Повышающий преобразователь 250в
Tranzit
Доброе время суток. Возникла необходимость в повышающем преобразователе с 12в в 250в ток на выходе должен быть не менее 30мА. В поисках схемы, была выбрана схема представлена ниже, на таймере 555. Схема хорошая, работает стабильно, легко настраивается нужное напряжение на выходе, но ток на выходе мал, все что получилось выжать из нее это 10-15мА при 150в.
Можно ка кто умощнить данную схему? Или может есть другие схожие схемы, на других микросхемах но с большим выходным током? Может кто сталкивался с чемто подобным, подскажите, заранее благодарен.
Странно... Схема вполне нормальная. Возможно, разводка платы не оптимальна. Обычно в базе Q2 ставится не делитель, а вместо верхнего резистора с выхода - стабилитрон (цепочка) на напряжение чуть меньше нужного выходного.
3 часа назад, colorad сказал:
Дроссель нужен другой , ток через него на зеленом графике .
Какая индуктивность дросселя должна быть? и есть ли какие то хорошие программы для расчета дросселя на кольце, а то те  что на ходил делают неточные расчеты, а измерить индуктивность нечем.
Ранние экспериментировал с дросселями, так при увеличении индуктивности дросселя напряжение подымается на выходе и начинает сильно греться транзистор. Сейчас стоит дроссель на 220uH маркировка 221 напряжение на выходе 140в на нагрузке 7,5к транзистор с небольшим радиатором в процессе работы 10 минут нагревается до 50 градусов. При увлечении индуктивности напряжение вырастает но потом начинает потихоньку падать, за 5 минут работы оно упало с 200в до 120в, при этом транзистор раскалился до градусов 80.
Транзистор использую  IRFIBE30G, питается схема от источника 12в 3А.
5 минут назад, Tranzit сказал:
IRFIBE30G
Слабоват . Rds  3 Ома .
10 минут назад, Tranzit сказал:
поставьте шунт и смотрите по осциллографу .
7 минут назад, Tranzit сказал:
Это от выбросов с дросселя. Снаббер не справляется. Я бы немного увеличил емкость  С5 и уменьшил R3. Был бы у вас осциллограф...
Делал как-то раз повышающий преобразователь в авто с 12В до 15В с током 3А по просьбе знакомого, так выбросы с дросселя при минимальной нагрузке были 65В.
2 часа назад, colorad сказал:
Установил транзистор с Rds  1 Ома, греться стал меньше, при индуктивности 220uH транзистор теплый.
Нашол дроссель на 560uH с ним на нагрузке 7,5к выдало те самые  250в, но транзистор начал стремительно нагреваться, за пару секунд нагрелся до 80 градусов, и напряжение на выходе начало падать.
Искать транзистор с еще более малым Rds? или это не в нем проблема?
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
Пробовал изменять емкость и сопротивление, особо ничего не поменяло, нагрев не уменьшился и напряжение не поднялось.
1 минуту назад, Tranzit сказал:
Да . Или параллельно . Еще зависит от максимального тока дросселя . Надо чтоб он  в насыщение не влетал .
1 час назад, zato4nik сказал:
Можно использовать и низковольтный ключ.
IRF640 можно использовать? у него самый низкий Rds.
С дросселями не получается никак добиться желаемого. Максимум что получилось выжать на нагрузке 7,5к 150в. использовал дроссель 330uH 2,5А, при увеличении индуктивности начинается сильно греться транзистор и напряжение проседает, а при уменьшении, падает само напряжение транзистор не греется
45 минут назад, Tranzit сказал:
У него напряжение 200 .  Если делать дроссель по симуляции  от @zato4nik можно . Там можно даже на 55 вольт . У них Rds. 20mОм обычно .
Но для отладки все таки нужен осцилл или брать данные из работающей схемы .
Что происходит с напряжением питания , оно не проседает ? Как изменяется потребление от входа ? На питании стоят хорошие блокировочные конденсаторы ?
По хорошему надо видеть  осцилограммы с ключа .
К сожалению нет осцила, в слепую нереально настроить под определенную мощность. Может встречали другие схемы с такими параметрами , уже готовые?
Использую лабораторный блок питания с током 3А. По входу напряжение питания не проседает, при нагревании транзистора потребление вырастает, до 2А , при этом напряжение на выходе 250в используется дроссель 560uH, при использовании дросселя на 220uH на выходе 130в транзистор почти не греется, слегка теплый, ток потребления 350-400мА
10 часов назад, Tranzit сказал:
Это значит есть потенциал на увеличение мощности , но индуктивность надо снижать .
Появится    @zato4nik  ,  подскажет   , готовьте фото .
повышающие преобразователи на одном дросселе, "в лоб", с выходным >5 входного не делают, нецелесообразно это.
для простоты понимания,  через требования к ключу: большое соотношение вых/вход, => потребуется ключ с большим  током стока при большом напряжении стока(больше выходного) и малом сопротивлении открытого канала. ключи подобного плана потребуют более мощного драйвера, заметно реже распространены и куда  дороже низковольтного ширпотреба.   при таком раскладе дроссель лучше использовать с автотрансформаторным включением, дабы не долбить по ключу полным выходным напряжением. такой дроссель можно  рассчитать  как обратноходовой трансформаторный  преобразователь(учтя совмещённые обмотки). отражённое, на ключе, заложить в пределах 2-3 входного напряжения. в данном случае соотношение обмоток( от входа) 0.1 на ключ и 0.9 - на вых диод.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
