Одновибратор для запуска компьютера
Здравствуйте. Я просил схему одновибратора для запуска компьютера, но нужен генератор.
Помогите с такой схемой - при появлении +5...+12В генератор выдает импульсы с частотой 0,5-0,1 Гц. Далее, как только комп запустится, загорится индикаторный светодиод и сигнал с него остановить генератор. Можно между светодиодом и генератором поставить инвертер на кп505 и останавливать генератор низким уровнем.
Благодарю за помощь.
хоть бы ТЗ внятно изложил
6 часов назад, Kliver сказал:
Откуда ?
По каким критериям это определить  ?
Можно или нужно ?
На таких условиях  вам в раздел "работа" .
Еще пару вариантов , про запас .
1.  Генератор пусть работает постоянно , главное правильно включить цепочку резистор-светодиод-диод между генератором и  датчиком запуска .
2 . Затормозить можно не только по входу R,  но и по другим входам, добавив в схему диод и резистор .
Ещё бы узнать, почему не устроила схема одновибратора и требуется именно пачка импульсов для запуска ПК.
Вот и мне не понятно. Если включение не происходит с одного краткого нажатия и требуется "дрюкать" кнопку - ПК неисправен и нужно его ремонтировать, а не костыли придумывать.
Дошло, что надо . Была у меня такая же проблема с компьютером , чтоб запустить надо было кнопку щелкать несколько раз , БП был неисправен .
Как-то не додумался процесс автоматизировать :rolleyes:  Когда надоело БП заменил .
Полностью согласен. Если комп постоянно включен в розетку, то дежурка молотит и быстрее деградирует. Я всегда свои компы обесточиваю на удлинителе полностью.
А по сути, когда в БП подсыхают кондеры, он и не стартует с первого раз, как я понимаю, пока они не зарядятся за несколько пусков.
Нет, не от импульса, а замыканием ps_on на "землю". Может ТС хочет, чтобы его генератор останавливался с "0" на выходе.
Вообще, постановка задачи мутная.
Кстати, тыкать кнопочку с частотой 0.5-1Гц - это моветон. Так еще скорее выгорит то, что осталось. Желательно хотя бы 5-15 сек. между "тыками".
В 08.09.2017 в 10:34, Kliver сказал:
Ставим последовательно с индикаторным светодиодом PC817 ее выходом блокируем генератор по R входу .
 Теперь вопрос "на засыпку"    -   а как выключить ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
