Но я внешней не пользовался ни разу, поэтому даже не представляю в каких случаях это нужно применять...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
21 час назад, NikUA сказал:
OSCIL.djvu  Думаю будет полезно.
Спасибо, обязательно прочитаю!
19 часов назад, atmicandr сказал:
Y
Спасибо, буду использовать вход Y
Кстати хороший осцилл ты заимел. Мне из этой же серии только навороченней в руки попал - ОСУ-20. Рад не нарадуюсь этому приобретению :)
@RiffSkill Прочтите серию статей в журнале Радио под названием "Осцилограф ваш помошник"
и все глупые вопросы отпадут сами собой.
  • 7 месяцев спустя...
Приобрел и я такой девайс, тут на форуме, пол года назад где-то. Получил, включил и положил. Тут он мне понадобился, а на экране вот такая фигня от калибровочного сигнала. Инструкция очень скудная, там написано включить щуп с делителем 1:10 и бла бла бла. Потом картинки, добейтесь правильного показания сигнала покрутив резистор - и у меня вполне логичный вопрос к тому кто писал эту чертову инструкцию, какой нафиг резистор???? Перевертел весь прибор так и не нашел этого резистора, может кто что подскажет?
42 минуты назад, Artik сказал:
Не стоит нервничать. Не знаете - напишите на форум. Вам подскажут. А книжку прочтите. Я взахлёб её одолел. Реально шикарный и очень понятный обучающий материал.
12 часа назад, ROMMo сказал:
На щупе.
Спасибо, нашел - покрутил все получилось. Но это я настроил на делителе 1:10, а когда отключаю делитель то остается как есть - искаженный сигнал.
12 часа назад, SovietTwins сказал:
А книжку прочтите
Почитаю, спасибо!
П.С. Щуп у меня не оригинальный из комплекта, купил у товарищей китайцев.
Изменено пользователем Artik
  • 1 год спустя...
Здравствуйте коллеги, такой вопрос, при повороте ручки Вольт/ ДЕЛ пропадает луч в положениях 1,2,5В и 0.2 0.5В и 20 и 50 мВ это капец прибору?
То есть он есть, а при повороте пропадает?
31 minutes ago, Artik said:
это капец прибору?
:unknw:Скорее ручке...
Да, он есть на некоторых положениях, но при повороте на указанные значения просто исчезает.
это капец прибору
Не факт. Он может просло уходить за пределы видимой области экрана (крутим ручку вверх-вниз, пытаемся сместить) или срывается синхронизация. Заземлите вход, луч так же исчезает?
Скорее всего пропадает контакт в "крутилках",  галетные переключатели в советских аппаратах
были гораздо надежнее.
Кстати по чем такой брали?
Не помню точно, брал с рук, тут на форуме за 5 000 вроде, но пользовался ним раза 2. Вчера на авито увидел по-моему за 3 000 где-то продают. Ладно попробую разобрать, посмотреть этот переключатель.
53 minutes ago, Artik said:
И вверх/низ крутил и лево/право
:blink: Странная ручка.
этот переключатель.
Так это переключатель? Всё равно странный. Чем точней инфа, тем верней ответы. и наоборот.
Спасибо.
16 minutes ago, минздрав said:
Странная ручка.
Ручка нормальная, на делениях где луч есть она регулирует положение, это когда я переключаю в положения где луч, точка пропадает ручка регулировки положения не помогает. На выборе вольт/деление стоит переключатель, что-то типа галетника, при переключении она щёлкает. Его попробую и проверить для начала.
Не обязательно ручка. У нас в ослике подобное было - отвалится один из конденсаторов делителя-корректора, напаяных прямо на глетник.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста от куда плясать, не работает крутилка уровень, точнее не реагирует на неё вообще, сигнал постоянно плавает, то влево то вправо, он у меня с новья.
Подсказываю: пляши от корректной подачи информации - то, что ты написал, понятно лишь тебе.
