Реле времени 12 В с мин. потребляемым током
rogi69
Только что, avv_rem сказал:
Реле возьмет ток раз в 10 больше, чем микросхема. Поэтому микросхему можно вообще не учитывать.
Вот те на!!! А я думал только в режиме питания обмотки реле! Или мы не поняли друг друга?
@avv_rem , по Вашему,  схемы при отсутствии питания на обмотке реле будет потреблять больше 50 мА!!!:blink:
Я во всех постах имел ввиду про потребление тока схемой (включая и обмотку реле) после окончания времени выдержки! То есть, при отсутствии питания на обмотке реле. В первом посте я об этом изложил, указав о желаемом потреблении тока схемой не более 5-10 мА (о том, какие бывают величины потребления тока схемой реле времени, после окончания времени выдержки, я до сих пор не представляю, т.к. об этом очень мало информации) , и причину- стоянка в течении месяца, которая возможно будет не запланированной, особенно зимой.  Поэтому, на будущее прошу всех, не предлагать откл. клеммы аккум., или ставить тумблеры.
А о потреблении тока, схемой во время выдержки, я даже не задумывался.
Вы же, вероятно имеете ввиду потребление тока во время выдержки.
12 часа назад, avv_rem сказал:
А реле можно включить так, что вместе с магнитолой она и таймер обесточит. Т.е. ток потребления вообще будет равен нулю.
Как  включить?
Изменено пользователем rogi69
Кстати, по поводу 60 мА.  Не отметил ранее. На магнитоле, на которой я ток 'покоя' измерял, при выключении магнитолы, подключенной обоими проводами на "+", ток не сразу падает до 3 мА. Где-то секунд 20-30 он держится на уровне 60 мА ( какое совпадение ) и только потом снижается до минимума. Может и у вас такая особенность ?
@fant Проверил я еще раз. При выключении магнитолы, подключенной обоими проводами на "+", ток не падает ниже 60 мА.  Ждал несколько минут.
В 21.10.2017 в 01:20, avv_rem сказал:
Все равно Вы будете реле ставить. Реле возьмет ток раз в 10 больше, чем микросхема. Поэтому микросхему можно вообще не учитывать.
Поскольку@avv_rem  сбил меня с толку,  то прошу кто нибудь, разъясните:
1. должно ли реле потреблять ток, раз в 10 больше, чем микросхема, после окончания времени выдержки схемой( в чем я очень сомневаюсь, т.к . у транзистора управляющего обмоткой реле, в это время переход эмиттер- коллектор должен быть закрыт), или мы действительно не поняли друг друга?
2. Как реле можно включить так, что вместе с магнитолой она и таймер обесточит.
3. Какой  дает ток синий провод для антенны? Если не решится вопрос с реле времени, то буду брать этот вариант, для питания магнитолы и + освещения светодиодным светильником бардачка.
Вариант с антенным выходом мне кажется самым удачным и простым. Если его выходного тока недостаточно для реле, можно использовать ключ на транзисторе. Он должен быть указан на бирке на проводе или в паспорте магнитолы.
2.Замыкающий контакт реле включается параллельно цепи АСС в замке зажигания.
Вставили ключ - магнитола включилась как обычно и через антенный выход также включила реле.
Вынули ключ - магнитола осталась включенной, так как сигнал АСС теперь приходит через контакт реле.
Магнитолу выключили вручную кнопкой - реле отключилось и разорвало цепь АСС. Магнитола заснула. Теперь её можно включить только опять вставив ключ.
 @Dr. West , в п.1 и в п.2  у меня вопросы относительно использования реле времени, а не провода для антенны. Хотя вариант с антенным выходом тоже не плох.
То же самое - контакт реле параллельно контакту в замке зажигания.Потребуется только развязка на диодах, чтобы реле времени "поняло", что ключ вынули и пора начинать отсчёт.
@Dr. West , Вы наверно имеете ввиду не на диодах, а на 1 диоде. И ставится он параллельно контактам  реле, которые  замыкают/размыкают цепь ААС, т.е  между замком зажигания и магнитолой?
Но тогда о каком потреблении тока идет речь, если при отсутствии питания  на проводе ААС при выкл.зажигании, реле времени уже не может потреблять, даже если контакты реле будут замкнуты? Или надо подавать на схему два питания, 1- е от аккум., 2-е ААС.
Или может как то связано с , в Вашей схемой, где помимо питания есть кнопка сброс.
В общем запутался я ! Помогите!!!!!:lol:
Вот примерно так.
Таймер должен иметь следующую логику работы:
При повороте ключа зажигания в замке, появляется напряжение в точке А и далее, на шине АСС, реле сразу включается, но отсчет времени не происходит. Магнитола работает.
При вынимании ключа магнитола продолжает работать, т.к. теперь питание на шину АСС поступает через контакт реле. Но напряжения в точке "А" теперь нету (диод заперт) и таймер начинает отсчет выдержки.
По окончании его, реле отключается, обесточивая шину АСС и само себя. Потребление тока отсутствует.
Вторая схема - вариант с использованием шины питания активной антенны, без задержки и с ручным выключением магнитолы.
Т.к. ток потребления по АСС невелик можно использовать маломощные 12 Вольтовые реле, а не прожорливые автомобильные.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
