Увеличение частоты в 2раза
Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока.
Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи.
Заранее спасибо.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Но это будет уже не переменный ток, а пульсирующий постоянный.
... поэтому, потом отфильтровать постоянную составляющую и гармоники.
Для силового назначения подойдет машинный вариант, типа синхронного мотор-генератора.
Для сигнального - перемножить (взаимно промодулировать) исходный сигнал с таким же, но сдвинутым с помощью широкополосного фазовращателя на 90о по фазе.
В задании не говорится ни о форме тока, ни о его значениях, поэтому полёт фантазии ограничивается только возможностями полёта самой фантазией...
Поставить на выходе моста конденсатор последовательно с нагрузкой совсем "не судьба"? :D
Андрей
48 минут назад, r9o-11 сказал:
Спасибо. Не могли бы набросать простейшую схему?
Изменено пользователем favidu
1 час назад, favidu сказал:
На МК сделайте . МК считывает входную частоту и выдает удвоенную . Выход сделаете через ЦАП,  будет нужная форма .
От входной частоты питаете усилитель , им усиливаете выход с ЦАПа . Качество будет изумительное , если частота в разумных пределах .
П.С. Зачем вам схема, если вы в них не понимаете ?
12 часа назад, favidu сказал:
Самый простой (не электронный способ) Соединить валы асинхронного двигателя и генератора переменного тока. С помощью шкивов, ремней подогнать частоту на выходе.
Любые идеи принимаются?
Вот например, записываем частоту,  потом воспроизводим на скорости 2х)))))
Я все ролики на ютубе смотрю на 1,5х для экономии времени.
На входе порядка 1,5кГц, но не постоянная, частота будет меняться.
Нужно, чтоб на каждый полупериод синуса на входе  -  на выходе был период. Это необходимо для управления тиристорами.
Ничего, сейчас существуют даже высокочастотные тиристоры. А уж частоты порядка трех килогерц - не проблема.
Даже среди распространенных незапираемых тиристоров легко можно найти примеры с временем закрытия/открытия около десяти-пятидесяти микросекунд, а при трех килогерцах длительность полупериода составляет около стапятидесяти микросекунд.
Только что, r9o-11 сказал:
могу нарисовать
Только что, _MAVR_ сказал:
и в итоге получаем что??
Ну, совсем не то, что у вас получилось. Конденсатор зарядится до амплитудного значения и всё, цепь прервётся..
зачем применять тиристоры там, где можно давно использовать более передовые разработки??
Честно? Потому что я чайник в электротехнике и со своей колокольни чайника пытаюсь решить задачу :D
Что Вы имеете ввиду под передовыми разработками?
Нужно менять индуктивность контура четыре раза за период (в середине и в конце каждого полупериода). Я хотел использовать для этого тиристоры.
@_MAVR_ , показывая эмуляцию, Вы пытаетесь технически проверить принцип. А чтобы заработало технически, нужно разряжать конденсатор, т.е. поставить резистор с "плюса" моста в "минус". :D
@favidu , так, может надо было с самого начала говорить не о учебном характере решения задачи? Тогда бы и советы были другими...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
27 минут назад, favidu сказал:
Коммутировать тиристор по вершине синусоиды ?
а о ка
5 минут назад, r9o-11 сказал:
а о каком еще? чисто теоретическая задача, не имеющая практического приложения.
2 минуты назад, colorad сказал:
именно так, на вершинах и между полупериодами.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
