Работа с операционным усилителем AD620
wxthplvl65
Здравствуйте уважаемые электрощики! Купил первый в своей жизни операционный усилител. Взял AD620, как мне показалось самый популярный среди прецизионных инструментальных. Подключать пока боюсь. Попробовал смоделировать в Multisim12.0
Не работает. На входе синус, а на выходе глухое насыщение.
Непонятно назначение выводов RG (1 и 8) и REF (5). Везде пишут по-разному.
Я так понимаю, RG - это балансировка положительного и отрицательного питания (т.к. верхний и нижний аккумулятор или стабилизатор могут давать немного различное напряжение питания из-за разброса параметров, да и внутри подогнать детали чтобы они были идеально одинаковыми сложно).
REF - установка положительного смещения, типа хочу подвигать выходной сигнал вверх или вниз.
Все резисторы сделал переменными, кручу-верчу - никакой реакции. Подскажите, с чего начинать копать ))
Правый "осциллограф" подключите между выходом и общей шиной.
9 минут назад, wxthplvl65 сказал:
Я так понимаю,
не правильно вы понимаете... для понимания читают не на заборах а в даташите от производителя
RG (1 и 8) - резистор задающий коэф.усиления ОУ,
G=1+(49.4kOm/Rg)
REF (5). - средняя точка или она же аналоговая земля - точка относительно которой работает выход
ну да, это ж программируемый инструментальник. Доку надо сперва читать внимательно. Включается только как дифференциальник и никак иначе
Я такие ставил, но честно говоря особо не в восторге. Имеют аналог - LT1168
Спасибо огромное!
Странно, усиление же определяется цепью обратной связи.
Или RG задает какой-то общий диапазон, а вот тонкая настройка делается обратной связью?
ну для своего времени это был очень качественный ИУ с лазерной ручной подгонкой параметров ,
его современное воплощение AD8421.
RG задает коэф.усиления ОУ по сути это и есть обратная связь , какая точная настройка из него и так выжато все на что он способен,
Можно еще вопрос. Можно ли запитать операционный усилитель от источника опорного напряжения. Чтобы точность измерений была повыше
У обычных линейных стабилизаторов типа "LM" точность стабилизации 4%. Импульсные стабилизаторы тоже сильно шумят. А вот у источников опорного напряжения точность 0.5% и ниже.
Смущает маленькая мощность ИОН - несколько ma. Но можно попробовать соединить несколько ИОН параллельно.Вообще, как питают высокоточную аппаратуру? Делают стабилизаторы на операционных усилителях? Или может есть стабилизаторы повышенной точности?
зачем?  от ИОН записываются измерительные цепи. если это действительно надо.
не зная что вам нужно в конечном итоге , советовать что либо бесполезно...
3 минуты назад, wxthplvl65 сказал:
стандартным напряжением +/-15в
33 минуты назад, wxthplvl65 сказал:
AD620 это не просто ОУ, а инструментальный. Прежде чем применять его прочитайте для начала даташит. В нем приведена его упрощенная внутренняя схема:
Усиление задается внешним резистором RG.
Качественные ОУ имеют высокий коэффициент подавления сигнала по питанию. Вполне достаточно нестабильности обычной  7815, 7915. Только не надо питать от этого стабилизатора что-либо еще, кроме самого ОУ. В частности какие либо сильноточные или импульсные схемы. Гораздо большее влияние на точность работы усилителя будет иметь правильность разводки проводников на плате, в частности общего провода. Включать ИОН параллельно нельзя.
23 минуты назад, wxthplvl65 сказал:
Можно, но не нужно! У операционных усилителей есть такое свойство - подавление нестабильности напряжения питания. У AD620 этот параметр равен 100000. То есть при нестабильности питания  плюс-минус 1В, выходное напряжение будет нестабильно плюс-минус 1В/100000 = 10мкВ. Так что со стабильным питанием для ОУ никто не заморачивается.
Нужно ставить ИОН только на REF вход, если хотите очень точно и стабильно сдвинуть выход на какое-то напряжение относительно нуля.
Изменено пользователем Yurkin2015
10 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Не понимаю. То есть AD620  может работать вообще без обратной связи? Она встроена внутрь?
может, не поставишь RG - получишь повторитель напряжения, G=1, замкнешь накоротко получишь компаратор G=10000
да она встроена внутрь, RG - резистор регулирующий обратную связь
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
не пойму, зачем мой пост потерли?
4 часа назад, IMXO сказал:
убилось два сразу :unsure:
Небось, параметры сразу задавал "Отседа и до обеда"... :)
Понятно ) просто по постам видно, что человек совершенно не понимает с чем имеет дело. Взял в руки сложный прибор и пытается вертеть его как обычный оу. Не утрудился чтением
Посоветуйте пожалуйста какую- нибудь книгу по инструментальным усилителям. Не операционным, а именно инструментальным. По операционным и так всего полно, а вот с инструментальными глухо . Совсем замучился ))
У Воловича есть про измерительные (инструметальные)  усилители  - читали ?  Если нет могу выложить .
Инструментальный  -  это тот же дифференциальный ( схемотехнически состоит из 3 ОУ)  только с большим входным сопротивлением  и программируемым усилением .
В симуляторе можете попробовать вводить именно внутреннюю схему из 3 ОУ , может это  прояснит их применение .
Изменено пользователем colorad
Инструментальные есть и из двух и из скольки угодно оу. Из трех это просто одна из схем. И книг по этому делу полно, не надо врать что не нашел. Просто не искал
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
