Радиоприёмник
Хочу сделать приёмник.Пожалуйста посоветуйте схемку хорошего приёмника для начинающего желательно на микросхеме и без трансформатора.И чтобы была готова печатная плата(s.layaut).
Приёмник - понятие растяжимое... Диапазон? Напряжение питания? Выходная мощность? Из измерительных приборов что есть? А то может и мультиметра нет, а как настраивать будешь?
Изменено пользователем oldmao
24 минуты назад, oldmao сказал:
Диапазон фм.Напряжение 9в.Мультиметр есть.А чо такое выходная мощность это я не знаю.
Вот за ФМ (а по-русски это УКВ) ты рановато взялся. Качай отсюда книгу Борисова "Юный радиолюбитель", скажем последнего издания 1992 года, читай ВСЁ до шестой беседы. Потом качай книгу Полякова "Простые приёмники АМ сигналов". С мультиметром и паяльником и без опыта сможешь только это настроить. А уж потом и за УКВ примешься.
27 минут назад, Свят танкист сказал:
Вы с Васей сговорились что ли?:D
Только что, Dr. West сказал:
сговорились что ли?
Это не заразно случаем ?
Видимо новая мода, для молодёжи работающее устройство без микропроцессора похоже на чудо, примерно тоже самое с газоразрядным индикаторами произошло.
С уважением
6 часов назад, Свят танкист сказал:
Что, опять, а как же этот?
 Книга Шелестов И.П. Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4
Там на 124 стр. найдёшь то, что надо. Два диапазона УКВ. Одна единственная индуктивность. Питание 3...6 вольт. Собирал когда-то, работал отлично. Только УНЧ на другой микрухе был.
Шелестов И.П. Радиолюбителям- полезные схемы. Книга 4 (2001).djvu
10 минут назад, TSL сказал:
чото не открывается
У меня открывается.
Тоже собирал когда-то её. Там у него косяк с VT1. Нарисован npn транзистор,  подписан КТ3126(pnp), а цоколёвка указана вообще непонятно для какого. Я ставил КТ3102 за неимением лучшего.
Вот эта схема тоже завелась сразу, только УНЧ на другой микросхеме.
Взято отсюда.
30 минут назад, Свят танкист сказал:
чото не открывается
Скачай дежавю ридер.
28 минут назад, Dr. West сказал:
Да, есть такое. Очепятка на схеме. Ставил n-p-n. Уже не помню какой.
Изменено пользователем TSL
В схеме приёмника что показал я, кт312 работать не будет. Здесь нужен  высокочастотный маломощный транзюк. Например кт368.
А по схеме Dr. West , КТ312Б работают в стабилизаторе опорного напр. варикапа.
Почему опечатка??  обычный стабилизатор тока на двух транзисторах.... классика...
Свят танкист   выбирай...
http://radioslon.chernykh.net/shemy-radiopriyomnikov/priemniki-ukv-fm-diapazona/prostoj-tranzistornyj-ukv-radiopriemnik-so-stereodekoderom-id846
Изменено пользователем m593ak
 @Dr. West Бесит меня звук с этих микросхем с низкой ПЧ - по крайней мере в моей местности(мне кажется что у нас на многих станцияях повышают выше номинала уровень громкости(модуляции))
Замечание по транзистору было к схеме из книжки Шелестова. Та, что я прицепил - это другая схема.
Ну а что касается звука - как говаривал КРАБ: Не бывает за 3 рубля соболей. Это простой приемник низкого класса и не стоит требовать от него большего. Зато позволяет начинающему быстро получить ощутимый результат.
У меня на работе такой балакает уже несколько месяцев, я как то привык и особой паршивости звука не замечаю.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
